Текущее время: 21 фев 2019, 17:11
 Заголовок сообщения: Что такое фазы питания для процессора (видеокарты)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:25
Здравствуйте Извините за глупый вопрос Что такое фазы питания на системной плате или видеокарте? Которые вечно горят :-D
Я так понимаю, у процессоров несколько ног для питания, чтобы равномерно распределить большой ток по кристаллу. Причем напряжение должно регулироваться (при разгоне там, или чтобы снизить напряжение при перегреве кристалла, и аварийно снизить скорость работы). И на каждую ногу свой шим-контрполлер, свой дроссель, свой мини-трансформатор, конденсатор и так далее.
Cn2eCC1QqAg.jpg [ 249.53 Кб | Просмотров: 711 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что такое фазы питания для процессора (видеокарты)
Еще фотка
фазы питания.jpg [ 131.13 Кб | Просмотров: 710 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:45
А зачем это вам?
Да че там процессор, даже у обычного микроконтроллера может быть до 15 пар выводов основного питания, плюс питание аналоговой части и резервное питание.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:46
Ток потребления процессора может достигать сотни ампер. Для распараллеливания нагрузки на подсистему питания ее делают многофазной. И ШИМ-контроллер там обычно один на все фазы.
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:50
https://compress.ru/article.aspx?id=20689
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:54
Дык почему бы не сделать один шим-контроллер на мощном радиаторе, а от него параллельные проводки на все ноги питания?
Сгорит - перепаял его, и дело с концом. А так среди 24-х штук еще надо искать горелый.
Еще и перекосы питания начнутся, если один сгорит, а другие нормально при этом работают.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:01
"Так" тоже делают. Но маленький встречный вопрос - как вы думаете, какими должны быть "проводки" для подключения инвертера на 150 ампер к процессору? При этом, падение напряжения на этом "проводке" не должно превышать 5% рабочего напряжения этого процессора.
Берите калькулятор, считайте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:41
Зачем считать, уже все посчитано:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:07
Потому что на таких токах конденсаторы не могут существенно сгладить импульсы. Соответственно для исключения провалов берется несколько каналов, сдвинутых по фазе
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:53
Помимо прочего, производители сильно ограничены в высоте компонентов на своих изделиях. Видели силовой транс сварочного инвертора? Нехилый кубик такой, коим и убить можно, а размазав ток по десятку дросселей помельче, можно уложиться в 10 см высоты карты.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:46
Плюс ко всему - не всегда работают все фазы питания. Для экономии они отключаются.
