Текущее время: 29 сен 2020, 01:59
 Заголовок сообщения: Очистка НЕОБГОРАЕМОГО вечного жала с помощью лимонной кислот
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:16
Здравствуйте! Можно ли необгораемое жало лимонной кислотой чистить?
 Заголовок сообщения: Re: Очистка НЕОБГОРАЕМОГО вечного жала с помощью лимонной кислот
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 21:55
Привет!
Если ты отравил жало, нарвавшись на припой со свинцом от аккумуляторов, то я бы порекомендовал ортофосфорную кислоту. Она помогла оживить жало паяльника, которое после этого ещё работало много-много месяцев.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:39
А я ортофосфорной такое жало чуть не убил((((((
Практически перестало припой брать, насилу восстановил, много канифоли и припоя извел((((((((
Теперь кислотою - ни-ни, боюсь и берегу.
А что значит "отравил, нарвавшись на припой со свинцом" ? Любой ПОС - он со свинцом. Шестидесяткой паяю без каких-либо проблем. Сороковкой - тоже, хотя реже. Достаточно протереть такое жало (горячее) комком бумаги и сразу покрыть другим припоем.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:55
Попробуй карандаш для очистки утюгов. Стоит копейки. Мне понравилось
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:19
Вообще-то, на али есть флюсы для восстановления жал. Причем, для жал с покрытием и голых-медных он оличается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:50
флюс неоправданно дорог, карандаш от 12р на яндекс маркете
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:51
u37 писал(а):
для жал с покрытием и голых-медных он отличается.
Голые медные восстанавливать лучше всего напильником))))))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:16
Видимо, жало тебе попалось не совсем вечное.
Читай внимательно!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:17
А вот для необгораемых напильник вреден, это стопудово точно. :))
И вообще, даже необгораемые нужно чистить с помощью специальной губки, чтобы снять грязь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 15:55
Губкой обычной пробовал - оплавил он ее твердую сторону. Пробовал простым полотенцем, кухонным(плотным) - без толку...
Вообще темнота не счищается ничем!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:14
Так не кухонной же губкой! :)))) А вот такая: https://www.chipdip.ru/product/ersa-003b . Ее вначале смочить водой, она впитывает в себя воду и становится мягкой. Паяльник нагреваем до средней температуры 200 - 240° и возим по губке. Не помогло? Да, печалька, сильно засрали жало. Берем вот такой хим.очиститель: https://www.chipdip.ru/product/goot-bs-2 , наргеваем паяльник и суем его в состав. Дороговато? Окей, есть дешевый https://www.chipdip.ru/product/oksidal-20g. Он по большей части для медных жал, но для необгораемых тоже норм, по крайней мере всю грязь снимает четко.
Всё вышеперечисленное не помогло? Окей, остужаем паяльник, откручиваем накидную гайку, вытаскиваем жало и кидаем его в мусорное ведро. Идем в магазин за новым.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:37
Я использовал обыкновенную бумагу, для печати на ксероксе. Плотную, хорошую. Кладем лист на теплоизоляционную прокладку (картон например, фанера, дерево...), на лист немного канифоли, шарики припоя, и растираем плоскостью жала этот припой по бумаге... Отчистить можно, но помучиться придется может быть немало.
В бумаге есть мел или барит, это действует как очень мягкий абразив, стирающий окислы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:01
Разница между "дорогим" и "дешевым" в том, что "дорогой" наращивает слой активной поверхности, а "дешевый" его стравляет. Отсюда и разница в цене.
Можно еще дешевле - шкуркой ... или стружкой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 22:06
А дорогой, дешевле на али купить можно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 22:22
Недавно восстанавливал жало. Была темная пленка на жале.
Пробовал:
1. карандаш для чистки утюгов - вообще ни о чем. нет даже намека на попытку очистить жало. вытер с паяла расплавленную соплю и все, толку ноль.
2. купил в "Профи" YX-B2. он тоже не осилил. зря потратился на это китайское "чудо".
3. решил чуть потереть мелкой наждачкой. терять нечего, либо получу нужный результат, либо один хрен выбрасывать.
надежней третьего способа нет ничего. жало в норме, пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 02:03
Я очищал ТТС-20, благо в магазине стоило 110р. Не панацея, но окислы все же сняло, залудило. Только одно жало почти не поддавалось, очень долго и на разных температурах пробовал.
А еще оказалось очень легко вернуть блеск жалу и паяльнику меламиновой губкой. Она продается для очистки кастрюль, но как раз прверхности, контактирующие с пищей, ей тереть нельзя.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:37
Наждачкой? Ну это на один-два раза. Дальше всё равно выбрасывать.
Периодически менять жало - это нормально.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:58
Угу, но не за такую цену, как "необгораемые".
ЗЫ:
Простым медным паять все равно комфортнее)))))) Хоть оно и обгорает, и растворяется, и править его периодически надо...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:26
Наждачкой имеет смысл когда уже ничего не помогает: ни губка, ни стружка, ни "волшебный китайский" восстановитель жала, ни купание в канифоли с припоем, ничего как в моем случае. Не выкидывать же без "боя". Жало то покрылось не убиваемым нагаром не от перегрева, разок попаял какой-то хренью, не вспомню уже чем.
Последний раз редактировалось shurup 02 сен 2019, 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:55
Я кранцовкой на "дремель" пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:07
А лимонной кислотой пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:51
Аспирином пробовал, хорошо получается.
Сейчас этот форум просматривают: IgorR76
