Текущее время: 23 фев 2019, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть из нескольких микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:10
Kasym писал(а):
) А в мегах его нет
ATMEGA16/32/64M1, AT90CAN.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega64M1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:11
Kasym писал(а):
Не в курсе, что тут последний год происходило, но petrplc вполне годное решение предлагает. Я бы так и сделал, если бы бюджет был
просто вам повезло, что ваша тема очень подходит под пиар сименса. так он обычно оффтопит в темах с ссылками и фотками на сименс :)
я думаю это какой-о скрытый пиарщик. ну цены про которые он говорит тоже брехня. за 200 евро вы только мозги купите без периферии, а еще питание надо и желательно организовать с модулей переход на силовуху (обычно промежуточные реле юзают), а еще и щит (из-за самого форм-фактора контроллеров, которые рассчитаны только на щитовое расположение), автоматы. и я так понял, что вам 3 таких щита придется ставить, если 3 точки. короче если все вместе считать это "бюджетное" решение становится "мегабюджетным", собственно как и любое решение на сименсе. про лицензию на софт я скромно промолчу, т.к. даже официалы юзают ключи с "желтой дискетки", чтобы меньше долбаться с активацией :)
ну я в общем понял, что тс не очень в курсах о возможных проблемах с помехами, т.к. даже природу описать их не может. думаю в таком случае надо переживать и за подделку на мк и за саму сеть. говорю без сарказма и с сопереживанием, т.к. сам с таким сталкивался. может реально лучше купить что-то готовое?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:12
u37 писал(а):
На оптике? Как?
viewtopic.php?p=556470#p556470
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:19
STT, так я тоже умею. )) Но, всё равно спасибо.
На самом деле, низкоскоростной оптический интерфейс очень востребован и, без шуток, я ищу подходящие решения.
Колхозный вариант не интересует, не та область, а готовых передатчиков я что-то не видел.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:21
100-200 баксов много? Там же ссылка, посмотрите. На разный вкус и кошелек. У нас уже несколько лет почти все на одномоде работает. И пусть расцветают 100 ядреных грибов цветов, помехи не страшны.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:26
Если надумаете на RS485, то можно воткнуть ADM2587. Удобная микра: гальваноразвязка, DC/DC встроен, обвязка есть, но не слишком много. Рядом работают всякие искрящие штуки, общается без проблем по обычной витой паре без экрана. Расстояния правда смешные, и сотни метров не наберется.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:28
$7 правда ethernet интерфейс и по одному кабелю на направление, но зато и кабеля (до 25Km.) можно дешовые ставить.
и в готовый корпус можно свою пепятку лепить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:36
Hold, вас не затруднит схему обвязки показать? довольно давно присматриваюсь к ADM2582E/ADM2587E :)
ув. Qic когда-то показывал такой вариант подключения:
у вас также?
просто смущает, что в даташите рекомендуют подключать Visin - Visout и GND2 через ферриты. сильно ли это критично?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:55
Я сделал ровно так, как рекомендует ДШ. Плюс у них там апнота лежит, как погасить нежелательные эффекты в виде фонящего DC/DC или еще что, также есть примерная разводка на 4х слойке
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:57
благодарю за ответ. а то рили дилемма с этими ферритами была. значит буду ставить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:03
Гляньте AN-1349 "PCB Implementation Guidelines to Minimize Radiated Emissions on the ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422 Transceivers", там много полезной инфы. Можно и без ферритов, и разводку не так строго соблюдать, только фонить будет. Если на ЕМС не заморачиваетесь и на сертификацию точно не будете отдавать, то можно не ставить. На первой макетке собственно так и сделано - ферриты долго ехали, запаяли нулевые резюки.
 Заголовок сообщения: Выравнивание потенциалов между устройствами
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:53
Всегда привожу выдержки из документации по промышленной RS-485 - рекомендации по Выравниванию потенциалов между устройствами
Опторазвязка в случае наличия разницы потенциалов может спасти основную плату... на сам приёмопередатчик будет выведен из строя... типичная работа КИПА по замене драйверов RS-485 и оптронов
Менять дорогущую ADM2582E/ADM2587E или вскрывать и заменять драйвер RS-485 программатор за несколько тысяч евро из-за неучтённой разности потенциалов ?
http://s7detali.narod.ru/PG/Field_PG_repair.html
Я ж "фотограф" и все мои фотки фотошоп не имеющий отношения к реальному миру :)
оптика OLM - RS-485 Profibus... 15 лет назад... и счас
Изображение Изображение
а это пример реализации опторазвязанного RS-485 на плате ценой 1399
В любом случае в промышленных условиях требуется выравнивание потенциалов... по крайней мере если чё, то вырубит автомат.
