Текущее время: 17 май 2021, 17:51
 Заголовок сообщения: ищу 8bit LCD дисплей ST7567 для опытов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 15:32
Помогите найти?
ЖК, разрешение 128х64, ST7567
Обращаю внимание с 8 битным параллельным интерфейсом. Или переключаемым.
Такой применяется на пульте РУ моделями. Как бы выломать/выпаять оттуда, с рабочего и годного пульта - совсем не спортивно, да?
Нужно для подключения к dev board на STM32F103 для проверки и отладки своего кода. Сейчас не хочется "угулублятся" в написание и исследование вывода в дисплей, просто подключить и пользовать тот код что есть.
Уже который раз делаю заходы на али, но попадаются то ли ST7567 SPI интерфейс, то ли ST7565
ST7567 с SPI интерфейсом в наличии в дешевых mp3 плейерах, можно пожертвовать, но ищется другой интерфейс.
Ага еще вопрос - библиотеки от ST7565 пойдут на ST7565?
из тени в свет перелетая..
 Заголовок сообщения: Re: ищу 8bit LCD дисплей ST7567 для опытов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:56
Подавляющее число подобных дисплеев, в том числе и этот, имеют переключаемые перемычками четыре вида интерфейса - паралл., I2C, SPI-4w, SPI-3w. И для таких маленьких дисплеев очень хорошо использовать именно SPI, поскольку он требует в три раза меньше сигнальных линий, а скорость даже в 128 кБит/с будет норм. Возьмите распространенный SSD1306, в сети примеров и библиотек полно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 00:23
На али едва ли не каждый второй дисплей по запросу ST7567 с выведенным параллельным интерфейсом, главное смотреть наличие соответствующих сигналов на распиновке в описании товара и не обращать внимание на заголовок. Но цена у них чтото не гуманная. ST7565 и ST7567 очень похожи но некоторые различия есть, говорят что если вместо одного воткнуть другой он даже инициализируется и чтото покажет, только картинка будет отзеркалена и смещена.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:06
BusMaster, я знаю, что SPI очень хорошо использовать.
Но в "оригинальных", начальных проектах.
В данном счучае ищется дисплей на ПОДМЕНУ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:20
https://ru.aliexpress.com/item/32818547 ... b201603_55
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:40
о, да. это оно. Спасибо. но как же дорого... (((
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:28
мне такой еще попался https://ru.aliexpress.com/item/4000452726005.html
Что скажете? (было б какое описание, не задавал б наивных вопросов)
И насколько критично присуцтствие китайских шрифтов? или монопени - в любом случае надо нужные грузить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:02
Открывай ST7567 даташит и смотри работу его. Нет там никаких шрифтов китайских. Это графический дисплей, ST7567 контроллер управления пикселами. ты сам все рисуешь оперируя пикселами и координатами.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:55
Не получается нормально повернуть изображение на 180грд.
Сам поворот получается, но с правой стороны по вертикали точечный меняющийся "шум". И полезное изображение чуть сдвинуто влево.
Какими командами в дисплей скорректировать при инициализации?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:07
Есть косяки с инициализацией дисплея ST7567 (128x64 8бит интефейс данных)
Код просто на С, на других дисплеях и в других проектах работает, у меня почему-то окосячка
Если последовательность инициализации брать без изменений, то изображение повернуто на 180грд по часовой стрелке.
Меняю коды
CMD_COM_NORMAL на CMD_COM_INVERSE
CMD_COM_SEG_INVERSE на CMD_COM_SEG_NORMAL
Ориентация изображения правильная, но:
Левый край выводимого изображения заходит на 2-3 пиксела влево, за границу видимой области
С правого края узкая полоса по всей высоте со случайным образом "рассыпанными" пикселами. остальная часть изображения отрисовываетнся нормально.
Как сдвинуть изображение вправо?
