Текущее время: 21 фев 2019, 17:29
 Заголовок сообщения: Расчет тока исходя из потребляемой мощности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:02
Привет. Возник тут у меня один детский вопрос.
Имеется прибор, по паспортным данным его энергопотребление составляет 0,85 КВт*ч/сутки. Возникает вопрос, как прааильно расчитать потребляемый прибором ток. По идее, электрический ток, это некоторое количиство зарядов прошедшее через поперечное сечение проводника за 1 секунду. Следовательно необходимо поделить 0,85 на 220 и на 3600. Смущает приставка /сутки.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тока исходя из потребляемой мощности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:18
Никак, это среднее потребление. А вот сколько раз за сутки он будет кушать зависит от самого устройства и условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:28
Час/сутки = 1/24.
Средняя мощность прибора = 0.85 * 1/24 = 35.4 Вт.
Ток = 35.4Вт / 220В = 0.16А при условии непрерывного потребления.
Если же работа прибора прерывистая, то мощность его может быть любая, и ток тоже. Эти данные должны быть отражены в паспорте прибора. Либо измерены в реале с помощью амперметра или токовых клещей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:29
Что означает в вашем "0,85 КВт*ч/сутки" буква Ч и почему вы собираетесь использовать делитель "3600"?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:37
Это похоже пейсатели инструкции разделили параметры "киловатт" и "часы".
У холодильников в характеристиках еще лучше - "класс A (ХХХ кВтч/год)". Сколько потребляет холодильник, если ХХХ=300?))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:40
Я так понимаю, что это килоВатт-час/сутки. Собственно в первом сообщении я расписал свои мысли по по поводу 3600.
Если предположить что прибор работает непрерывно и потребляемая мощность на всем интервале неизменна, нас интересует ток протекающий по силовому проводу прибора. Ток это величина измеренная за одну секунду. В одном часу 3600 секунд.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:42
PRC писал(а):
Да, у меня тоже холодильник...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:55
Включайте и начинайте думать:
-- ХХХ киловатт за час.
-- за ОДИН час будет потребляться ??? киловатт в течении ОДНОГО часа.
-- сокращаем определение "один час", остается: будет потребляться ??? киловатт
Из рассуждений понятие "час" устранилось и появилось "потребляться" (т.е. мощность)
Т.к. у вас написано "/сутки", то фраза:
переписывается в:
-- за ОДНИ СУТКИ (24 часа) будет потребляться ??? киловатт в течении ОДНОГО часа.
Т.е. результат будет отличаться в 24 раза.
Число "3600" здесь ни каким боком. ))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:57
sybiC писал(а):
У вас ХХХ=306, почти угадал))) Потребление никак не посчитаете, холодильник не работает непрерывно.
А считать "текущий" ток при "условии, что потребление непрерывно" бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:03
Если есть лежащий без дела электросчетчик с просроченной поверкой, он решит ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:44
На какие тогда исходные данные опираться при выборе например сечения подводящего провода к розетке холодильника? Взять за основу значение 306?
Последний раз редактировалось sybiC 28 июн 2018, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:52
На автомате защиты 25 Ампер висят: стиралтная машина, холодильник, термонагреватель 2,5 кВт. Автомат отключается если включены все три устройства. Автомат не отключается если работают любые два. Вопрос что не так с моей электросетью?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:59
Ответ: моментальное потребление нагревателя 2,5 кВт + стиралка со своим ТЭН-ом тоже пара киловатт = уже около пяти.
5000/220=22,7 ампера. В момент включения компрессора холодильника еще плюс десяток амперов (пусковой ток).
Вот и срабатывает автомат.
Рекомендация: стиралкой пользоваться при отключеном нагревателе, если нет возможности подключить на другие автоматы.
По уму эти многопотребляющие приборы нужно запитывать от своих автоматов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 01:12
Еще можно запитать наименее нужный прибор по схеме неприоритетной нагрузки, тогда он не будет жрать ток пока более важные приборы работают, и автомат срабатывать не будет.
Проводку надо выбирать по току холодильника при работе, измеряется хоть почти самым дешевым мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 01:59
Думаю угадаю - автомат полное говно.
Вероятность включения всех одновременно - почти как наличие жизни на марсе))
А частями должно все работать. Как вывод - менять автомат на нормальный. Ну и проводку стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 03:07
с вашего позволения немного поправлю ,вы забыли плюсануть мощность двигателя стиралки 1кВт
итого имеем 6кВт и при включении холодильника (мощность компрессора максимум 0,2кВт ) автомат С25 должен оставаться спокоен как удав , потому как ток находится в положенных ему 1,13Iн , а ХХ компрессора будет держать до 50сек.
так что лежит ТСу путь в электротовары за нормальным автоматом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 01:56
Ну стиралка стиралке рознь, поэтому точных значения я и не приводил.
А пусковой ток компрессора холодильника, из-за упругости среды им перекачиваемой, находится за пределами шестикратного.
Топикстартер, кстати, нигде не обмолвился, что у него автомат характеристики С.
Сейчас этот форум просматривают: goreprogrammist