3а два десятка лет студенчества ни один порт у меня не сгорел :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:53
природа помех - 15 серводвигателей по 3кВт. Это серьёзная полиграфическая машина, в неё я ещё 10 лет назад приделал пару приводов на шаговиках с дистанционным управлением, но там была возможность практически на релюшках всё развязать. В целом я сделал всё очень по дубовому и ничего не глючило, хотя глянув осциллографом на линии связи может случится лёгкая истерика :)
Теперь систему надо ещё расширить и углубить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:59
Трансформаторно-развязанные трансиверы с трансформаторно-развязанным DC-DC не нуждаются в выравниваниях. Ты Лучше бы подумал, как же работает витая пара Ethernet, протянутая вообще хрен знает между какими питаниями и даже через разные здания - и без выравниваний. И ничо не ломаецца.
<так будет лучче>
Последний раз редактировалось BusMaster 09 июн 2018, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:56
Наболело?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:13
Пример типовой схемы опторазвязки RS-485 на дискретных элементах и её реализация в промышленном контроллере
более современная реализация на опторазвязанном драйвере ADM2486
но... опторазвязка не избавляет от помех... сам драйвер RS-485 ведь набор тупых транзисторов и что у него будет на входе, то тоже самое у него будет и на выходе :)
Разница между RS-485 и CAN
Каждый может кладовщика наветом обидеть :(
у кладовщика нет айфона и поэтому он не злой и может всё сфоткать и описать... без мути и сквернословия школяра, хотящего показать себя в трепонете взрослым.
у кладовщика очень удобная позиция в споре... он всё время показывает что у него на складе есть ВСЁ для ведения аргументированной беседы интеллигентных Инженеров... и ПЛК и микропроцессоры и микросхемы и инструмент и PDF :)
Наболело?
это хроническая болезнь - особенно набивать матерные "взрослые" слова не по месту и не по смыслу.
Форум ведь и школьники читают... я електронщик... я знаю несколько матерных слов...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:18
Во-первых.
В производственных условиях гальваноразвязка - обязательна. Это даже не повод для обсуждения.
Во-вторых.
Если хотите "дубово", то это точно DTMF. Поскольку его сигнал частотный, можно развязать трансформаторами - а с ними по надежности и дубовости никакие микрухи рядом не лежали.
Если же "по-современному" - тогда настоящий Эзернет. Хотя, я не знаю, насколько он будет помехоустойчив в этих условиях. И по сложности реализации лично я бы такой вариант себе не выбрал.
небольшой оффтоп: к своему стыду я не знал про существование функции черный список на форуме. пару дней назад кинул туда всяких троллей типа кота и petrplc. советую очень удобно :)
Надо же! - вот я просто побаловался, а человек обиделся до такой степени...
mazahakka v2.0, Вы уж извините, где я был неправ...
Шутки - дело опасное((((( не знаешь, когда реально ранишь человека, а хотел только поиграть((((((
 Заголовок сообщения: Нормативы по заземлению экрана с двух сторон
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:00
Нормативы по заземлению экрана с двух сторон - как пишут в документации: только при подключении экрана с двух сторон можно обеспечить нормы помехозащищённости
Правильно созданная система на RS-485 работает в промышленных условиях десятилетиями.
Картинка из другой дискуссии... но тут именно по теме "Сеть из нескольких микроконтроллеров" на RS-485
(для сравнения: слева окончательно оформленный к сдаче шкаф - справа фотка того же шкафа на момент прокладки кабелей RS-485)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:33
Вот в случае подключении экрана с двух сторон и потребуется шина уравнивания потенциалов (да и то лишь на больших расстояниях, когда приемник и передатчик питаются хрен пойми откуда), и нужна она по большей части для того, чтоб ток земель разных приборов тек не по оплетке, а по этой самой шине.
