Текущее время: 21 фев 2019, 17:14
 Заголовок сообщения: Кто подливает мне в бутылку ацетон?!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 00:46
Купил в интернет-магазине бутылку ацетона. В какой-то момент заметил, что его уровень в бутылке стал выше, чем было изначально. Решил пометить уровень маркером. Сегодня смотрю - и вправду, кто-то подлил ацетона!!!
Как поймать и отучить хулигана? А то через край же скоро польется!
(Если серьезно - это он пластик так хомячит или просто имеет свойство расширяться в жаркую погоду? Поможет ли перелить в стекло?)
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: Кто подливает мне в бутылку ацетон?!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 05:33
ацетон не замерял, а спирт от температуры сильно "гуляет" по объему. не зря спиртовые градусники делают.
поставь на пол часа в холодильник и сравни
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:30
Не буду утверждать на 100%, но походу верно, он таки "хавает пластик". Очень давно, еще до запрета я то же купил бутылку 0,5 ацетона. Так-как покупал на базаре, то разлит он был в обычную пластиковую бутылку, как от кока-колы и тп. И она реально уменьшилась на добрую сотню миллилитров прежде чем я перелил ее в стекло.
А вот изопропиловый спирт у меня и сейчас храниться в пластике, и ничего ему не делается.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:09
Скорее все таки тепловое расширение. Я как то налил на работе обезвоженный глицерин в 2 флакончика от одеколона Саша. А т.к. он довольно густой, в один флакон я немного перелил, стер остатки тряпочкой, закрыл крышками, дома поставил на полку. И летом, жара под 30, с полки закапало. Пришлось пару капель отлить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:14
Пластик разный бывает. В РФ ацетон свободно продается и часто в пластиковых бутылках. В Ашанах в пластике продается похожий как на фото ТС. У меня стоит в их пластиковой таре (не помню что за пластик там) уже больше года и ничего. Да и не стали бы продавать растворитель в таре, которую он может растворить. Это ж не кустарно у ТС из бочки налитый, заводская бутылка.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:35
Плотность меняется примерно на 2% каждые 10 градусов.
http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost- ... aturi.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:39
Дело в том, что пластик-пластику рознь. Производитель рассчитывает что вы эту тару в течении года используете. А у радиолюбителя наоборот, она может годами расходоваться.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=17931&a=do_print
Интересный тред в тему.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:48
надо взять вторую бутылку и отливать излишки, а хулигану оставить записку с благодарностью и просьбой доливать чаще
у меня вот хуже. кто то со всех запасенных бутылочек с дихлорэтаном сливает клей. в некоторых почти не осталось
пропадает как из пластиковых баночек так и из стекла
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:53
или сжимается бутылка или как выше писали от температуры гуляет объем. уровень вы уже нарисовали - попробуйте чем-то типа штангеля замерять диаметр и высоту бутылки ради интереса
тоже вредная штука
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:05
mazahakka v2.0 писал(а):
тоже вредная штука
да, но незаменимая для работы с оргстеклом
на практике она еще и чрезвычайно летучая, улетучивается прямо через герметичную тару, через структуру материала
думаю через полиэтилен из которого сделаны пластиковые бутылки и пробки в стеклянных
все же через стекло врядли
надо завести себе чисто стеклянную посуду
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:16
видел в лаборатории обычные 3л банки только с стеклянными крышками
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:24
нужна бутыль с притертой стеклянной пробкой
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:56
тоже вредная штука
Заменимая: трихлорэтилен. Тоже, разумеется, несъедобен, но значительно менее вреден.
А хранят такие вещи в стекле с качественной притертой пробкой, это верно выше сказали.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 23:32
У меня стоит дихлорэтан уже 15 лет, бутылка стеклянная 0.5л с резьбой, закрыта на обычную полипропиленовую крышку. Утечек не замечено.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:11
iev91, вам "кто-то" уже давно заменил дихлорэтан на этанол :)
И хорошо, что не наоборот :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:31
Это бутылка скукоживается, я както в шкафу нашёл бутылочку которой больше пяти лет, она совершенно потеряла первоначальную форму и стремилась к шару.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:12
Пластиковые бутылки выдуваются из преформ. При этом для каждой преформы фирмой-изготовителем автомата выдува определен стандарт веса преформы, при котором гарантируются соответствие полученной тары эталону. Насколько помню преформа для 1,5 литра пивной пластиковой бутылки должна весить 21,8 грамма.
Но стоимость преформы напрямую зависит от веса. Сообразили?
Что бы увидеть разницу, можно просто смять разную тару ногами. Хорошая тара довольно толстая и мнется с усилием, облегченная без усилий в гармошку.
Производители ацетона может и не имеют выдувного автомата, просто покупают тару на стороне.
P.S. Я сам ошибся, и вас дезинформировал, уже 5 лет не работаю в цехе производства, вес преформы для 1,5 литра 41,8 грамма. Подробнее...
