Текущее время: 21 фев 2019, 17:41
 Заголовок сообщения: Однопродной UART из аппаратного
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:21
Доброго времени суток. Есть необходимость в однопроводном полудуплексном интерфейсе длинной несколько метров. Раньше делал такое на самых мелких МК, и юзал для таких целей самописный программный UART. Но сейчас используется контроллер побольше, и есть возможность заюзать аппаратный модуль UART. Но повтроюсь, интерфейс нужен полудплексный, поэтому смысла тянуть отдельные линии TX/RX нет. В статье по 1-Wire (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... avr318.htm) увидел интересную схему. Можно ли использовать ее для моих целей ? Идеально було бы упростить, и использовать по 1 транзистору с каждой стороны вместо 2 (например заменив на полевик какой-то). Допустимо ли это ?
П.С. Вот нарыл еще схему 1 в 1, только на полевиках. Как подобрать транзистор, чтобы обойтись 1, или я хочу невозможного ? Скорости планируются невысокие, порядка 9600 бод.
l3d1dxp4e.png [ 17.28 Кб | Просмотров: 1242 ]
5.gif [ 3.39 Кб | Просмотров: 1247 ]
 Заголовок сообщения: Re: Однопродной UART из аппаратного
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:35
Огласите МК. STM умеет полудуплекс сразу и на одной ноге. Или в чем проблема-то?
Последний раз редактировалось alexsam 26 июн 2018, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:36
Онли АVR((
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:52
Как в елм327, на к-лайн, один транзистор и пара резисторов.
https://forscan.org/forum/download/file.php?id=348
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:04
del
Последний раз редактировалось u37 26 июн 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:15
STT писал(а):
Вы можете в коде инвертировать данные.
Нет, нельзя. Стартовый и стоповый бит должны остаться правильными.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:17
Да, уже понял, что их (старт-стоп) не инвертировать. Но все же развязаться стоит. Альтернатива- интерфейсная микросхема RS485.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:22
Всем спасибо. Я бы и сам хотел применить что-то типа RS-485, но нужен именно 1 проводной, там будет еще земля + питание, а жил в кабеле не хватает. Длинна буквально пару метров, думаю и так сойдет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:24
Gnesmas: самый джиковский вариант - вообще из ничего. RX и TX соединяются вместе, и всё. В режиме ожидания приема ногу TX перевести на вход с подтяжкой. В режиме передачи перенастроить на вывод.
Можно добавить защит. К ноге TX последовательно резистор 100-220 ом. Линию ограничить двумя диодами - в питание и с земли.
Для полудуплекса в AVR еще полезно знать вот это viewtopic.php?p=547673#p547673
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:43
iev91 писал(а):
...Для полудуплекса в AVR еще полезно знать вот это viewtopic.php?p=547673#p547673
Спасибо, там и u37 важные вещи писал.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:10
В древнем мануале к читалке ds1990 в описании однопроводной шины из UART был нарисован один единственный диод с барьером Шотки между RX и TX ну и подтяжка к питанию, аналогично цеплялись телефоны Nokia с их m2bus интерфейсом.
 Заголовок сообщения: Re: Однопроводной UART из аппаратного
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:08
Может быть так?
1.GIF [ 1.61 Кб | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:43
ЗЫ
Я нарисовал, как хотел ТС. Но чессказать, все равно это онанизм и извращение.
Я бы ставил не транзистор, а что-нибудь вроде этого. И места займет меньше, и сигнал обеспечит качественнее.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:40
С одним транзистором сигнал инвертируется.
А вот так с двух сторон будет штатно работать.
UART.png [ 19.09 Кб | Просмотров: 1040 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:06
Не будет.
По вашей схеме, из TX сигнал не может пройти в линию.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 18:24
TX сигнал нормально в линию уйдёт, ни куда он не денется.
Вот только R1 наверно стоит поменьше поставить, где-то в районе 2-4 кОм. Хотя для скорости 9600 Бод, может и такой пойдёт.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:20
10кОм с каждой стороны хватит для 15 метров говёного кабеля при 9600кбит.
А для 2кОм надо внимательно изучать даташиты, т.к. суммарное падение на диоде, терминаторе, выходном
пине может оказаться слишком большим для нижнего порога входного пина.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 21:07
А разве у AVR нельзя программно инвертировать уровень на TX ?
Даже у старых PIC-ов это делается установкой бита BAUDCON,SCKP.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 21:15
А это ничего, что оба диода ему навстречу стоят,- в запертом направлении, когда он положителен?
Даже если бы был отрицателен - на GND закоротился бы через открытый диод, и в линию из-за этого опять не попал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 21:46
В линию уходит лог.0 через диод. Это ж не полноценный RS232, а TTL-RS.
Правда, мне не понятно, зачем там диод? Для защиты двух выходов, в случае, когда оба передатчика в состоянии "выдача"?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 01:36
Он тут совершенно не нужен, достаточно одного верхнего.
Просто схема выдернута из реального устройства, а там для унификации такие сборки стояли. Цена одна и та же. И если ставить сборку, то лучше пусть будет лишняя ёмкость на землю, чем диод болтающийся в воздухе.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:01
Ну во первых сборки эти есть разнонаправленные, во вторых здесь хватит одиночного 4148
По сути здесь диод делает из авровского пушпула opendrain
А логика обмена master-slave? Иначе как колизию разруливать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:03
Да, конечно, только мастер-слейв.
