Текущее время: 23 фев 2019, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Суперконденсатор (Ионистор)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:06
mChel писал(а):
Те что на 5.5В сами по себе представляют последовательное соединение двух ионисторов в одном корпусе. Изредка у них даже среднюю точку выводят для балансировки, как у муратовских высокотоковых например.
балансировка кстати тоже тема) если что не так уследить то деградация пойдет на порядок быстрее
хоть последовательно хоть параллельно все равно преобразователи нужны
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:10
Pingvin писал(а):
Вы в курсе, что за такой "девайс" можно срок схлопотать?
обычному человеку можно
а тут судя по тех заданию тянет на разработку спецсредств
иначе откуда взять лазер нагнетающий энергию на большом расстоянии?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:37
axill писал(а):
кажется илон маск покусал того кто составлял тз
действительно звучит резонно если надо быстро аккумулировать энергию, то ионистор для этого больше подходит
вот только вся остальная часть процесса полная виртуальная реальность
чтобы эффективно передать энергию из ионистора в аккумулятор надо обеспечить процесс зарядки в том режиме который нужен аккумулятору
а это совершенно не вяжется с процессом разрядки самого ионистора
значит нужен преобразователь обеспечивающий режим CC/CV по мере разрядки ионистора
tp4056 мало того что часть энергии рассеит в пустоту так еще и не в состоянии обмеспечить то что вы от нее хотите
потому что сначала надо будет на входе обеспечить CV
здесь напрашивается какой то импульсный или конденсаторный преобразователь повышайка для одного ионистора или buck-boost если их несколько последовательно
но опять же это КПД отличное от 100%, более того какая бы не была схема у нее будет нижний порог, на уровне не ниже 1в, а скорее всего 1.5-2
а значит из ионистора вы сможете перекачать в акб от силы половину энергии разрядив до 1.35в а то и хуже
при последовательном соединении чуть больше
потом кто то из вас должен оценить деградацию ионисторов, эти параметры есть в даташите
если вы думаете что вы тыщу другую циклов за сутки прогоните, то вам будет проще поставить батарейки и менять их чем менять ионисторы
Про режим CC/CV почитаю, спасибо!
Меня тоже беспокоит, что преобразователи и в частности tp4056 будут тратить накопленную энергию в пустую. Осложняет ещё то, что на суперконденсаторе должно поддерживаться постоянное напряжение, чтобы обеспечить питанием микроконтроллер. К счастью, МК жрёт не очень много, также они имеют режимы энергосбережения. Также на конденсатор будет навешана нагрузка, которая будет подключаться по мере необходимости.
Что насчёт деградации ионисторов, то она незначительная, скорее быстрее сдохнет Li-pol.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:38
Это будет на спутнике, только тссссссс, это секрет. ;P
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:51
Сделать устройство с питанием 2-2,7В не проще ли?
И питать от ионистора напрямую.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:58
как посмотреть. 500 тыс циклов и теряем 30% емкости
по 1000 циклов в день это 500 дней
литий дольше живет, при определенных условиях алкалиновые батарейки дольше живут
и получается деградация будет идти по нарастающей - чем меньше емкость тем чаще надо заряжать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:04
CitizenOfWorld, вы проигнорировали мой вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:07
Тут возникают проблемы:
1) МК, как и нагрузка питается от 5 В
2) У Ионистора большой ток утечки
Мы разумеется в лаборатории сравним, что дольше живёт и надёжнее из 3-4 вариантов.
3) Как сказал мой начальник, мы ограничены в будущем будем в габаритах , даже МК будем перепаивать на другую плату
4) Фотоэлемент будет давать от 3 В (это уже 100%)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:08
кстати если не будет обеспечена непрерывная зарядка лития то он тоже быстро умрет
литий держит где то порядка 300-1000 циклов зарядки
прерывистая зарядка разрядка будет отнимать от циклов свою копеечку
и можно убить акб очень очень быстро
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:10
на спутниках же от солнечных батарей все прекрасно питается и моща там несравнимо больше чем можно ожидать от батарейки 100 мВт*ч
Последний раз редактировалось Mihail_kr 12 июл 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:11
вы случаем пишите не из 80-х?
МК наверно К580?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:12
u37 писал(а):
Что есть "фотоэлемент"? Какой ток он способен отдавать? Желательно в цифрах.
Что до "ионисторов", то они бывают двух типов - обычные и сильноточные. Второй тип вы, скорее всего, не поставите. А первый тип вас не устроит. )))
Извините, отвечаю.
Фотоэлемент будет выдавать от 3 до 5 В. В подробности не вдавался. Вроде, они состояли из светодиодов, не помню. Другие люди работают над этим.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:13
Я спросил, какой ток.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:15
Это я знаю. Скорее всего заряжать будем либо довольно часто, либо я буду требовать увеличения ёмкостей АКБ и кондёра.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:16
МК наверно К580?
Нет. На данный момент макет будет работать на arduino, далее перейдём на STM32f4-discovery.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:18
Обоснование этого было в отчёте, но я его скинуть не могу и не хочу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:19
Я не знаю, этим занимается другой человек.
Ну, наверняка меньше 1А.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:21
Что вам мешает ЭТИМ током заряжать аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:22
Stm32 сгорит от 5в. А дисковери как и ардуино это не МК, это development board
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:25
Ответ был выше, там где про начальника)
Так что не «что», а «кто»
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:27
Заряжается аккумулятор долго, часами. Если заказчик даст добро, сделаем так, как Вы говорите.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:29
так там аккум мелкой емкости, для него ток большой видать, его надо заряжать меньшим током большее время.
вообще STM32 питается от 1,8 В, но есть и спец.серии более экономичные и с более низким напряжением питания.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:30
Ошибся, виноват.
Что насчёт названия тоже. Development board буржуйское название, мне больше нравится "отладочная плата".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:33
У вас есть ссылка на документ, в datasheet не нашёл информацию. И сколько она жрёт тока? Я видел разную информацию:от 100 мкА до 130мА;
Я понимаю, многое зависит от частоты работы stm и количества используемых портов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:35
И чем вам тогда поможет ионистор?
Если бы ток был 1-10 ампер, тогда буферный элемент может пригодиться. Но у вас ток маленький, какой ....
Кажется понял. Начальник, который составлял ТЗ, и слыхом не слыхивал о литиевых аккумуляторах. Проект построен для работы с парой NiCD аккумуляторов. Отсюда заряд током 1/10С и долгий срок заряда, отсюда напряжение 3В.
Обратитесь к специалисту, он составит нормальный проект. "Ваш" проект не выполним.
