Текущее время: 14 июн 2021, 08:13
 Заголовок сообщения: ШИМ и пищащий вентилятор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:00
Приветствую.
Сделал схемку управления вентилятором для Малины.
И всё работает, но, при работе если заполнение ШИМ меньше 100%, то при работе вентилятора явственно слышится звук частоты ШИМа.
Как я понимаю, нужно всё это дело сгладить с помощью RC фильтра, но никак не соображу, куда его в этой схеме ставить.
Ну и по расчёту номиналов фильтра нужен бы совет.
ШИМ 3.3В, вентилятор 5В
Схема под спойлером.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ и пищащий вентилятор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:26
Увеличьте частоту ШИМа, там сгладится всё само собой за счет индуктивности обмоток. Про ультразвуковые моторы слышали? А воооот
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:05
Там программно 8,5 кГц максимум.
Эту частоту слышно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:45
Вентилятор снова с микрухой и датчиком хола?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:57
Нет. Обычный двухпроводной DC brushless fan.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:09
Ну и как же нет????
Поинтересуйтесь на досуге -за счет чего оно вертится...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:54
Ну, я, как старый моделист, представляю, за счёт чего вертятся бесколлекторники.
Но как бы.... вопрос-то не про это. Да и датчика Холла в нём наверняка нет.
Вы думаете, что пищит именно из-за того, что бесколлекторник + ШИМ?
Что-то как-я посмотрел имеющиеся у меня разнообразные двухпроводные вентиляторы, они все brushless...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:52
Да пищать будет хоть коллекторный, хоть бесколлекторный. Источник звука - мелкие колебания магнитов и катушек, вызываемые пульсирующим током через катушки. Можно поставить конденсатор параллельно моторчику, или можно увеличить частоту ШИМа до ультразвуковых частот.
Вот схема такого вентилятора:
двухпроводной отличается от приведенных схем только отсутствием выводов Tacho и Drive. Ну и без вывода Drive на минимальных оборотах может хреновато крутиться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:20
Да всё это, конечно, хорошо, но только вот в компах-то бесколлекторные вентиляторы крутятся, скорость регулируется и ничего не пищит.
Значит есть какие-то решения....
Хотя... там частота видимо повыше
Последний раз редактировалось modsley 15 ноя 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:28
Конечно есть. Увеличьте R1 до 47к, уберите R2 и постаьте конденсатор 0.1uF между стоком и затвором транзистора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:51
Тогда на вентиляторе получается вот так (желтый)
Это спасёт?
fan01.png [ 1.38 Кб | Просмотров: 776 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:56
Конденсатор больше, раз в 10. Или резистор в 10 раз больше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:17
Я прошу прощения, но тогда что 30% заполнение, что 80%, напряжение на вентиляторе одинаковое...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:23
Регулируйте от 0 до 30%, будет 0-100%. У вас транзистор с низким Vgs th
Ну, либо верните R2 и отрегулируйте его номинал (примерно 30-100% от R1).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:53
Наоборот - намного ниже.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 00:36
modsley, вся хрень питается дребезжащем ШИМ, в то время как у комповых обдувателях питание стабильно а ШИМ идеь лишь на управление питанием обмоток. Думай, изобреДатель со стажем...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 01:05
Не обязательно повышать частоту шим. Уменьшите до 10 герц, к примеру )
Самому интересно будет слышно или нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 01:51
Резкий прямоугольник очень даже хорошо слышен как жужжание фронтами. Но если их завалить конденсатором - видимо будет довольно тихо.
