Текущее время: 23 фев 2019, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Суперконденсатор (Ионистор)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 01:27
Можете подкинуть достоверную литературу по суперконденсаторам: как подключать, эксплуатационные нормы и т.п. ?
Так же мне непонятно, есть ли полярность у суперконденсатора и как определить, что он полностью зарядился. На разных электронных ресурсах разная информация.
 Заголовок сообщения: Re: Суперконденсатор (Ионистор)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 02:35
Смотреть даташит на конкретную модель. Там все есть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:05
Когда будете выбирать ионистор, обязательно надо обращать внимание на внутреннее сопротивление. Иначе может случиться так, что при большой нагрузке напруга упадёт на нём самом. Использовали ионистор HS230F вместе с LTC3226.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:00
Ионистор выбран: https://www.chipdip.ru/product/hv1860-2 ... ed_product
Мне не понятно следующее: номинальное напряжение у него 2.7 В, не подаю выше этого значения иначе взорвётся, тут всё ясно (В крайнем случае использую BMS плату).
Вопрос заключается в следующем: как понять, что он зарядился полностью?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:27
Это конденсатор, когда напряжение на нем перестало расти, значит, зарядился.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:07
уровень заряда определяется банально на напряжению на ионисторе
запасенная энергия есть функция от емкости и напряжения. соответственно максимальная запасенная энергия на выбранном ионисторе будет тогда, когда на нем будет 2.7в
для зарядки я бы не забыл использовать ограничение зарядного тока, например банально резистор
ну и схема зарядки должна обеспечивать верхний предел напряжения на уровне 2.7 в
вот только зачем ионистор? расскажите
многие не верно понимают где и зачем их применять
в частности схема должна быть такая чтобы исключать даже мизерные утечки
что сходит с рук при использовании аккумуляторов, становится проблемой с ионисторами
энергия в них хоть и достаточна для решения некоторых задач, но на порядки меньше чем у традиционных аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:17
По ТЗ сказано, что аккумулятор (li-pol) ёмкостью 70-130 мАч должен заряжаться от суперконденсатора. Сам же кондёр будет заряжаться от фотоэлемента (~3-5 В).
Супреконденсатор выбран за счёт того, что может быстро принимать и отдавать энергию в отличие от аккумулятора, который заряжается часами, но в тоже время лучше сохраняет энергию.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:35
В вашей цепочке "фотоэлемент-Супреконденсатор-аккумулятор" среднее звено лишнее. Обратитесь к тому, кто составлял ТЗ и удалите этот пункт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:40
в целях повышения знаний
а какой смысл заряжать АКБ от ионистора ? разве что накопить энергию за светлое время суток и отдать её АКБ в темное. Но не проще ли поставить АКБ большей емкости и более мощные фотоэлементы (солнечные панели я так понял) ? мне кажется это будет значительно дешевле конденсатора за 1.5к ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:52
Обсуждали это.
Смысл в том, чтобы зарядить от фотоэлемента суперконденсатор, после чего разомкнуть ключ соединяющий кондёр и фотоэлемент. Затем замкнуть ключ соединяющий аккумулятор и кондёр, зарядить аккумулятор. Закрыть ключи.
И открывать по мере необходимости соединяющий акк и кондёр, если нужно обеспечить нагрузку энергией.
Ниже фото устройства в целом из Proteus.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:54
Test.png [ 120.81 Кб | Просмотров: 1305 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:56
Это тоже обсуждали.
Всё будет заряжаться от лазера. А АКБ заряжаются очень долго в отличие от суперконденстаоров, даже не смотря на то, что у них большой ток утечки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:18
Это тоже обсуждали.
всеравно непойму
допустим ионистор взял от лазера 10вт энергии за 1 сек и полностью зарядился, лазер отключили и подсоединили ионистор к АКБ, но АКБ то всеравно не возьмет эти 10вт за 1сек, он возьмет из за много большее время, т.е. таким способом не получится запихать определенное количество энергии в АКБ за меньшее время
к тому-же если нужно сократить время зарядки литий полимеров то увеличивают ток зарядки
это я уже молчу про то что заряжать литий полимеры нужно по специальной схеме и для этого есть отдельные МС
опят-же если стоит задача минимизировать время работы лазера то к примеру чтоб запихать в АКБ 100вт потребуется одинаковое кол-во времени работы лазера что с ионистором что без
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:26
Что есть "фотоэлемент"? Какой ток он способен отдавать? Желательно в цифрах.
Что до "ионисторов", то они бывают двух типов - обычные и сильноточные. Второй тип вы, скорее всего, не поставите. А первый тип вас не устроит. )))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:28
Да какие 100Вт, там же батарея ёмкостью 70-130мАч написали же. Я думаю смысл в том, чтобы быстро зарядить ионистор, отключить лазер и потом уже "потихоньку" заряжать АКБ от ионистора с выключенным лазером. В целом наверное смысл в этом есть.
Только я не представляю себе, что за задача такая, где лазером надо ус-во заряжать. Слишком как-то расточительно и нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:29
Блок питания подслушивающего устройства.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:37
Эх, Термен в своё время без всяких лазеров и батарей придумал )
Как-то слишком ограниченное применение имхо - прямая видимость, мощный лазер...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:40
Тогда уж прямая видимость, катушка Теслы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:49
Максимальное напряжение на ионисторе 2,7 вольт, для лития это ниже 0% емкости даже, как вы там заряжаться собрались?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:43
Тут 2 варианта:
1) Dc-Dc преобразователи повышающие + TP4056
2) Последовательное соединение суперконденсаторов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:02
кажется илон маск покусал того кто составлял тз
действительно звучит резонно если надо быстро аккумулировать энергию, то ионистор для этого больше подходит
вот только вся остальная часть процесса полная виртуальная реальность
чтобы эффективно передать энергию из ионистора в аккумулятор надо обеспечить процесс зарядки в том режиме который нужен аккумулятору
а это совершенно не вяжется с процессом разрядки самого ионистора
значит нужен преобразователь обеспечивающий режим CC/CV по мере разрядки ионистора
tp4056 мало того что часть энергии рассеит в пустоту так еще и не в состоянии обмеспечить то что вы от нее хотите
потому что сначала надо будет на входе обеспечить CV
здесь напрашивается какой то импульсный или конденсаторный преобразователь повышайка для одного ионистора или buck-boost если их несколько последовательно
но опять же это КПД отличное от 100%, более того какая бы не была схема у нее будет нижний порог, на уровне не ниже 1в, а скорее всего 1.5-2
а значит из ионистора вы сможете перекачать в акб от силы половину энергии разрядив до 1.35в а то и хуже
при последовательном соединении чуть больше
потом кто то из вас должен оценить деградацию ионисторов, эти параметры есть в даташите
если вы думаете что вы тыщу другую циклов за сутки прогоните, то вам будет проще поставить батарейки и менять их чем менять ионисторы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:06
Так есть же ионисторы на 5.5В
А еще их можно соединить последовательно
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:40
Те что на 5.5В сами по себе представляют последовательное соединение двух ионисторов в одном корпусе. Изредка у них даже среднюю точку выводят для балансировки, как у муратовских высокотоковых например.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:54
Подзарядка квадрокоптеров в воздухе ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:04
Вы в курсе, что за такой "девайс" можно срок схлопотать?
