Текущее время: 14 июн 2021, 06:39
 Заголовок сообщения: Нужен совет как подключить коллекторный двигатель к МК.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:40
Девайс на stm32, в нем (девайсе) два напряжения: 3.3В для всех IC и 6В для мотор-редуктора. Вместо H-моста присмотрел TA7291, для меня в самый раз: отдельные напряжения для логики и мотора, два входа управления дающие 4 состояние: off, cw, ccw, brake.
Все бы хорошо, но я как обычно в даташит заглянул когда собрал и не заработало. :)
А по даташиту TA7291 для логики хочет от 4,5В и по всей видимости 3.3В ей мало. Но это пол-беды, подключить Vcc на Vs не проблема, даже ноги рядом. Проблема в уровне H/L на управляющих входах, если с L все понятно, то H не зависит от Vcc, а должно быть в диапазоне от 3,5В до 5,5В.
Отсюда вопрос: как при доступных 6В сделать на управляющих входах нужные диапазоны напряжений лог.0/лог.1 с управлением от МК?
Мне с чайниковской колокольни увиделся такой вариант: резистивный делитель 18k/82k, при котором на входах будет как минимум 4,5В, а 82к "зашунтировать" маломощным npn-транзистором, подключив базу к земле через 47К, что бы исключить "звон", пока МК не инициализируется и не переключит соответствующие выводы на выход.
Я прав? или я лошара? :)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет как подключить коллекторный двигатель к МК.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:57
Подтягивающий резистор на 5-10-20 кОм к +5В и выход МК в режиме Open Drain.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:01
я об этом подумал в первую очередь, но выводы TTa, которые "3.3 V tolerant I/O directly connected to ADC."
У stm32f030 в tssop-20 вообще не густо с FT-выводами, и те два которые есть неудобно расположены с точки зрения разводки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:00
Ну тогда бейтесь головой об стол и ставьте маленькие биполярные транзисторы. Лучше те, которые "цифровые", со встроенными транзисторами.
Ну а лично я бы вместо этого капризного драйвера поставил бы обычный MOSFET с логическим затвором (уровень срабатывания - пара вольт), IRLL014N например
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 01:34
Для обычного мосфета придется выделить 4 ноги МК, что бы сделать независимое управление плечами моста.
я лучше побьюсь головой об стол и поставлю пару транзисторов. Если, конечно, я правильно сообразил как их подключить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 01:38
Вы как-то УБЕДИЛИСЬ, что проблема с уровнями, или это ваши предположения?
По анализу ДШ "это не так".
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 04:54
А что я пропустил в ДШ?
Vcc 4,5 ~ 20V
Input Operating Voltage 1 (High) Vin1 Vin2 min=3,5 , max=5,5.
Я в своей схеме пролетаю мимо обоих диапазонов, у меня Vcc=3,25V, а Vin мультиметр показывает 3,24.
И да, у меня предположения построенные на наблюдениях, а наблюдения таковы: три м/с ведут себя совершенно одинаково, игнорируя состояние входа IN2, хотя напряжение на нем такое же, как и на IN1, даже если их просто соединить, что должно в любом случае приводить к остановке мотора. Но нет - весело крутится.
При этом если убрать МК и подключать входы к Vcc, то м\с правильно реагирует на оба входа.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:19
Понятно, значит в ДШ нарисована фигня. Ставьте буфер на любой микросхеме HCT (74HCT). Если места совсем нет, то повторители на 2n7002 по типовой схеме. http://robozone.su/uploads/posts/2008-0 ... 9989_4.gif
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:55
Сейчас доступны новые драйверы: совместимые с логикой 3,3в, совместимые с литием(напряжение и ток), со встроенными защитами по току температуре и напряжению, и так далее.
https://ru.mouser.com/Semiconductors/Po ... /_/N-41dum
Поиск по актуальности, функциям, цене и корпусу. А уже потом по доступности.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:30
И вся эта красота разбивается о последнее слово. :) что бы не ждать месяц из Китая приходится ориентироваться на ближайший розничный магаз, а там ассортимент не густ.
Но, похоже, либо у меня руки совсем из задницы, либо мне попалась какая-то некондиционная партия. Переделал схему: Vcc, Vs, Vref на 6V, управляющие входы подтянуты на 4,5В, от МК транзистором притягиваются к земле. Ну все вроде ок, только все равно не ок. Нормально начинает работать, только если чууууть-чуть отогнуть м/с. На двух платах, на четырех м/с. Я и под лупой и под микроскопом смотрел - ну ничего снаружи не шевелится. Либо контакт внутри корпуса нарушен, либо на конкурсе рукожопов я займу второе место. :)
Попробую купить пару м/с из другой партии, если и с ними будут проблемы - поставлю мост на мосфетах и обойдусь без режима торможения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 07:06
Если плату сами травили, то могут быть "сопли". При изгибе платы или имс режим работы схемы изменяется.
