Текущее время: 21 фев 2019, 17:49
 Заголовок сообщения: Необходимость измерения реактивной составляющей
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:57
Для оценки потребления тока от дизель генератора необходимо ли учитывать помимо активной и реактивную составляющую?
Или можно ограничиться только активной ?
Тк потребители этого генератора в основном двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимость измерения реактивной составляющей
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:08
От генератора - полную.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:14
Полная потребляемая мощность процентов на 25-30 будет больше, т.к. = потребляемая активная мощность /косинус фи. .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:41
Спасибо за ответ.
Но по Вашему мнению,можно ли ориентироваться только на активную мощность для оценки нагрузки генератора в целях контроля расхода топлива? Пропорциональна ли будет нагрузка?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:47
Если к дизель-генератору нагрузка не подключена, то при работе вхолостую он не тратит топливо ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:50
Какие данные есть на э/двигатели?
Зная полную мощность двигателей можно оценить мощность генератора и, исходя из нее и КПД двс, расход топлива двс.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 00:05
Учитывая то ,что есть генераторы на 1 МВт,то разницей работы на хх можно пренебречь,тем более без нагрузки их гонять не будут.
Вопрос поставлю другим ракурсом,нужно просто оценивать сам факт нагрузки генератора и примерную нагрузку на этот генератор, можно ли это сделать учитывая только активную составляющую?данные с счётчика топлива будут подстраховывать. Но нужно примерно оценивать нагрузку генератора
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 00:14
Я писал, умножайте активную мощность на 1.3. Если с запасом, то на 1.5. при нагрузке, близкой к номиналу. Наличие нагрузки можно оценить, например, при помощи трансформатора (или датчика) тока.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 01:27
Это как в авто... машина с работающим двигателем стоит на месте... в пробке... активный путь 0 км... а денюжки на бензин тю-тю...
Рисуешь однолинейную схему и составляешь таблицу нагрузок с учётом категории энергоснабжения... смотришь с каким КПД будет работать дизель
