Текущее время: 29 сен 2020, 02:08
 Заголовок сообщения: Про про схемотехнику линии RS-485 и переходник USB-485
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:54
Предположим, что вопрос простой.
А именно - есть китайский переходник USB-485 без гальванической развязки, такой https://ru.aliexpress.com/item/32348022244.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.2.540bf34bLheqMZ , воткнут в raspberry PI3 со своим отдельным 5 вольтовым блоком питания. Есть простейшие девайсы на PIC и SN65176 со своим питанием. Выходной каскад RS485 оформлен как тут http://we.easyelectronics.ru/blog/electro-and-pc/2632.html (с резисторами по 560 ом на каждом - или на девайсах они не нужны ?) Девайса пока два - будет много (около 10).
Через сутки - трое (как пойдет) переходник USB-485 дохнет по интерфейсу RS-485. Последний сдох по приему. Пакет отсылает, но ответ не проходит. Что не так? Переходники гавно или схемотехника девайсов требует доработки (выбросить 560 ом подтяжки? ). Не верится что не хватает нагрузочной способности. Линия 0.5 метров.
Что промерять, куда посмотреть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Про про схемотехнику линии RS-485 и переходник USB-485
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:00
Когда используется RS485 без гальваноразвязки, необходимо иметь общую землю между устройствами.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:31
Принимается, но про это нигде не пишется, или плохо читаю?
Что про подтяжки на 560 ом на каждом девайсе. Похоже излишество или как?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:41
В китайских может нигде и не пишется. А так - пишется макс. синфазное напряжение.
Импульсные блоки питания, подключенные без заземления, могут выдавать на общем проводе половину сетевого напряжения по переменке, если у них на входах стоят помехоподавительные конденсаторы. Заземлите блоки питания (подключите заземление).
Резисторы устраняют неоднозначность и шумы в линии без полезного сигнала.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 19:08
Если девайсов будет более 10 или около того, то 560/10 =56 ом и далее менее. Это так и предполагается?
Извините за твердолобость. Хочу знать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 19:51
В том то и дело, что эта штука ставится только на одном устройстве, на мастере. Подобно терминатору на конце линии - он только один.
За китайские поделки - не берусь судить, у них свои законы физики.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:33
Спасибо всем за уделенное время.
Полностью удовлетворен внятными объяснениями.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:03
1. Растяжку лучше ставить в середине линии.
2. В стандарте EIA-485 фигурирует сигнал DRAIN. Это как раз и есть провод для соединения общих проводов приёмо-передатчиков узлов.
3. Экран кабеля на каждом переходе подключается к корпусу оборудования в одной точке. Если же требуется в двух, то есть с обеих сторон, то через резисторы 100..500 Ом.
4. Фирма Сименс рекомендует соединять корпусы оборудования дополнительным проводом для уравнивания потенциалов. Сечение провода 4..16 мм кв.
5. Не забываем про терминаторы 120 Ом на концах линии.
6. Используем кабели с маркировкой "EIA-485".
И будет вам Щастье.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:57
Извините перенес в тему - Изоляторы шины RS-485 (capacitive vs magnetic coupling )
Продолжу тему.
Переходим к следующему шагу - делаем мастер с изолятором.
Изоляторы RS-485 применяются дух типов capacitive coupling или magnetic coupling
Например:
1) capacitive coupling
ISO3082DWR - Изолированный приемопередатчик интерфейса RS-485, - 160р
vs
2) magnetic coupling
ADM2483BRWZ - Изолированный приемопередатчик интерфейса RS-485, - 370р
Итак есть два претендента 1) или 2).
Что предпочтительней - емкостной или индуктивный изолятор вообще и
конкретно для изоляции 10-20 простеньких MODBUS RS-485 устройств на MAX-485 или SN65176, как упоминалось выше, от ведущего на Raspberry (изолятор используем на PI).
Питание устройств + шины отдельно от питания PI.
Спасибо всем ответившим и просветившим меня по теме.
Сейчас этот форум просматривают: ИгорР