Давече, процесс изготовления прототипа контролировал под лупой, все было хорошо. Проверил сопротивления "основных" дорожек и наложил маску. Собрал, и началось: изгибаю - работает, отпускаю - дуркует. Проблема была в микромиллиметровых "соплях. Обнаружилось обычным тестером, включенным в режим прозвонки.
По схеме даташита видно, что хватит и 2,1 вольта.
Ради эксперимента, можно чуток подогреть имс.
2019-10-29_05-04-13.png [ 27.73 Кб | Просмотров: 787 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:47
Плата самодельная, но дорожки я на предмет недо-перетрава проверял "прозвонкой", контактные площадки не имеют контакта с соседними площадками/дорожками. Да и щупы цеплял на ноги м/с, что кмк должно исключить проблемы с топологией.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:12
Протестировал, начало на 2,1 V на IN1,2 - выход с потерей 0,6 вольт
2,5 V - грубо, без потерь ( в насыщении).
Наверно Али - баба отметилась.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:29
покупалось в Мск, как бы в приличном месте на беговой. :)
TA7291P
У меня их десяток, если они все такие - это будет прискорбно. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 00:01
Тестировал два корпуса SIP-10 и HSIP-10. Впечатление что нутро идентичное, добавлен радиатор. В общем крепитесь.
Вы на логику подтяните Vss. На 4,5В на Vcc вы можете не запустить входной каскад усиления.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 01:16
Все три входа питания на 6В.
4.5В на IN1/IN2
В пт или пн (как успею) попробую другие м/с, если будет так же - значит у меня руки из задницы. Если заработает - ну значит брак попался.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 01:28
4.5В на IN1/IN2
Вроде ничего не предвещает беды, в общем разберетесь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 01:47
Продолжу тему, поскольку появилось время этой поделкой заняться.
Пришел я к выводу (дергая за выводы м/с) что либо брак, либо протухли от долгого лежания, либо я ухитряюсь угробить входы. Но повесил пару м/с на проводах и их поведение зависит от дерганья пинцетом за "сбоящий" управляющих вход, при небольшой подвижности ноги. Поэтому (а тем более они obsolete и not recommended...) их фтопку, а в шаговой доступности ничего подходящего нет, решил сделать на дискретных элементах и по мотивам "этих ваших интернетов" (тм) набросал схему моста.
Хотелось бы услышать мнение более грамотных людей: будет ли работать как задумано? Т.е. с режимами off/forward/backward/brake. По моим дилетантским прикидкам при 0/Z на входе нижние ключи открываются и образуют замкнутую цепь через нагрузку, при подаче 1 закрывается нижний, открывается соответствующий верхний, при двух единицах закрыты все 4 мосфета. При переключении возможный ток через пару А/B не более 5А в течении не более 10мкс.
Прав ли я в своих расчетах? Или максимум при втором включении эта схема выпустит магический серый дым?
hbridge.png [ 49.03 Кб | Просмотров: 482 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:28
Выпустит. Потому что VT4 или VT5 открывают оба плеча одновременно.
Эти биполяры должны быть включены не так, а крест-накрест: VT3B - VT6A, VT6B - VT3A.
А чего в симуляторе-то не проверили? Простая схема, должна правильно показать, что и как.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:12
В симуляторе я не проверил потому что под линуксом еще с симулятором не разобрался.
Но почему VT4 откроет оба плеча?
Когда IN1/IN2 в состоянии 0, то через R26/R27 на затворах нижних ключей будет + и они будут открыты, а на затворах верхних ключей через R27/R28 тоже + и они будут закрыты. Если на базу VT7 подать подать +, от открывается и притягивает к земле базу VT4 и затвор VT6A. VT6A закрывается, а через VT5 к земле притягивается VT6B, который открывается. Получается, что VT3B закрыт, VT3A открыт, VT6B открыт, VT6A закрыт, т.е. крест-накрест.
Если в этом состоянии подать + на базу VT8, то закроется VT5, на затворе VT6B опять будет +, а на затворе VT3A - земля, что приведет к их закрытию.
т.е. оба нижних ключа будут с нулем на затворе через VT7/VT8 и закрыты, а верхние при закрытых VT4/VT5 с + на затворе и тоже закрыты.
Или тут где-то ошибка?
