Текущее время: 14 июн 2021, 08:25
 Заголовок сообщения: Вопрос о работе 4G роутеров
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 20:22
Раньше никогда с роутерами не работал. Перередо мной встала следующая задача.
Имеется на даче IP-камера, у которой есть ethernet кабель.
Мне хотелось бы ее подключить к роутеру. Причем нужно, чтобы роутер не был
подключен к интернету(для экономии трафика) и находился в спящем состоянии(для экономии электричества).
Я бы звонил по сотовому на роутер - он бы просыпался и подключал бы камеру к интернету.
Затем каким-то образом отключалься от инета и засыпал.
Возможно ли такое и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о работе 4G роутеров
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:07
Наверно для решения этой задачи проще и дешевле всего взять любой дешевый (б/у?) китайский смартфон на Андроиде с поддержкой 4G и поставить приложение с плеймаркета для реализации функции "видеоняня". Останется камеру телефона направить куда надо и всё.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:03
Не-не-не. Камера стоит на улице. Она поворотная и с хорошим объективом. В продаже есть 4G камеры(опять же не понятно в какой момент они подключаются к инету), но с роутером через коммутатор,
наверное, можно было бы больше подключить камер. На самом деле мне не нужно видео, достаточно фоток, но я не могу найти таких девайсов на ali.
Я делаю свою самоделку. Проблема с качеством снимка и корпусом устройства. Пока решаю, решил прикупить уже что-нибудь готовое, но нормальное, чтобы был толк, а не радионяню.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:11
звучит прямо как сугубо кастомный девайс какой-то.
а циферки не сравнивали/не анализировали? телефон в режиме ожидания тоже сколько-то кушает.
питание камеры - poe?
sim-модуль городить к микроконтроллеру, который будет упавлять питанием ethernet роутера, подключенного к этому же sim-модулю.
что-то типа такого?
https://www.cooking-hacks.com/documenta ... -tutorial/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:28
имея всё время включенную сотовую связь 4g для того чтобы проснуться по звонку, остальное имхо можно особо и не усыплять.
если пока забыть про питание, то какой-нибудь роутер вроде hame A15 + openwrt вполне справится.
с одной стороны камера в езернет, с другой любой usb 3/4G modem.
к нему можно потом подумать какой-нибудь ещё один отдельный маложоркий gsm модуль (можно наверное даже без МК), который всему остальному питание будет просто рубить будет целиком.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:39
У меня очень простой девайс. Самопальная платка с XMEGA128A4U, microSD,LCD. По SPI подключена ARDUCAM. По RS232 покупной модуль на SIM900.
По звонку фотки засылаются на почту.
У этой ARDUCAM очень фигового качества фотки и она неадекватно дорогая. Пока думаю над другим вариантом решил разобраться с 4G роутером.
Ведь у него же стоит SIM-карточка. Значит на него можно позвонить. Или нет? Может кто-нить чего-нибудь посоветует.
У меня есть IP-самера, но для дачи я хочу купить другую. На ali есть поворотные, с зумом и хорошим объективом.
Камеру можно купить с poe или без него. Вопросы питания камеры не так важны, как работа 4G роутера.
Я пока не пойму сути его работы. Он что постоянно подключен к инету?
Постоянное подключение к связи 4G влетит в копеечку. Может в роутере можно запустить какую-нибудь прожку, которая по звонку
будет соединять с инетом?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 01:41
На mikrotik можно смс принимать-отправлять. И скрипты есть. Ими можно включать и выключать LTE по смскам.
Только вот задача проще решается - берется и на том же роутере просто фаерволлом зарезается весь трафик, кроме нужного и всё.
Или сменой тарифа. У то же Йоты ~380 рублей за безлимитный инет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:37
Sonoff G1.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:40
...c другой стороны: берется бу мобилка с виброй, на место вибры оптрон, далее триггер и релюхой щелкать питание. Номер sms центра из мобилки херим, все оповещения вырубаем. По звонку врубаем роутер-камеру, по звонку - вырубаем. Обратная связь - по появлению фото/видео с камеры.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:43
raxp, ему нужно не камеру выключать полностью, а инет к ней. Я еще раз говорю - это элементарно делается фаерволлом.
