Текущее время: 17 май 2021, 18:57
 Заголовок сообщения: FT2232H на разных компах
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:24
Здрасте.
Сеанс черной магии.
Есть плата, на которой цифровая часть: ft2232h<->ADUM2402<->STM32F407, в контроллере - простенькая прошивка с ответами на команды.
Всё подключается через терминал на скорости 5250000, всё получает, отвечает как надо. На трех компах.
Далее, эти же компоненты перепаиваются на другую плату, где заменена аналоговая часть, цифровая практически та же, прошивка у контроллера идентична. И вот что происходит (аналоговая часть, кстати, пока отрублена):
1. на всех компах устройство определяется, оба ком-порта есть, дрова одинаковые и идентичны тем, что были до перепайки.
2. на компе А при первом подключении через терминал устройство определяется, но не отвечает. Если при этом закрыть порт, переподключить плату и открыть порт снова, то всё работает как надо. В этот раз и во все последующие повторные подключения к данному порту.
3. если отключить плату от компа А и включить в комп Б, то иногда на Б слетают дрова. А иногда не слетают. При наличии дров (или при повторной установке) устройство определяется, но не отвечает. Ни при первом подключении, ни при переподключении. Иногда, правда, отвечает. Но редко (1 из 20) и логика этого непонятна.
4. есть еще компы С и Д. На них дрова не слетают, но отвечает так же не каждый раз. Причем на С - так же редко, а на Д - значительно чаще, но всё-таки не каждый раз.
Что это за магия и как с ней бороться?
Доп.сведения на всякий случай: дрова точно идентичны, терминалы идентичны, везде стоит 10 винда, где отвечает - home, на остальных - pro, все настройки ftdi в EEPROM точно корректны и питание установлено до 500мА
 Заголовок сообщения: Re: FT2232H на разных компах
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:08
В общем случае никак, обычный ад виртуальных ком портов
А частные случаи разгребать - ну может найдутся тут ещё мазохисты
