Текущее время: 22 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: как развести канифоль в спирте
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:29
подскажите пожалуйста как развести канифоль в спирте, а точнее- какие дозировки
 Заголовок сообщения: Re: как развести канифоль в спитрте
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:41
Я растворяю до насыщения. Пока не перестает растворяться. Храню в пузырьках от лака для ногтей. Кисточкой удобно наносить раствор на плату.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:55
я так и делаю но он у меня потом отстаивается и опять чистым делается ,а растворять в теплом надо или безразинци в каком
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:57
j-63 писал(а):
подскажите пожалуйста как развести канифоль в спирте а точьнее какие дозировки
Стандартные:
Флюс КЭ (Канифольно - Этиловый): Канифоль - 15%, спирт Этиловый - 85%.
Глицерино - канифольный флюс: Канифоль - 6%, Глицерин - 16%, спирт Этиловый - 78%.
Я иногда вместо спирта развожу канифоль в ацетоне.
Но больше всего мне нравится раствор канифоли в изооктане (продавался в пузырьках 350гр, выпускался в Омске, позже стали просто писать "Растворитель", но я его по запаху не спутаю). В нем после растворения канифоли и отстаивания внизу получался беловатый мутный слой, над ним остальное - прозрачное желтое. Прозрачную часть осторожно переливал в другой пузырек и использовал. Без того, что оставалось в белой части, паялось идеально, без дыма, и не оставляя шлаков. Остатки почти незаметны и легко удалялись ацетоном или изооктаном.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:02
SWG, по массе или по объему?
Изооктан — прозрачная бесцветная жидкость с запахом бензина;
Не айс...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:09
концентрацию я понял,а как разводить я развожу он у меня отстаивается ,его что перед пременением взбалтывать надо ,или у меня не правильно получилось
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:33
Обычно по умолчанию в справочниках дают весовые проценты или гр/на 100гр готового продукта, прочее - оговаривают особо, например, грамм/литр, или миллилитры для жидких компонентов.
Не айс...
Несколько преувеличено... После бензина его и не почувствуешь. Запах очень слабый, напоминает запах бензина для зажигалок, только слабее и мягче. Пластмасс никаких не растворяет (бензин же, например, полистирол жрет только так!), из красок - только масляные, и то, пока не засохли, зато хорошо растворяет жиры и воск (я им чистил надписи, сделанные переводными шрифтами).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 12:55
Кстати, такая же фигня у меня. В спирте, тыренном с производства (этиловый, технический 95%), канифоль прекрасно растворялась. А вот в купленном в аптеке (заявлено 90%) не растворяется, зараза! - просто взвесь какая-то получается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 13:14
SWG писал(а):
Но больше всего мне нравится раствор канифоли в изооктане .........
а изопропиловый спирт не подойдет???
У меня где то поллитра его осталось ...
И что за изооктан??? Не его ли используют при проведении анализов нефти на наличие хлорорганических соединений ?? А то надо бы у наше лаборантки на буровой забрать бутылочку )))
Roads? Where we're going we don't need roads !!! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 13:27
Не знаю, не пробовал. Как то попробовал заменить им этиловый в чешском LV120, - не получилоcь, что-то не смешивалось. Для канифоли может и пойдет.
Значит, в нем есть вода, и довольно много. Обычно в аптеках продают спирт 70%, а то и меньше. Наверное его и пытались выдать за 90. Кстати, при приготовлении флюса ЛТИ-120 малейшие примеси воды в спирте вызывают выпадение белого осадка, и качество флюса резко ухудшается. Мы на работе в этом случае просто выливали его и искали хороший спирт. Потом вообще отказались от ЛТИ-120, перешли на глицерин. А платы мыли с мылом.
Также у меня есть несколько красителей, которыми я иногда крашу платы. Некоторые из них при наличии в спирте воды совершенно не растворяются, даже при добавлении ацетона...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:00
Я на изопропиловом делаю, нравится. В пузырек сыпем канифоль, которую желательно потолочь (завернув в бумагу, чтоб не разлеталась в стороны), наливаем спирт. Пара часов и флюс готов.
Канифоли желательно сыпать побольше (в разумных пределах, конешно), спирт потом подливать если не вся растворится. Хорошая штука.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 22:05
На ацетоне, наверное, очень вонючий получается в сравнении со спиртом?
А изопропиловый где купить можно? Или его тоже нет, как и обычного медицинского?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 22:56
Кому - как. Я всю жизнь пользуюсь ацетоном. Если чистый - так запаха почти не замечаю. Один раз правда попался грязный, чем - то вроде скипидара вонял. Одно время попадался химически чистый ацетон, (в литровых коричневых бутылках), так запах при работе почти не замечался.
У нас в магазинах где радиодеталями торгуют, стали продавать глицерин, пропанол, лаки разные, в небольшой расфасовке, от 50-100 до 500 грамм.
Сейчас глянул у себя на бутылке с изопропилом - он отсюда:
http://pripoi.ru/index.php?cPath=41&osC ... befa2d53cf
Покупал у нас в магазине.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 23:10
Без запаха ни разу не попадался, но и с запахом скипидара тоже к счастью. Всегда запах одинаковый, наверное, он даже токсикоманам приятен :)
Да, спасибо! У меня тоже в соседнем магазине обнаружился. Не думал, что он там может быть...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 23:35
Не силен в спиртах, но изопропиловый хуже растворяет канифоль, чем тот же этиловый, и ядовит. Был опыт, готовил флюс на изопропиле, долго но потом вроде различий нет ( с этилом сравниваю).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 23:50
Тоже не силён, но только что посмотрел видео, где про него говорится следующее: "Он отличается от этилового спирта тем, что не употребляется в пищу, а от метилового безопасностью в обращении. Но по своим основным свойствам, в качестве очищающего состава он ничем не уступает двум приведённым... "
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:02
Я растворяю так. Наливаю 100гр. спирта, и туда 100гр. пива. Реакция экзотермическая. Охлаждаем, пьем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:06
kir_ll писал(а):
Не силен в спиртах,
Зря.
kir_ll писал(а):
но изопропиловый хуже растворяет канифоль,чем тот же этиловый,
Наоборот. Он менее полярен.
kir_ll писал(а):
и ядовит.
Тоже не верно. Некоторые студенты его даже пьют...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:13
Ну значит ошибся, но опыт, так засел в мозг, что херил на теорию.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:15
сто раз писал что я его пил. Уже же говорил 50 гр. пьяный в жопу весь день. Нет же, не верите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:19
Верю, я про растворимость, а не про в жопу бухой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:23
Кстати, обнаружилась в хозяйстве почти полная бутылка 646-растворителя. Он не пойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:36
вонючая еще та жидкость. да и вредная. лучше ненадо
elisey.su
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:51
Ок, спасибо! Хотя по вонючести вроде тот же ацетон...
 Заголовок сообщения: Re: как развести канифоль в спирте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 01:28
646-м хорошо тонер после ЛУТа с платы счищать.
Но вонючий, и на свежем воздухе это надо делать - по-моему, в его составе есть толуол, а он совсем для здоровья не полезный.