А еще кстати в личном кабинете оператора можно обычно включать-выключать инет )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:58
Спасибо за ссылочки. Сейчас буду долго разбираться с роутером MIKROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC.
Но смысл мне пока не понятен.
Вот у меня к моей самоделке подключено еще два покупных модуля - на мелкосхеме VS1053 и NRF24.
VS1053 цифрует и сжимает звук. Затем я его записываю на microSD, NRF-кой засылаю эти файлы на другую
такую же платку. Работаю по урезанному протоколу Y-modem, а мог бы, например, по FTP. А почему не по FTP?
Потому, что там много лишнего надо засылать и все это жутко медленно работает.
И вот, значит, как я раньше думал. Почему инет по сотовому дорого стоит? Там больше пакетов пересылается.
Сейчас сижу смотрю свой тариф:
- 1.25 руб. за минуту разговора
- 8.00 руб. в сутки - 100 МБ инета
Давайте прикинем. 1 минута звука это, например, = 5 МБ. 100/5 = 20 минут. 8/20 = 0.4 рубля за минуту звука
Получается, что инет более чем в 3 раза дешевле обычного разговора. А как такое может быть? Ведь пакетов по инет
протоколам должно больше засылаться.
Может тогда имеет смысл поставить на смартфон какую-нибудь прожку типа "IP-телефон" и разговаривать по нему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:58
Давно так многие делают. Разговаривают по ватс-аппу и прочим мессендежерам. Вы там как будто в нулевых находитесь. Задумались о VoIP и тариф такой... где всё платное. Я не понимаю - кто мешает вам ту же Йоту взять, о которой я писал уже? Там за 20 рублей в месяц можно докупить безлимитный Ватсапп - и звонить по нему хоть с видео сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:44
Хорошо. Тогда резюмирую и сам отвечу на свой вопрос.
Получается, что нет смысла включать/отключать инет, так как это не принесет никакой экономии.
И фаерволлом резать ничего не нужно. Левый трафик - 2~5мб - воще копейки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:48
...такое впечатление, что если оставить включенной камеру и выключить роутер, интернет не пропадет)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:54
Не понимаю зачем создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать. IP камера без подключения клиента к ней практически трафик не потребляет, там сотни байт пинга, если ntp. Если по детекции движенич отсылать фото-видео, так оно и будет и должно тратить трафик. Экономия электричества... тут разве предусмотреть пропадание и запасать в аккуме и солнечную панельку. Выключать вообще и включать уже написал чем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 00:53
тут другое интересно: как вообще в режиме фото использовать ptz камеру? это ж какой-то геморрой?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 03:29
Я не создаю себе трудности.
Во-первых, с роутерами дел не имел. Первое впечатление, что это комп с линухом.
Я ж не охранник. Часами видео смотреть не могу. Зашел, посмотрел фотку, что двери не взломаны
и остальное в норме.
Наверное можно на роутере запустить свою прожку. Тогда раз в секунду можно было-бы сохранять фотки.
А зачем? Ну, заснимите вы воров и что? Если раньше с полицией дел не имели, то она вас очень сильно
удивит. Заяву примут и на этом все. Один знакомый полицай сказал мне, что они типа мелочью не занимаются,
она им стучит на более крупных преступников, которые совершают убийства. Ага, вот грохнули у нас на даче.
Четырех человек грохнули. И что? Списали на несчастный случай.
Во-вторых, что касаемо фоток. Я пока не вижу никакого геморра. Все эти камеры поддерживают протокол RTSP.
В своей прожке запрашиваете jpg-снимок, а дальше делаете с ним чего захотите.
В-третьих, что касаемо датчиков и распознавания движения.
К моей самоделке приделаны микроволновый и IR датчики. И тот и другой срабатывают на колыхание кустов.
Распознавание движения очень легко сделать в своей прожке с помощью библиотеки OpenCV, но работает фигово.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 08:03
...че ж так сложно так, а как же почитать описание ip камер? Сейчас даже дешевая няня-cam за 15 баксов имеет детекцию по движению и автоотсылку фото-видео в облако, да даже автотрекинг головы камеры. И датчики тоже к ней можно прикрутить, и аудио уже двухстороннее. Снова трудности себе придумываете.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 08:14
не только отсылает, но и пишет всё подряд на флэшку, по кольцу....чем больше флешка, тем дальше в прошлое можно посмотреть.
