Текущее время: 17 май 2021, 16:55
 Заголовок сообщения: Что значит минимальная резистивная нагрузка у цап
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:34
Вот читаю даташит на samc21 раздел ЦАП.
В нем написано:
Minimum resistive load 5 - - kΩ
Maximum capacitance load - - 100 pF
Вот даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01479C.pdf страница 1171 верх
Что такое Minimum resistive load 5 - - kΩ ? А значение максимального тока не написано. И как понять какой максимальный ток может обеспечить ЦАП?
 Заголовок сообщения: Re: Что значит минимальная резистивная нагрузка у цап
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:43
"Minimum resistive" так и следует понимать. R load > 5 кОм
Ток считается по одному известному закону, из напряжения с выхода (указывается в документации) и сопротивления нагрузки (уже описано выше).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:20
Хорошо, опора может быть у цап VDDA то есть 5В, 5/5000 = 0,001 А или 1 мА. Получаем что максимальный ток 1 мА. Я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:05
В единицах сопротивления указано потому, что тут стоит вопрос о входном сопротивлении следующего после ЦАП звена. То есть, минимальное входное сопротивление последующего звена - 5 кОм. Если меньше, то ничего не сгорит, но выдаваемое напряжение будет занижено.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:27
А вот оно что. Понял.
Я хочу подключить данный ЦАП к входам Vref1 и Vref2 микросхемы AD8216
, предварительно объединив Vref1 и Vref2 вмести, получается схема Figure 25. https://www.analog.com/media/en/technic ... AD8216.pdf . Но мне не ясно какое входное сопротивление имеют Vref1 и Vref2 в даташите не нашел информацию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:04
Обычно бывает за сотни кОм, если входы не полевые, и сотни МОм, если полевые.
