Текущее время: 21 янв 2019, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:00
Попытка провести опыты "на подножном корме" результатов не дала:
- при питании 3.3В и тупом закорачивании БП на этот "автомат" (буду его пока так называть) быстрее срабатывает защита самого БП, выставленная "навсегда" на 30 А;
- при 10А дико греется резистор, но автомат не срабатывает (напоминаю, на нём написано "8А"). Время опыта - около 30 сек. Возможно, не хватает времени для сработки. Но ждать 5 минут - резистор не выдержит точно, да и на кой тогда такой автомат?;
- при фиксированном токе 15А (5В на 0,33 Ом) первой срабатывает защита БП. Автомат не срабатывает.
Короче, мой несовершенный БП и отсутствие запаса малоомных мощных резисторов заставили меня отложить пока опыты.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:24
А при таком превышении он и не должен быстро срабатывать - смотрите характеристики хоть обычных автоматов. Вот если будет 16 ампер, то может через сколько-то минут и сработает. Если нет пары чайников или проводка для них слабая, то можно взять преобразователь от материнской платы или видеокарты, который может выдать и 20А, но при низком напряжении (что даже хорошо для автомата - дуга не будет долго гореть).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:27
h4lf писал(а):
1. А при таком превышении он и не должен быстро срабатывать...
2. Вот если будет 16 ампер, то может через сколько-то минут и сработает
1. Это конечно.
2. Завтра зайду в магазин, посмотрю, что у них есть типа 0,15 Ом и на 50...100 Вт, чтобы 3,3В нагрузить 22А
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:59
Найдите ЛАТР и транс какой-нибудь, намотайте пару витков проводом потолще, вот вам и сильноточный источник для таких дел подходящий просто замечательно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:32
А у кого под рукой лампа автомобильная есть?
Сколько Ом в холодном виде у 55 Вт-ок головного света?
Любой цоколь.
Melted Metal писал(а):
Найдите ЛАТР или транс какой-нибудь...
Легко сказать :)
Да и есть у меня БП 30А. Переключаемой нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:39
Это не одно и то же. Он же не выдаст 30А на КЗ? Да и тут лучше переменку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:09
У меня очень похожая была хреновина. Я ее разобрал. Внутрях оказалась спираль из полумиллиметрового нихрома, греющая биметаллическую пружину. Срабатывало всё это, когда спираль накалялась чуть ли не докрасна.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:13
Я лампочку на 12В 5А нашел. Жду, когда простуда пройдёт, чтобы дойти до лаборатории и помучить. На меньших напряжениях (при недонакале) собираюсь получить более 8А в долговременном режиме.
Да, очень похож на "тепловой" предохранитель, типа которых обычно ставят в "Пилоты". Инерционность высокая, но применений - масса.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 10:58
Телевизор SAMSUNG плата T cont. похоже на стабилизатор или DC/DC преобразователь. На нём надпись U9AK.Заранее всем спасибо .
Комментарий к файлу: F1
F1.jpg [ 154.9 Кб | Просмотров: 1011 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:12
Показометр температуры газовой колонки. Пару месяцев назад был переведен на питание от старого аккумулятора от мобилки, до этого работал от двух 1,5в батареек.
Пару дней назад перестал включаться. Осмотр выявил дохлую детальку по питанию.
20180109_172835.jpg [ 1.43 Мб | Просмотров: 756 ]
Маркировка С36Fили C3GF. Между ногами 1 и 2 85мв падение напряжения в режиме прозвонки. Пин 1 - GND, пин 2 - Vout (на питание контроллера и датчика), пин 3 - Vin. Подозреваю, что это линейный стабилизатор. На плате возле нее маркировка 331 (деталька лежит на маркировке). Вопрос - что это есть на самом деле, и на какое выходное напряжение?
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:16
Смотреть по плате куда идет и по даташиту на подключенные микросхемы определить напряжение питания, которое должно выдаваться этой маленькой деталькой. Если это вообще стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:19
На контроллере маркировка стерта, корпус SO-14, ноги питания 4 - VCC и 11 - GND.
Это обязан быть стабилизатор, кроме него и контроллера на плате больше никаких полупроводников нет, а на термодатчик, как я думаю, должно приходить стабильное питание (подключение 2 провода, скорее всего простой терморезистор).
20180110_091823.jpg [ 2.63 Мб | Просмотров: 753 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:56
Такую распиновку имеют все счетверенные ОУ, которые я встречал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:59
iev91, а я еще не встречал ОУ, умеющие управлять LCD-индикатором.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:04
Срисуйте схему подключения по ногам, будет понятно что чем управляет и что за микросхема стоит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:05
Это чтобы заронить сомнение, пользы дела для.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:33
Что-то я не видел LDO в SOT-23-3 с такой распиновкой. Всё что видел один из этих вариантов:
sot-23-3-ldo.png [ 7.23 Кб | Просмотров: 691 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:39
1117
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:45
Так они SOT-223. Там с одной стороны 3 вывода, а средний дублируется на другую сторону. http://arabtronics.net/image/cache/cata ... 00x500.jpg
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:39
Тогда TL431 в SOT23.
Сейчас этот форум просматривают: goreprogrammist, woroba
