Текущее время: 22 янв 2019, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать детали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:19
Вопрос к истинным знатокам и долгожителям )
Детали производства ГДР. Диоды (?) и транзисторы. Какие?
Хотелось бы их опознать, потому как их у меня немало, а выбросить не дает жаба поднимается рука.
Просто ссылки на ГДРовские справочники тоже приветствуются, можно и на немецком )
DSC00461_resize.JPG [ 117.06 Кб | Просмотров: 15384 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:56
Чем мучаться со справочниками, может раз навсегда решить этот вопрос таким образом?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:41
STT, спасибо, если никто не подскажет подобным образом обойтись и придется.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:46
Это может быть уникальная маркировка. По схеме, печатке смотреть , чтобы это могло быть, потом тестер. По доброму выкиньте, ибо новое и знаемое, дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 23:08
Деталюшки тестером звонятся?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 02:42
Ну канехна. Диод PO, например, нормально кажет в прямом включении 578ом и закрыт в обратном.
У транзисторов я тоже могу выяснить тестером и ноги, и структуру, и коэффициент передачи. Но надо же знать и пределы...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 03:34
Тады ой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 07:27
перекрасить "и подарить врагам"..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 14:53
Пределы выяснить очень просто :)
Предельное напряжение - снимаешь обратную ВАХ, т.е. подаешь обратное напряжение и контролируешь тока - плавно повышаешь от нуля, как только ток начал расти - предел! отступаешь на 10-20% и используешь.
Предельный ток сложнее - вначале предварительно снимаешь прямую ВАХ, прикидываешь ток, потом если много диодов, можно сжечь несколько, берешь 10 диодов, подцепляешь все через резистор(номиналы выбери относительно принкинутого тока) на источник напряжения - подаешь ток и контролируешь температуру, проверяешь не сдохли ли.
Емкость можно прикинуть подавая прямоугольные импульсы - посмотреть на отклик осциллографом. Чем больше емкость - тем кривее прямоугольник. Лучше сравнить с известными диодами аналогичного тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:16
hardegor писал(а):
Пределы выяснить очень просто :) ...
Спасибо hardegor за методу, но моя жаба сдается перед объемом вольт-амперного фапа )
Я надеялся, что тут просто пробегут немцы вроде Кало или Электроникса и внезапно подкинут инфы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:53
Не Ом, а милливольт)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 23:42
Может кому интересно,
нашел спеца по немецкой технике и он мне ответил, что транзисторы все аналоги КТ3117А,
диоды с цифрами (6.2, 20, 30) - стабилитроны на соответствующее напряжение, диоды - аналоги 1N4001 на 1А.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 01:17
Не буду создавать новый топик)
Разбирая старый факс Панасоник, нашёл странную микросхему в Дип корпусе и в панельке)
Ну конечно же яеё вытащил, снял наклейку которая не давала прочесть марку микросхемы)
M27C4001)
Как с ним начать работать?)
Quae medicamenta non sanant - ferrum sanat; quae ferrum non sanat - ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia reputare oportet.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 01:21
Jaroslav писал(а):
Вбив её в гугл я понял что это СТМ микроконтроллер M27C4001)
Это EEPROM память 512Кб. Можно конечно подключить ее к авр и читать/писать в нее что-нибудь. Но смысла в этом 0. В виду параллельной шины данных/адреса.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 02:51
Это вообще One Time Programmable EPROM ,т.е. одноразово программируемая ПЗУ.
Выкинуть и забыть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 02:59
Точно, прочитал в заголовках гугла EEPROM, а дальше читать не стал и OTP пропустил:)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 08:37
Можно читать и думать..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 11:43
С буквой "цэ" в названии - обычно однократные, с буквой "эф" - то, что надо.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:35
Всем доброго времени суток.
Нашел у себя в сарае вот такую штуку:
Я так подозреваю, что это - жки индикатор.
Может кто-нибудь имел с такими дело?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 14:26
Буковка И и указывает, что это Индикатор.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 14:35
Флуд:
BEGIN: в гараже у себя нашел советские калькуляторы(2шт.) МК-44 и еще какой-то, они живые(работают). Где можно применить их ВЛИ?
END.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 18:56
2ALeRT
В стимпанковских часах :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:32
подниму и этот топик.
в общем, вопрос фундаментальный: как вы опознаёте детали, которые не гуглятся напрямую по имеющимся буковкам маркировки?
вот у меня, например, есть два TO-92 транзистора, на одном маркировка "С535 С 2К 2", на втором "С2001 К 25Е". как мне со 100%-точностью найти даташиты именно на эти транзюки (а не на какие-то, обозванные похоже)?..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 22:52
собственно тоже интересно...
вот деталька:
как её искать в гугле? что я только не вводил....
(ого, как быстро ответы, а я тока картинки вставляю...)
Последний раз редактировалось SergeyDon 20 фев 2011, 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 22:56
Конденсатор танталовый. 10 Вольт. 150 мкФ. Размер, видимо D.
http://d.64h.me/
Сейчас этот форум просматривают: ZoomerJuk
