Текущее время: 21 янв 2019, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:36
Annigilator писал(а):
Что это за аккумулятор, типоразмер АА.
Скорее всего что то типа никель-кадмиевого от радиотелефона (3,6В)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:11
Здравствуйте.
Есть полевой транзистор на нем написано LR024N.
Подскажите, что затранзистор и чем его можно заменить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:45
оно?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:58
хз вроде оно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:15
Что это за фигня? По идее должен быть самовосстанавливающийся предохранитель. На нем написано D3M, размер около 7мм.
Стоит эта дрянь в электромеханическом звонке.
хуйня.png [ 67.56 Кб | Просмотров: 7218 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 19:01
если последоательно - предохранитель. если параллельно - варистор. хз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:23
Помогите опознать компонент. Корпус SOT23-5, маркировка: NC3Y. Судя по всему используется в качестве драйвера полевого транзистора, 1 нога идет к микроконтроллеру (ШИМ), 4 - к затвору мощного полевика, 5- плюс питания.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 19:52
на пузе метка IR есть? Если да - то точно драйвер. Ну например IRS44273L. У них маркировка сверху - дата выпуска
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 21:57
Не, на пузе ничего нет, но по распиновке похоже, только тут третья нога непонятно для чего используется.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:10
Если сможете помогите.
Картинки нет. Сгорела деталь в коммутаторе dt-poe0908fm.
На ней написано AX3161 328A.
Если может кто сталкивался.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:15
надо картинку - тут важно. хоть бы количество ног и корпус указали, как гадать-то?
не это? http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryDat ... 43aa47765e
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:21
Скорей всего это. В том то и дело я сам не видел человек позвонил сказал что квадратная и пять ножек.
Чем ее заменить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:39
LМ2576 должна подойти на замену.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:02
Может и не подойти у меня с блока питания выходит 52 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:26
Ну тогда LM2576HV
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:41
Я уже посмотрел по даташиту. Теперь буду искать, в местном магазине такой нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 20:18
Помогите определить компонент. Это step-up в SOT23-6 корпусе.
Надпись на корпусе: AC13
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 02:57
Жёсткий диск Western Digital WD93044-A (1990-й год выпуска). На нём моторчик сбоку, который двигает головки линейно. Вопрос: это шаговый двигатель или нет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 03:26
FD_1 писал(а):
...Вопрос: это шаговый двигатель или нет?
Да, это шаговик.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:38
Что это за зверек, а то найти не могу???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:52
Подскажите плз, что это за штуки на фото?
Предохранители?
Что-то не могу даташиты найти.
На боку написано
SIDEN
BC52
250V~
8A
Japan
Show SIDEN BC52
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:04
По виду - конечный выключатель. Подключите тестер к контактам и понажимайте на пипочку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:59
Кнопка не нажимается, но, похоже, она "нажата" и чуть-чуть "болтается".
Назад не "отжимается".
Если бы захотелось сдвинуть кнопку по направляющим в стальной "морде", то пришлось бы сначала сломать всю конструкцию.
Сопротивление между контактами ~0,1 Ом, если верить обычным тестерам.
Пожертвовать одной штукой и разобрать/разломать ее, чтобы посмотреть, что у неё унутре - можно, конечно.
Можно даже сначала ей коротыш устроить - вдруг это и правда автомат, и он сработает.
Просто хочется и рыбку съёсть, и удочку не сломать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 01:04
VladyMile, зачем же коротышь устраивать? Неужели не найдёте способ ограничить ток? Ну хоть электрический чайник через неё включить, или лучше два чайника. Да, очень похоже на автомат...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 02:59
Можно подключить к 12в аккумулятору двумя тонкими проводками, ток КЗ будет в районе 20А кратковременно. Если это термичка, выбьет через пол-секунды. Обратимо. Через 10-20 секунд, когда остынет, кнопку снова можно нажать, и она зафиксируется.
Сейчас этот форум просматривают: NStorm, woroba
