Текущее время: 21 янв 2019, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 21:49
Верхняя надпись как бы намекает. В сочетании с внешним видом / типом корпуса.
"memsic" --> memsic.com --> "c62020" --> MXC62020GMW --> do something --> ...
Так и вышло: малоизвестная какая-то разная одинаковая микроэлектромеханическая система. Производитель предлагает применять для контроля балансировки барабана с бельём в стиральных машинах.
Капитан. Но предыдущий докладчик раньше успел нажать на кнопку. Т.о. капитан проигрывает раунд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:40
sabaking писал(а):
Ultra Low Cost,
±2.0 g Dual Axis Accelerometer
With I2C Interface
MXC6202xJ/K
MEMSIC
Ух ты, круто как)) А я уж думал выбрасывать))
Это из телефона китайского.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 00:09
Хард.
WP_001115.jpg [ 354.24 Кб | Просмотров: 7621 ]
Чип. Маркировка k373
WP_001117.jpg [ 442.92 Кб | Просмотров: 7621 ]
Вопрос: ЧТОЭТА БЛЕАТЬ?!
Имхо это датчик холла для детектирования запуска и вращения дисков. Не?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 00:38
Это температурный датчик G751-2 с интерфейсом SMBus.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 00:41
Мерси. Гуглил по верхней строке, естественно ничего не нашел
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:54
Помогите определить деталь.
Похоже транзистор, корпус TO92S. На alldatasheet ничего похожего не нашел, нагуглить тоже не удалось.
5.jpg [ 76.67 Кб | Просмотров: 7488 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 02:19
Если транзистор.
http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... R1203.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 04:35
Похоже он, спасибо!
Мда, теперь понятно почему он не прозванивается как обычный транзистор, а я думал дохлый.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 15:22
Добрый день.
Деталь в корпусе SOT6, судя по монтажу, ВЧ транзистор, возможно, даже сборка. маркировка "Y2 s1"
В аналогичном девайсе сгорел (была проблема с кабелем) и превратил передатчик в RF-модуль на несколько метров.
Девайс - ноунеймовский видео+аудио трансмиттер на 2.4ГГц, мощностью в 1 китайский Ватт
WP_000530.jpg [ 248.68 Кб | Просмотров: 7385 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:31
Да, это Siemens/Infineon GaAs FET CLY2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 12:45
Точно, оно! Премного благодарен
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:44
Подскажите пожалуйста, кто в теме что за чип
(стоит в MiNi HD DVB-T2 от чайнабразерс)
(догадки: где стоит - по обвязке похоже на что-то из ШИМ элементов)
IMG_0017m1.JPG [ 117.34 Кб | Просмотров: 7043 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 01:39
Это SY8009B
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 18:23
Народ, может кто подскажет, что это за ЖК:
есть был ЖК индикатор, стоял в бортовом компьютере ML320 (W163). Что с ним приключилось- видно на фото. Маркировки никакой нет. Выводы с одной стороны (21шт.) Самому опознать не удалось (может не там искал).
1.jpg [ 72.29 Кб | Просмотров: 6908 ]
2.jpg [ 82.31 Кб | Просмотров: 6908 ]
Фото с телефона, лучше не вышло(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:37
Похож на заказной (не по внешнему виду, а по месту применения). В этом случае вероятность достать такой же на замену близка к нулю.
Что показывал этот ЖКИ при жизни? Примерно, по памяти (или, может быть, в мануале на девайс иллюстрации есть):
  • сегменты в виде одинаковых знакомест;
  • группы сегментов, различающиеся по размеру и форме;
  • матричные знакоместа под текст;
  • произвольные изображения на графическом растре;
  • просто иконки?
Нередко в таких ЖКИ микромаркировку впечатывают в слой проводников. Посмотрите под сильным увеличением на краях/углах стекла.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:20
Показывает что-то такое: http://i053.radikal.ru/1009/e7/c65753fb68f4t.jpg
Нашел цифры 1209. Но это не год выпуска, т.к. машина гораздо старше.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 23:35
Значит, заказной. 99% sure :-(
Но можно установить графический LCD и транскодер к нему разработать на CPLD. Так, в порядке бреда :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 23:38
Позитивненько, да)))
Подожду и поищу еще варианты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:36
Что это за фигулька?
Звонится накоротко. На середину, где припой, не звонится.
Подозреваю, что такие штуки впаивают в экраны ВЧ техники, чтобы подавать через экран питание, например.
Если так, то как правильно эти штуки называются?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:42
Проходной конденсатор.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 22:09
плюсую. А может быть вообще изолятор - впаивается в экран
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 22:34
Вот я как раз думал, что это такой изолятор, но сейчас померил, между корпусом и выводами присутствует емкость 5nF.
А для чего такие используются?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 22:57
Чаще всего фильтр по питанию на частотах порядка сотен МГц и выше. Или ввод/вывод сигнала из блока. Смысл в том, чтобы не нарушать экранировки питаемого блока и не вносить паразитной индуктивности от длинных дорожек, проводов и проч.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 23:00
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:10
Что это за аккумулятор, типоразмер АА.
Сейчас этот форум просматривают: mChel, NStorm, woroba
