Текущее время: 23 фев 2019, 08:43
 Заголовок сообщения: О фазе, нуле и дизайнерских розетках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:17
Речь, например, про вот такие:
Идея, думаю, ясна, фаза и ноль чередуются. Так вот, тут в свитере поднялся знатный срач на тему безопасны ли такие розетки:
Everyone replying to me saying this is actually fine is leading me further and further towards leaving Twitter and never looking back
Я не то чтобы много понимал в переменном токе, но не понимаю причину такого негодования. Ну будет либо (ноль, фаза) либо (фаза, ноль). Это ничем не отличается от случая, когда я втыкаю провод прямо или вверх ногами.
Кто-нибудь может объяснить (возможную) суть проблемы?
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: О фазе, нуле и дизайнерских розетках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:08
Срач в том, что в некоторых цивилизованных странах уже несколько десятков лет используются "полярные" розетки/вилки, где фаза и ноль находятся на своих местах и вилку нельзя вставить по другому.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:10
Норм розетка, если провод не шибко тонкий.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 00:05
Вилке с заземляющим контактом не к чему заземлиться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 00:14
Это розетка для маломощных потребителей, которые не предусматривают заземляющего контакта. Там скорее всего и диаметр отверстий меньше, так что болгарку и сварочный аппарат туда не воткнуть.
Оно для офисного стола. Пару зарядок, настольную лампу у них и так заземляющего контакта нет.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 01:42
Действительно, розетки под т.н. "Евроштекер", как уже заметил Sergio, для маломощных потребителей второго класса защиты.
В этом классе принципиально не предусматривается зависимость оборудования от "фазировки" включения.
Отверстия розеток не допускают включения сильнотоковых вилок.
Но мы-то понимаем, что это для "законопослушных": повредился кабель - в мастерскую.
Что касается безопасности этих розеток, думаю - да. На фотке видно же, что отверстия оснащены шторками, чтобы осключить втыкание булавок :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 02:06
Ы!
ОПАСНО.GIF [ 6.69 Кб | Просмотров: 1168 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 02:10
О!
БЕЗОПАСНО.GIF [ 6.51 Кб | Просмотров: 1167 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:39
На самом деле достаточно контакты сделать глубже.
 Заголовок сообщения: А не надо пальцы туда совать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:56
Ну чё сказать... "Нет ума - считай калека."(с)
 Заголовок сообщения: Re: А не надо пальцы туда совать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:09
А если ребенок?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:24
Угу. А если умный ребенок?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:00
"Технический прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Погибают самые одарённые".
А по теме - лично мне конструкция не нравится именно с точки зрения дизайна. Дырок на 4 тройника хватит, а много ли в неё воткнуть можно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:56
+100500
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:24
Мы с коллегой однажды чуть не спалили небольшую печку. Оказалось: в однофазную розетку были для каких-то целей заведены две фазы.
Кто б мне рассказывал - не поверил бы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:26
В США вон, в розетке две фазы. Со сдвигом 180°. НУ и ноль еще. Что-то мощное включается между фазами, получая 240В, а вся остальная мелочевка между нулем и фазой, кушая свои 110.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:45
Както электрики подъезд жилого дома подключили к двум фазам, и ничего, выжили все, ну кроме нескольких стиралок и телевизоров. Нет предела совершенству :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:58
нигде в общедоступных местах не видел там таких розеток
только на 110в
может это "силовые", для производства?
по теме. срач на который ссылка на пустом месте
в наших стандартах электробезопасности нет никакой разницы какой стороной включена вилка, где фаза, где ноль
там где требуются повышенные меры безопасности отдельно идет заземление и его никак не перепутать, при условии грамотно смонтированных розеток
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:37
В наших много чего нет. В европах - есть разница. Она непринципиальна, но стандарт подключения - есть и вполне соблюдается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:41
А вот тут по-подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:49
только на 110в
согласно [NEC- National Electrical Code 2008/2011] стандарты такие:
- 120/240Вольт - Две фазы + нейтраль американцы называют[single phase,3 wire],в основном питают отдельностоящие дома,воздушная подводка.рожетки/освешение в домах 120В, а плита/кондиционер на 240 вольт Две фазы + Земля[Ground],правда если есть электроника(в оборудовании) ведут ещё и нейтраль.
- 208Y/120 Вольт(звезда)- 3 фазы + нейтраль[3ph,4wire] - в основном в комерческих зданиях и предприятиях ,розетки/оборудование и иногда освешение.(делту ттак же используют)
- 480Y/277 Вольт(звезда)- 3 фазы + нейтраль[3ph,4wire],в комерческих зданиях и предприятиях освещение, 3-фазное оборудование и другое.(дельту тазк же используют)
есть и другие нестандартные напряжения ,но в основном для всех официальных расчётов исползуют 120,208Y/120,120/240,277,480Y/277В,(600Y/347В).
- 120,277В -> фаза/земля/нейтраль
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:31
Hold у нас частные дома и квартиры кроме двух фаз часто подключают тремя
Это же совсем не значит, что в частном доме или квартире кругом полно розеток на три фазы
А европу не надо в кучу мешать. В Германии розетки один в один как у нас. В Италии вилки с заземлением не с боковыми контактами, а с торчащим «концом». Британия совсем отдельная тема
Италия
Британия
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:37
Да, стандартов больше десятка - https://www.worldstandards.eu/electrici ... d-sockets/ . То что у нас в простонародье зовется евророзетка/евровилка на самом деле стандарт Schuko.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:36
в такую розетку удобно ручки карандаши скрепки втыкать, особенно феерично последнее втыкать)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:00
Хм... Надо будет для хранения скрепок и кнопок breadboard приспособить.
