Текущее время: 21 фев 2019, 17:19
 Заголовок сообщения: подключение Tx Rx
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:53
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, что будет если неправильно подключить контакты Tx и Rx, то есть Tx обеих устройств соединить вместе?
будет ли КЗ если одно из устройств начнет передавать данные, подтягивая свой Tx к нулю, а у второго устройства Tx будет подтянут к плюсу?
 Заголовок сообщения: Re: подключение Tx Rx
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:01
Ну а вы как думаете?
Как сделано в вашем устройстве - мы не знаем.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:21
Buzoff писал(а):
будет ли КЗ
Обычно мощность выходов не настолько велика, чтобы устроить КЗ с разрушительными последствиями. Ток, как правило, ограничен. Поэтому будет только помеха чтению.
Но если оставить так надолго, то возможен перегрев и дальнейшие его последствия.
Если оба устройства - микроконтроллеры, то зависит от того, насколько выходы переносят закоротку, и поставлен ли ограничительный последовательный резистор.
ЗЫ:
Если кто сталкивался, озвучьте, плиз, как реагирует на такую ситуацию MAX232. Знаю, что она очень слабенькая, предполагаю, что может и сгореть...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:32
С мах-ом давно не пробовал, но постоянно путаю подключения различных модулей к переходникам на базе CP2102 и СН340. Пока без последствий...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 23:07
Кот495 писал(а):
...как реагирует на такую ситуацию MAX232...
MAX232 не знаю, не сталкивался. ADM232 работали в паре 3 суток встречно, пока не нашли ошибку, и не разобрались.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 00:49
сам раньше не задумывался над правильностью подключения и проще жилось, ни разу ничего не сгорело)))
еще один вопрос. если цифровой пин микроконтроллера (допустим атмега8) настроен как вход, он может влиять на сигнал Тх?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:00
Про атмегу не знаю, а у ПИКов входы - полевые, их подключение к линии никак не чувствуется. Входная емкость слишком незначительна, чтоб проявиться в обычных цепях.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:39
Не только лишь все МК сегодня выпускаются по технологии CMOS, а значит имеют на входах полевики.
