Текущее время: 21 фев 2019, 17:21
 Заголовок сообщения: Радиомодули 315 и 433 МГц, как отличить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:58
Приветствую!
Тестирую примитивные радиомодули, вот такие: http://www.hobbycomponents.com/images/f ... 00_600.jpg , только мне достались на 315 МГц. На передатчике не была запаяна маленькая катушка. Судя по схеме http://forum.hobbycomponents.com/viewto ... =39&t=1324 , без неё работать не будет. Сделал, припаял. Но всё равно не работает. На передатчик даю меандр с частотой 500-1300 Гц, на приёмнике вижу мусор. Питаю оба модуля от USB. Антенны припаял: на передатчик 25см прямого провода, на приёмник 32 см
Передатчик точно на 315, это написано на кварце. А вот приёмник на сколько? Есть подозрение что продавец подсунул на 433. Все катушки такие же как на картинке: http://www.hobbycomponents.com/images/f ... 00_600.jpg , катушка L2 на 1 мкГн. Но это всё соответствует версии на 433! На 315 должно быть по-другому, вроде как…
Может у кого есть рабочий комплект на 315? Какие там катушки?
http://wan-derer.ru
 Заголовок сообщения: Re: Радиомодули 315 и 433 МГц, как отличить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:29
C радиочастотными схемами "добавил что попало" не прокатывает. Купите новые модули.
Съездите в chipster, 70 рублей вас не разорят.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:43
Я не понял насчёт "что попало". Вопрос был как визуально отличить приёмники на 315 и на 433, например, по разному числу витков катушек.
По поводу куда-то поехать - я их заказывал не для чего-то конкретного а для поиграть. Не заработает - и ладно. Но хотелось бы понять что к чему.
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:04
Сделал, припаял.
Идентичную оригинальной? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:10
Найди в приемнике аналоговый выход (до компаратора), подай этот сигнал на УНЧ. (можно даже найти его методом тыка - входом УНЧ потыкать по ногам операционника, надо поймать слабый шум). Теперь будешь слышать эфир, какие там сигналы. В 433 сигналов много, буквально каждые 5-10 секунд кто-то ставит на сигналку или снимает или идет телеметрия с борта. В 315 как сейчас не знаю, должно быть не очень много. Сигнал от 315 незначительно пройдет через 433 приемник, буквально на грани чувствительности и то, если поднести вплотную, но это даст тебе возможность поиграть с катушкой, покрутить сердечник, и подстроиться под нужную частоту.
Также в помощь простой ВЧ пробник излучения (желательно с усилителем на ОУ), и рация. У меня YAESU VX-3, в режиме AM сигналы с дистанционок принимаются. Без контроля вообще можно не браться. Надо достоверно знать, что сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:51
Не сомневайся. Взгляни на картинку: http://www.hobbycomponents.com/images/f ... 00_600.jpg
Маленькая плата - передатчик, там не было одной катушки, маленькой. Как думаешь, сложно сделать идентичную натуральной? :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:54
Это точно :) К сожалению, гигагерцового осциллопера/частотомера/анализатор а спектра у меня нет :(
Ранее заказал дешманский SDR-приёмник, приедет - посмотрим что там в эфире творится.
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:01
Не сомневайся.
Не ты, а вы и сомневаюсь, раз оно не работает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:03
Разрешите, сэр, с большой буквы, сэр! :D
Что там не работает я пока не знаю, но как-то больше склоняюсь к приёмнику.
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:17
У меня этих модулей - целая куча. Приемник убогий - ловит кучу шума и, вроде как, сам может "возбуждаться". Передатчики - без каких-либо проблем вообще.
Ни одного неисправного модуля не получил - все работало из пакета.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 01:04
У меня этих модулей - целая куча..
У тебя все на одну частоту или разные? На 315 есть?
http://wan-derer.ru
