Текущее время: 21 фев 2019, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Суперконденсатор (Ионистор)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:44
u37 писал(а):
CitizenOfWorld писал(а):
Заряжается аккумулятор долго, часами.
И чем вам тогда поможет ионистор?
Если бы ток был 1-10 ампер, тогда буферный элемент может пригодиться. Но у вас ток маленький, какой ....
Кажется понял. Начальник, который составлял ТЗ, и слыхом не слыхивал о литиевых аккумуляторах. Проект построен для работы с парой NiCD аккумуляторов. Отсюда заряд током 1/10С и долгий срок заряда, отсюда напряжение 3В.
Обратитесь к специалисту, он составит нормальный проект. "Ваш" проект не выполним.
Я прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны из разряда: сделай то, не знаю что, сделай так не знаю как.
Но именно мне это и поручили... как-нибудь сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:04
Потом спутники падают
Я понял, это не вв из прошлого, это ваш начальник)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:06
Шутку понял, смешно...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:14
Литий заряжать часами? Пока он заряжается CC, большинство можно током 1С заряжать, т.е. меньше чем за час до 90% зарядить. Афаик есть батареи, которые куда быстрее можно заряжать, вплоть до 5С. Новости вон выдают вообще разработки батарей способные заряжаться током 10С.
На TP4056 свет клином не сошелся, полно других ИС для зарядки лития.
Pingvin писал(а):
Сделать устройство с питанием 2-2,7В не проще ли?
И питать от ионистора напрямую.
Тут возникают проблемы:
1) МК, как и нагрузка питается от 5 В
Есть куча контроллеров с питанием, начиная от 1,8 В.
Или на Ардуино ваяете?
Если фотоэлемент выдает менее 1А как же вы быстро зарядите ионистор?
Если "долго" - нафиги тогда нужен ионистор, заряжайте слазу дитий.
Последний раз редактировалось Pingvin 12 июл 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:17
На данный момент ардуино планируется использовать в качестве макета. Просто убедиться, что всё будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:18
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-nan ... -5pcs.html
Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:20
Не очень удачный выбор в целом для батарейной нишы. Даже МК отдельно что там стоят не очень энергоэкономичные по современным меркам, а уж обвес тем более мешает. Смотреть надо сразу на подходящем МК. Например на STM32 L серий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:22
Одно дело когда пишут в новостях и научную статью об этом. А другое когда это доступно на рынке.
Зарядка "часами" я преувеличил. На практике ожидается зарядка в несколько десяток минут.
Про различные ИС я читал. Tp4056 использоваться будет тоже в качестве начального макета...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:24
Я предложу начальству другой вариант. Но по большей части это не от меня зависит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:25
NStorm писал(а):
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-nano-tech-180mah-2s-25-40c-lipo-pack-5pcs.html
Это интересно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:42
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-nan ... kzone.html
Max Charge Rate ( C):10.00
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:55
NStorm писал(а):
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-nano-tech-130mah-1s-25-40c-lipo-pack-kyosho-eflite-parkzone.html
Низкий вам поклон.
Тогда и кондёры не нужны.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:31
mChel писал(а):
Те что на 5.5В сами по себе представляют последовательное соединение двух ионисторов в одном корпусе. Изредка у них даже среднюю точку выводят для балансировки, как у муратовских высокотоковых например.
HS230 вот как раз такой. На 5.5В со средней точкой на 1.2 фарада. Только стоит под 3 тыр.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:48
Кстати, что касается деградации ионисторов от количества циклов, я тут както находил подробное описание методики испытаний. Так вот за то время, которое потребуется для совершения тех самый 500к циклов, ионистор быстрее деградирует просто будучи просто полностью заряженным и при температуре больше 50 градусов.
И да, вы тут липошку с хоббикинга в мягкой оболочке предлагаете на спутник поставить и заряжать током 10С? Удачи :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:14
Про ЛиПольки.
Чем быстрее заряжаете - тем быстрее деградирует.
Чем выше напряжение заряженной ЛиПольки - тем быстрее деградирует.
Надо много циклов? Заряжайте током 0.5С до 80-85%.
Вот любопытная статейка:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
Аккумуляторы на Хоббикинге красивые, красочные и с клёвыми циферками - подумайте над этим, зачем они такие красивые и с большими циферками :) а их серия Nano-tech гавно редкостное.
Быстро заряжаться умеют вот такие аккумуляторы, но у них ниже напряжение и они тяжелее:
https://www.nkon.nl/a123-systems-anr266 ... grade.html
А если вдруг вес будет важен (спутник же?) то смотрите в сторону LiIon
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:36
Zuley писал(а):
Про ЛиПольки.
Уже голова кругом, на каждом ресурсе разная информация.. Кому верить? Проводить эксперименты самому?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:46
это зависит от уровня требований к вашему проекту
в серьезных делах надо выходить на производителей и делать все нужные тесты с ними
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:26
Для начала, следует понимать написанное, а потом его правильно анализировать. Для этого надо иметь достаточно высокий уровень понимания проблемы, коего у вас (естественно) нет.
Теперь встречный вопрос - и что вы собираетесь услышать в ответ на свой "вопрос"? Четкую рекомендацию что именно делать?
И дальше что? ... Эту "четкую" рекомендацию мог вам выдать человек с разным уровнем пониманием вопроса. Ждать поддержки большинства? Но, это "большинство" в вопросе не разбирается и могут накидать лишь тонны советов, причем дружно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:52
Лазер наверняка будет работать эпизодически и в импульсном режиме, поэтому супер- или ультраконденсатор для буфера зарядного ус-ва от фотовольтаических эл-тов вполне обоснован. Так же, при минусовой температуре литий не принимает заряд и теряет емкость.
Наверное рабочее напряжение ионистора надо выбрать не более 3/4 от макс. допустимого и его рабочие температуры учесть. Если позволяет источник напряжения, то я бы заряжал конденсатор постоянным током до номинала.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:45
Не прикинете вес конденсатора, который вы рекомендуете поставить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:40
Чтобы давать конкретные рекомендации, необходимо как минимум ознакомиться с ТЗ. Например у махвел элемент 50Ф весит 7 гр.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 03:05
Т.е. вы даете рекомендации, основываясь не на чем?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:07
В данном случ. правильно будет писать "ни на чем", приятель...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 03:14
Интересно, почему ионисторы кондерами называют? Мои приборы измерения емкости кондеров не могут измерить емкость ионистора, хотя она (эта емкость) по идее находится в пределах возможностей измерения моих приборов.