2 Kasym: Если нет возможности питать приемник и передатчик от одной фазы с одного щитка/одной розетки, то подумайте что проще: вструячить эту самую шину (напомню, 30-50м, как Вы писали в первом сообщении), или проложить оптику и не париться с наводками и помехами от слова совсем.
 Заголовок сообщения: Re: Нормативы по заземлению экрана с двух сторон
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:40
petrplc писал(а):
... только при подключении экрана с двух сторон можно обеспечить нормы помехозащищённости...
Очевидно вы не изучали Теоретические Основы Электротехники (ТОЭ).
Подключать экран с двух сторон можно только в ограниченных случаях, и только с разрешения изготовителя. Siemens такие подключения чаще запрещает, реже не рекомендует, иногда допускает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:06
Так я ж говорю - пересекался когда-то давно опосредованно, через коллег, с этим фотографом Петей... На одном объекте после него был такой фотожоп нафотожоплен, что мама-не-горюй. Сигнальные кабели прямо в одной трубе с трехфазными питаловом. Переделали конечно, заработало как положено, без сбоев. Правда, не фотожопили, как Петя. Да чо там, у нас даже штатного фотографа Васи нету, на такое как бы не отвлекаемся.
А те пэдээфные картинки нивжисть нормативами не являются. Это такая же писянина, как и фотожопленные картинки Пети.
"Затяните крепче зажимы оплетки для хорошего контакта" - это, мля, ниразу не "норматив"! Это срань господня какая-то.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:24
Гммм... так-то оно так, но не забывайте, что речь идет о крупной машине. Предположим, механики меняли какой-нибудь вал, зацепили и порвали линию.
Придти и подпаять провод - 5 минут. А оптику срастить совсем не так просто, как кабель. Особенно как кабель с единицами килогерц, когда ни волновые сопротивления, ни согласованность, ни КСВ вообще не парят.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:52
Ни разу не настаиваю на своем решении. Но, во-первых, бронированный кабель повредить (тем более порвать) та еще задача, а, во-вторых, никто напрямую оптику не соединяет. Разваривают кроссы или пучки, а от них уже коротким дешевым кабелем подключают оконечное устройство. В итоге имеешь восьмикратное резервирование (у нас в бронике по 8-16 волокон), коммутацию вида "девушка, Смольный!" и расходники в виде патч-корда за 200 рублей.
P.S. По моему мнению, слухи о фатальных помехах от 3кВт движков на кабель, по которому передаются диффиренциальные сигналы, сильно преувеличены. Мои посты были написаны исходя из "если очень вам неймется".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:16
Не покажешь форму запроса разрешения Сименса на заземление кабеля с двух сторон ?
Я не понимаю зачем писать глупости не имея фотографического материала ?
Вот документация Сименса с чёткой формулировкой Аксиоматической Основы Электротехники :)
шиномастер опять трепословно пишет о своём опыте пересечений... фотки будут, где ты со мной пересекался опосредованно ? Или опять свой мутный "обо***ый охцилограф" выложишь ?
Трудоёмкость разделки и пайки оптики во много часов превышают лёгкость монтажа витой пары
одно дело патчкордами на столе подключиться...
другое распаять 80 концов с одной стороны... хотя это уже относится к FullHD системам видеонаблюдения ... к каждой камере отдельное волокно :(
может кто знает компактный сварочник оптики на Али баксов за 200 ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:04
petrplc как обычно начал кидаться фотками, не относящимися к теме. Простим его.
И насчет заземления экрана с двух сторон, между устройствами обязательно должен быть проложен проводник, уравнивающий потенциалы. Если его нет, такое заземление недопустимо. Выдержка из документации Siemens:
Правило: Заземление экранов проводов
Экраны проводов должны быть соединены с землей или функциональной
землей в начале и в конце провода. Только при двустороннем подключении
экранов достигается хорошее подавление помех в области высоких частот.
Если соединить экран с массой только с одной стороны (напр., только в
начале или в конце провода), то при этом достигается только гашение низких
частот. Одностороннее подключение экрана может быть более
целесообразным только в том случае, если
 не может быть проложен провод для выравнивания потенциалов,
 передаются аналоговые сигналы (несколько мА или мкА),
 используются экраны из фольги (статические экраны).
Указание
При наличии разности потенциалов между двумя точками заземления через
экран, заземленный с двух сторон, может протекать выравнивающий ток. В
этом случае следует проложить дополнительный провод для выравнивания
потенциалов.
