Текущее время: 21 фев 2019, 17:13
 Заголовок сообщения: Lcd hd44780 работа без задержек
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:52
Привет.
Не нашел ни где кода работы с Lcd без задержек, везде используют задержки при инициализации и выводе текста.
Не вижу смысла изобретать самому велосипед. Тем более где гарантия, что у меня велосипед получится лучше.
Может, кто подскажет, где можно посмотреть код реализации работы с lcd дисплеем без задержек, например по прерыванию таймера?
 Заголовок сообщения: Re: Lcd hd44780 работа без задержек
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:05
https://google.gik-team.com/?q=%D0%97%D ... 1%80%D0%B5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:13
тс вроде конкретику спрашивает, а вы ему гугл предложили с левым запросом. сами по нему хоть пробовали перейти?)
по сабжу. вы точно все библы смотрели? просто я когда юзал Lcd на hd44780. замечал, что эти задержки только при инициализации дисплея реализованы. что не критично
а в коде вывод можно сделать, паразитируя на таймерах и не использую delay вообще
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:18
(Долгую) задержку не обязательно делать в виде тупейшего Delay_ms(10).
В программе всегда есть фоновый процесс, которому мало что есть делать. Поставьте вывод на дисплей туда, а вместо Delay сделайте проверку того, сколько времени прошло. Если не прошло, то выйти.
Т.е. алгоритм вывода будет следующим:
[если нет ничего на вывод, или есть на вывод, но не прошло время - идти дальше. Иначе - вывести следующий байт на дисплей]
Альтернатива - повесить этот вывод на обработчик таймера 10мс(?) и в нем выводить побайтно за тик. Времена получатся автоматически.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:28
Там беда в том, что задержки микросекундные, миллисекунды только на очистке и еще какой-то штуке при инициализации. Пока будем переключаться больше потеряем чем выиграем. Для себя также обновление экрана запихнул в таск с низким приоритетом, чтобы не сказывалось на общей работоспособности, всё обновление экрана не более нескольких мс, при использовании "видеобуфера", который целиком загоняется в экран без установки координат знакоместа.
Прикладываю простенькую библиотечку выдранную из какого-то проекта, она оптимизирована для F1 на 72МГц используется только старшие биты без чтения RW пина.
GUI.zip [6.08 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:32
Я то ходил , а Вы
Протокол LCD предусматривает сигнал ЗАНЯТ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:55
hd44780 позволяет обходиться без операции "чтение", чем многие и пользуются.
Я бы не полагался на сигнал Busy - он выдается далеко не сразу. Если выдать байт, а потом (сразу) считать статус, то Busy вполне может еще не установиться. Т.е. Всё Равно придется ставить задержку перед считыванием статуса. Причина банальнейшая - там тормозной процессор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:00
GUI.zip
Эта либа заточена под конкретный мк работающий на конкретной частоте с конкретным экраном питающимся конкретным напряжением, а компилировать ее нужно конкретным компилятором с конкретными ключами, причем несоблюдение любого из этих факторов может привести ее в нерабочее состояние. У тебя там в паузе на цикле даже volatile нет, значит с оптимизацией не будет и самой паузы, а раз код компилировался без оптимизации, значит и в других местах, где у тебя задержки на __NOP(), их запросто может не хватить. Если уж писать такой блокирующий код, то крайне рекомендую опрашивать сигнал Busy, даже не смотря на то, что некоторые рекомендуют этого не делать :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:08
Так я и написал, что либа простенькая, написана по быстрому, некогда мне было писать монстра под все виды МК и компиляторов, главное же суть уловить или подглядеть чего. Да, оптимизацию я обычно не использую, только там где это прям критично-критично.
Код то блокирующий, только вот операционка вытесняющая. Все кому нужно, с удовольствием прервут этот низкоприоритетный таск, сделают своё дело, и вернут управление отрисовке.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:21
Вот тоже не нашел информации. Какое минимальное время должно быть, между передачей символов на дисплей?
Пример сформировали строку "АБСД" послали букву 'А' через какое время можно слать букву 'Б'?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:22
Простенькая либа все-таки совсем не одно и то же, что и с большой вероятностью не работающая либа, а об этом никто не предупреждал :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:30
Я то ходил , а Вы
техническому человеку не уметь в поисковые запросы в 2018... фейлите вы, а стыдно мне. без всякой иронии говорю :(
вот ваш поисковый запрос и его результат. он вообще никак не соотв. вопросу тс...
а какое это отношение имеет к delay? можно же реализовать задержку на таймере и пусть себе будет Busy...
вопрос же был: как избавиться от delay в либе...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:22
Где здесь слово "либа" и "функция delay" ? Может ТС на ASM пишет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:13
сомневаюсь. но кроме тс на это никто не ответит. а уверен, что он про delay, т.к. уже видел похожие вопросы на другом ресурсе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:32
Это описано в ДШ к дисплею. Раздел с таблицей инструкций.
Строку в дисплей Вы шлете командой Write Data to RAM, соответственно смотрите сколько времени она выполняется (43мкс).
При работе с этим дисплеем вам Однозначно придется формировать задержки, вопрос в том как лучше это делать.
Самый простой, но ресурсоемкий способ это задержка всей программы циклом с подсчетом тиков или ожидания флага таймера. То есть на это время проц
впустую работает считая тики (ожидая таймера).
А дальше куча других способов, во например как писали выше повесить работу с дисплеем в отдельную низкоприроретеную задачу. Внутри задачи ждать флага таймера считающего эти задержки.
О вот кстати хорошая тема: http://easyelectronics.ru/prostoj-progr ... matov.html
Я лично все хочу найти мега дешевый контроллер и на его базе сделать переходник от основного девайса к дисплею
и организовать простенький интерфейс позволяющий использовать аппаратные ресурсы и соответственно прерывания.
Но все никак не займусь))))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:20
Есть идее как упростить код?
Вывод данных на LCD 4 строчки 20 символов.
Основная проблема которая мне не нравится - это вывод. А именно, данные выводятся:
Hello world 121
Hello world 123
Hello world 122
Hello world 124
что не удобно при написании вывода строк.
В прерывании: частота прерывания 1 мС.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  if(len != 0){
  len = len - 1;
  LCD_Data(text[Cnt_len++]);
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  HAL_SYSTICK_IRQHandler();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
Передача данных на LCD
Передача команды на LCD:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:20
И где же при этом уровне абстракции от железа задаются адреса строк?
Допустим, LCD имеет адреса строк:
0x80...0x8F
0xC0...0xCF
0x90...0x9F
0xD0...0xDF
Т.к. ваша программа пишет данные по порядку, то она меняет строки 2 и 3 местами, ведь очевидно что 0х90 запишутся раньше чем 0хС0.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:33
Это понимаю.
Вопрос как это можно оптимизировать и исправить в коде.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:35
Выводить в заданную позицию.