топикстартер реально напоминает персонажа из куплета
Однажды баба заказала мне сазана
Как никогда вдруг натянулася блесна
Со дна я вытащил живого партизана
Не знал он, бедный, что закончилась война
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:11
Детекцию по движению заиметь просто.
Сложно сделать так, чтобы простая детекция не ловила бегущие облака, птичек, котов, качающиеся кусты и т.п.
Большинство, как понятно по советам, с камерами дела вообще не имели.
Будьте осторожны со своим теоретизированием.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 09:50
...поржал с вас.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:53
Пришла камера из Китая - Zclever 1080P PTZ Dome Camera
Купил тут - https://aliexpress.ru/item/400003679886 ... 33ed8Cil1W
Купил роутер - netis 3G/4G Wireless N 300Mbps
Камеру можно подключить кабелем к роутеру. Далее на смартфоне запускается прожка YCC365 Plus.
В прожке создается аккаунт. Нажимаем кнопочку "добавить камеру". Сканируем камерой смартфона QR-код
на наклейке камеры. Далее прожка пытается добавить камеру, но у нее ничего не получается.
Никаких диагностических сообщений нет. И вообще ничего не понятно. Wi-Fi есть на камере, на роутере, на
смартфоне. Инет подключен к роутеру кабелем и есть на смартфоне.
Роутер можно подключить кабелем к компу. В прожке на компе видно, что к роутеру подключен
смартфон, камера, но инета на компе почему-то нет.
Может кто-нить предположить как все это работает?
Что к чему должно коннектиться и какая инфа куда пересылается?
Последний раз редактировалось nxpcontroller 24 апр 2020, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 02:18
nxpcontroller, ссылку не на товар дали, а на снапшот - никто открыть не сможет, кроме вас такую ссылку.
На смартфоне инет точно через WiFi работает, а не через моб. связь? Современные ОС смартов при подключении к вайфай, на котором нет инета сами продолжают "брать" инет с симки.
Какое отношение к теме это имеет? Был микротик, теперь нетис появился. Как подключено что? Инет через модем 4G или кабелем? Куда что в какой порт роутера подключено? В веб-интерфейс роутера заходили? Настройки и статус смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:38
Ссылку подправил.
"На смартфоне инет точно через WiFi работает, а не через моб. связь?"
Коннекчюсь смартфоном на роутер через WiFi. К роутеру инет подключен кабелем. 3G модем пока не использую. А как определить откуда инет на смартфоне? Роутер другим кабелем подключен к компу.
" Куда что в какой порт роутера подключено?"
Сейчас роутер все делает автоматом. Я к сожалению с роутерами дел не имел. Поэтому и задаю сюда вопросы.
"В веб-интерфейс роутера заходили?"
Заходил. Интересно, что если зайти в веб-интерфейс с компа, то на нем пропадает инет. Либо инет есть, но зайти в веб-морду нельзя.
Как происходит переключение я не понял.
" Настройки и статус смотрели?"
В статусе видна камера, смартфон и комп.
Ответ от продавана камер:
Hello, I received your message, please follow the steps below:
there are 3 ways to add,:
A-Camera scan mobile phone QR code connection
https://drive.google.com/file/d/1ehqOPD ... sp=sharing
B-AP connection
https://drive.google.com/file/d/1xrZET_ ... sp=sharing
C-network cable direct connection
https://drive.google.com/file/d/1hry6KU ... sp=sharing
Все делаю как на видео. На видео другая камера, но начинка у них у всех одинаковая.
Камера не добавляется.
" Как подключено что?"
Так в этом и был вопрос. Как что должно быть подключено? Каков алгоритм регистрации и добавления камеры.
Нужно понимание смысла. Какие данные куда и когда посылаются?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:06
A что никто не предложил одноплатку и модем с повербанкой .Эти роутеры прожорливы, ну зачем они нужны. В каждом все по разному, куча глюков, миллион моделей и все одинаковые. Прошивку ставить, подойдет или нет, ревизии смотреть. И ресурсов мало.
