Текущее время: 17 май 2021, 17:23
 Заголовок сообщения: Подскажите по схеме как убрать эхо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:08
Привет.
На рис.1 схема передачи данных по однопроводной линии. Придумана давным давно непомню точно кем микрочипом вроде. У схемы есть один недостаток при передачи данных на tx данные возвращаются на rx. Что усложняет работу. Возникает вопрос как можно доработать схему чтобы избавится от эха?
1.thumb.png.196a7f83cb4c11cec950131329c9886c.png [ 93.14 Кб | Просмотров: 914 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме как убрать эхо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:00
Можно при низком уровне tx оптрон отключать от земли дополнительным npn транзистором.
3-я ножка оптрона RX на коллектор, эмиттер на землю, база через резистор на tx.
Хотя это костыли. По нормальному, если аппаратно, нужно отдельно выход RXE и буфер с z-состоянием.
Либо программно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:57
А зачем его убирать? Принимай и сравнивай эхо с отправленным, выявляя ошибки передачи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:17
Кстати, может стОит применить для этого 1-Wire? Посмотри тут:
http://avr.ru/ready/inter/1wire/1wire
А вот, по-моему, более интересный вариант:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM3aWbwZ3lAhVioYsKHSmDAawQFjAAegQIABAJ&url=https%3A%2F%2Fpdfserv.maximintegrated.com%2Fen%2Fds%2FDS2480B.pdf&usg=AOvVaw2hDb5Yot9nzN43dXBDqS1j
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:22
Оно всегда будет совпадать с отправленным. Даже в случае обрыва линии.
Так что для контроля ошибок передачи такое эхо совершенно бесполезно.
Я бы попробовал так:
block.png [ 122.47 Кб | Просмотров: 813 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:08
А я бы не стал.
Вообще, проблему решает один pnp транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:52
А в случае замыкания линии тоже будет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:06
В случае замыкания так и так будет висеть непрерывный ноль, без всякого эха.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:25
Я просто программно отключал приемник на время передачи, но это не всегда допустимо (только если обмен четко по схеме запрос-ответ).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:52
Это не совсем правда. "Оно не всегда будет совпадать с отправленным".
Эхо будет полезным для контроля арбитража линии -- если эхо отличается от переданных данных, значит кто-то ещё шлёт данные. А может и не шлёт, а из-за неисправности просто гадит в линию.
Так что стоит подумать -- нужно ли бороться с эхом или всё-таки извлечь выгоду от его наличия.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:29
Я на это и намекал. То есть эхо не во всех случаях будет совпадать с тем, что отправляли.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:31
Т.е. использовать "программную" обработку ошибок а-ля CAN.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:35
А зачем отключать приёмник? Принимай всё, только следи за тем, что ты сам передаёшь, а что тебе приходит из линии. Пример из практики во вложении.
Screenshot_52.jpg [ 123.7 Кб | Просмотров: 744 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:30
Целую микро схему нагородили, думаю есть готовые микры.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:14
Не ошибок, нет. Просто при приёме учитывать, что ты принял: эхо своего ответа или запрос.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:16
Screenshot_53.jpg [ 70.17 Кб | Просмотров: 713 ]
Последний раз редактировалось tonyk 15 окт 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Почитайте, как работает CAN, если не вникали в HW интерфейс. ))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:24
Up: Похоже, действительно не надо. Fix.
Последний раз редактировалось u37 15 окт 2019, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:54
u37 писал(а):
Похоже, идеи иссякли. Тогда выкладываю вариант по subj. Вдруг, кому действительно "надо".
Тогда зачем этот дополнительный транзистор? Подключи к аноду светодиода RX коллектор оптопары TX.
Еще и один резистор экономится
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:58
А задержки будет Папа Карло компенсировать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:25
Шевкопляс, "Микропроцессорные структуры", станица 101
http://padabum.net/d.php?id=54426
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:27
В твоем случае папа Карло уже компенсировал задержки?
И вообще это все костыли.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:35
Скомпенсировал, параметрически. На светодиод просто не приходит напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:38
Не получится. Я тоже думал об этом. Номиналы резисторов сильно разные: оптрон не потянет другой оптрон непосредственно, без усилителя.
Транзистор дает это усиление.
Задержки тут мизерные, транзисторы работают быстро.
Вот в моей схеме, что выше, - да, задержки на двух оптронах значительные. Их можно компенсировать конденсатором Э-Б на доп. транзистор, но все равно та схема очень неоптимальна. Не стоит с ней возиться.
