Текущее время: 17 май 2021, 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня воды на основе сенсорных кнопок
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 02:10
vt340 писал(а):
hippp, отличная идея с touch keys, нужен только чип без автокалибровки
Плохая идея. Сколько это проработает? Неделю? Ну, может месяц. И все, датчики покроются ржавчиной, солями и перестанут работать. Либо взвешивать, как предложили уже, либо ультразвуком с потолка расстояние до жидкости измерять (но что делать с эхом? да и защищать надо мембраной приемник и передатчик), либо использовать иной бесконтактный способ измерения (индуктивный, емкостной). На крайний случай, если уж так сильно хочется контактный способ использовать, то электроды ставить из нержавейки и работать по переменному току.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 08:05
Упомянутые в начале датчики емкостные, и их можно установить снаружи.
Нужно то же самое (т.е. датчик в сборе, не отдельный чип), но без автокалибровки, и такое пока не нашли. А отдельных чипов для этого не так уж и мало есть, в т.ч. и микроконтроллеров, умеющих измерять ёмкость с 12...16-битным разрешением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:03
Гы-гы... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:15
https://piezus.ru/products/pogruzhnye-d ... gLPnfD_BwE
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:41
О чём ты?
Датчики - маленькие платки снаружи, вместо пальца через плёнку вода через стенку
Идея отличная потому что технологичная в отличие от остальных фантазий
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:47
Датчик уровня топлива погуглите.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:53
На мой взгляд идея, предложенная в этом посте и в этом, тоже вполне "технологичная". Поэтому сейчас провел натурный эксперимент. На стенку двухлитровой пластиковой канистры из под апельсинового сока было наклеено два провода - один в центре, другой вокруг него по краям (точно также как в показанном датчике). От китайского датчика были отрезаны электроды и подпаяны самодельные. Написан элементарный скетч для чтения аналогового пина Ардуины.
Результаты получились следующие: пустая канистра - 820 попугаев, четверть - 790, половина - 780, три четвертых - 775, полная - 770.
Надо отметить, что абсолютные показания скачут от местоположения канистры, от прикосновений к ней и даже от моих приближений.
Можно сделать следующий вывод: такая конструкция с успехом может быть использована в качестве конечных датчиков уровня. Фактически, это та же самая сенсорная кнопка, только без автокалибровки (правда стоит 1,5 бакса, а не 10 центов). Что касается плавного измерения уровня, то здесь смущает очень маленькая разница между показаниями. Прошу специалистов подсказать, может стоит поиграться с расположением электродов на канистре?
Последний раз редактировалось hippp 10 июл 2019, 15:13, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:55
А емкость прозрачная? На том же али есть оптические датчики уровня. Крепятся снаружи. Работают неплохо, на крайняк можно продублировать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:11
Ээээ. Не "провод", а "лента". Принцип работы основан на емкостной связи через воду. Лейденскую банку видели? - принцип схожий. Необходимо получить максимальную емкостную связь между цепью и водой, для этого нужна большая поверхность. А какая поверхность (контакта) у "провода"?
Ленты должны быть не узкими и не рядом друг с другом.
IMHO
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:36
u37 писал(а):
Ээээ. Не "провод", а "лента". Необходимо получить максимальную емкостную связь между цепью и водой, для этого нужна большая поверхность. Ленты должны быть не узкими и не рядом друг с другом.
Если я правильно вас понял, лучше всего один электрод поместить на одну сторону канистры, второй - на другую. Сейчас попробовал наклеить полоски пищевой алюминивой фольги, но не смог к ним подпаяться... Надо искать что-то другое...
Конкретно моя емкость не прозрачная. Посмотрел на Али эти датчики - видимо они могут применяться только как концевые сенсоры.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:05
Намотайте конец ленты на обычный (многожильный) медный провод, сожмите и сомните. "Провод" паяться будет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:12
Можно использовать самоклеящийся алюминиевый скотч.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:04
Провел второй эксперимент (первый эксперимент). По совету u37 выводы китайского датчика были подпаяны к медным пластинам размером 100х70mm. Пластины приклеены к противоположным стенкам двухлитровой канистры.
Результаты: пустая канистра - 804, четверть - 750, половина - 690, три четверти - 650, полная - 614. Интересный момент - высота пластин меньше высоты канистры. Показатели изменялись лишь до достижения водой верхнего края пластин. Я продолжил доливать воду, но это не вносило существенных изменений.
Можно сделать вывод, что теперь это вполне рабочий, дешевый, "технологичный", без механических частей, удобный в установке, с плавным измерением датчик уровня воды в пластиковых или керамических емкостях стоимостью 1,5 бакса. :)
Осталось понаблюдать стабильность показаний и понять как лучше закрепить электроды на рабочей бочке. Идея Кот495 с самоклеющимся алюминивым скотчем мне нравится. А как к нему можно подпаять провода? Или болтом прикручивать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:23
Через стальную пластину, прикленную к скотчу скотчем.
Контакт медь алюминий запрещен по соображениям коррозионной стойкости
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:38
BusMaster писал(а):
По-моему, от поверхности воды тоже отражается ультразвук?
Отражается. Вот тут кто-то этим так увлёкся, что аж миллиметровую точность из популярного HC-SR04 выжал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:11
Отражается. У нас используются УЗ расходомеры/уровнемеры ЭХО и ВЗЛЕТ РСЛ. Не "пищат", а "щелкают" и ловят эхо щелчка. Пьезопластина и как излучатель и как приемник. Есть защитная дистанция(мин расстояние до жидкости) и скорость УЗ зависит от температуры и вида газа.
Промышленно и вполне дорого(хотя есть и подороже). Но из подножных средств может и можно собрать похожее.
А на ЭХО в старых РЭ даже схема электрическая принципиальная присутствует...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 00:05
Вот что есть в продаже
https://ru.aliexpress.com/item/32878022 ... 6099YlqvQl
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:20
Вот это и есть технологичность
1.jpg [ 47.36 Кб | Просмотров: 678 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:01
Сначала люди придумали парктроник , затем пеноплекс , затем объединили их - и ведь до миллиметра.
А вот подобная хрень стоит у меня на ванной - замучился настраивать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 19:36
если купить десяток HC-SR04 может попадутся пару одинаковых, может даже 3м покажут но мм точность никогда. С самодельным сонаром можно записывать несколько откликов, с чипами PSoC1 только добавить 2 резистора и готов сонар (два из одного) HC-SR04).
https://youtu.be/0wFcCXH4fhs
