Текущее время: 17 май 2021, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединение точек земли на схеме
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:44
Здравствуйте. Прошу подсказать следующее:
На схемах какие-то выводы изображены значком земля, я так понял делается это чтобы не рисовать через всю схему линию минусового общего провода (общий провод, то же ещё понятие...). У меня вопрос в следующем, эти точки сажают на корпус устройства или нет? В старых схемах вроде как было что всё сажалось на землю... В новых я так понял есть спец значки, которые обозначают уже как физическую землю (заземление) так и заземление на корпус.
Так, у меня вопрос больше даже вот в чем, если садят питание усилителя НЧ к примеру на корпус, то почему он не бьется током? Понятно что возможно разницы потенциалов нет такой чтобы биться, но если создадуться случайно такие условия (мокрый пол, железо-бетон под ногами), то уже ударит током, убьет так сказать? Или питание никогда на корпус не сажали? На схемах микрофонов к примеру, минус капсюля сажается на корпус, питание вот не помню, возможно тоже на корпус....
 Заголовок сообщения: Re: Соединение точек земли на схеме
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:21
Если корпус дальше не заземлен физически, - третьим проводом к клемме заземлителя в розетке, то вполне чувствительно кусаться может.
Например незаземленный металлический корпус компа.
С усилителями всё сложнее - там необходимо заземление еще для уменьшения фона.
Дело в том, что современное питание всегда идет через трансформатор, и этим оно гальванически отвязано от сети, а потому безопасно в отношении электрического удара на землю.
Но мне попадался ламповый приемник 30-х годов выпуска наверное, где анодное питание бралось напрямую из сети, и шасси было под опасным потенциалом.
Сейчас так никто не делает.
Последний раз редактировалось Кот495 05 дек 2019, 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:30
То есть если я берусь за корпус, на нем минус питания, и корпус дальше не заземлен (например отсутствует в проводке земля), второй рукой берусь за батарею и всё, досвидания? The End то есть... летальный исход? Понял.. Если галванически развязана сеть, то не должно ударить, потенциал кончается на трансформаторе, на вторичной катушке.
Последний раз редактировалось Zen 05 дек 2019, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:35
Да, с гальванической развязкой у меня пока трудности в понимании, остается пока воспринять на веру... Это наверное другая тема.. В любом случае, благодарю за подробные разъяснения, кое что становится понятно... А усилители заземляют от фона, не можете кратенько сказать каким образом это спасает от фона?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:39
А зачем вообще сажать на корпус минус схемы? Какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:43
К посту выше:
Не , летального не будет, потому что питающий трансформатор разделяет от сети. (Выше дописано в предыдущем посте.)
А кусается корпус - вследствие наличия помехозащитных конденсаторов в блоке питания. Ток через них не так велик, чтоб убить насмерть, но дернуть может вполне заметно.
Про фон.
Незаземленный корпус собирает помехи. Это сложный вопрос! Минимизация всяческих наводок - это на уровне искусства)))) там очень много нюансов.
Но практический факт - это то, что хорошее заземление уменьшает шумы и гул.
В этом смысл - экранировка. Если шасси не заземлить, то импульсы с различных проводников будут попадать на этот корпус через емкость - "по воздуху" - а с корпуса - на какие-нибудь другие цепи и создавать помехи.
Если в устройстве нет таких чувствительных цепей, можно и не сажать.
ЗЫ: В схемах, чтоб не чертить линию, может быть значок "земли" чисто формально, не означает что соединение с корпусом обязательно есть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:08
А, то есть импульсы с проводников наводят токи на корпус.. А если корпус один заземлить и минус не сажать на корпус, то эффект подавления наводок будет присутствовать? Я имею ввиду что наводки через корпус утекут на физическое заземление, не?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:12
Не только токи наводят, но и потенциалы.
Поведение помех почти всегда нетривиально и зависит от множества конкретных моментов.
Иногда может стать лучше, а иногда и хуже. Я не смог бы этого предсказать, надо только пробовать с конкретной установкой в конкретных условиях.
ЗЫ:
Но вот в производственных условиях, где оборудование в металлических шкафах, все корпуса ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть заземлены по технике безопасности.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:24
Может уже ответили... Есть общий проводник схемы, он же GND, он же "минус" питания. А есть - шасси. И вот как раз шасси - оно и есть корпус прибора. Если корпус металлический. Через корпус прибора не проходят никакие токи, он выполняет лишь роль экрана. Или заземления, если питание от сети.
Подсоединение корпуса к точкам GND производится по периметру и в некоторых характерных точках, таких как выходящие наружу разъемы. Замечали наверно, что некоторые разъемы с мет.корпусом имеют подпружиненные лепестки для контакта с корпусом?
Если приходилось открывать ноутбуки, но видели наверно, что обратная сторона пластиковой крышки и корпуса имеет медное напыление, и к крышке прижимается электропроводная подкладка.
Экран корпуса выполняет двойную функцию - задерживает не только внешние помехи, но и не пускает внутренние наружу. Это требование электромагнитной совместимости - высокочастотное устройство не должно быть генератором помех само по себе. Так что, хорошо закрытый и неизлучающий корпус - это тоже хорошо!
А бьется током он из-за импульсного БП и незаземленной розетки (старая двухпроводная схема проводки в доме). Виноваты два помехоподавительных конденсатора от каждого контакта сетевого провода - они создают делитель напряж. по переменке и на корпусе появляется половина сетевого напряжения по переменке. Ток небольшой, меньше миллиампера, но кожей чувствуется по характерному покалыванию и дрожанию.
Устранить легко - поставьте розетки с заземлением, и если проводка двухпроводная, то в розетке найдите нейтральный провод с помощью индикаторной отвертки или фазоуказателя и дополнительно соедините заземляющий контакт розетки с нейтральным проводом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:42
Понял, спасибо. Познавательно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:46
Корпус еще заземляют для того, чтобы ток утечки не попал на человека при касании корпуса? Например стиральная машинка, потекла, ток попал на корпус, верно?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:38
Это и есть защитное заземление. Но в розетке должно быть три проводника, включая проводник заземления. Обозначается этот проводник PE - Protection Earth - защитное заземление. Если отдельной шины заземления нет, то называется "защитное зануление". Контакт и проводник для универсальности обозначается как PEN - защитное заземление и зануление.
Физически, проводники заземления и нулевой (нейтральный) соединены в одной точке в электрощите. Заземление подразумевает выравнивание потенциала корпуса с потенциалом физической земли. Зануление - приведение потенциала корпуса к потенциалу нейтрали, которая может быть заземлена. Ну, там дальше уже сильно углубляться в особенности электроснабжения не обязательно, а то мозги протекут :)
В двухпроводной схеме проводки единственным способом, кроме протягивания третьего проводника, является соединение в розетке контактов N и PEN. (только не перепутайте, не заземлите фазу!) Неправильность такого способа заключается в том, что при отгорании или отсоединении нулевого в щите, защитные функции PEN пропадают. Трехпроводная схема с отдельным проводником PE избавлена от этого недостатка, ибо PE не несет электрической нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 00:29
Более того: подсоединенный к отгоревшему нулю корпус может оказаться под настоящей фазой через включенные потребители.
Поэтому я очень боюсь и не рискую так делать. Если невозможно протянуть настоящий заземлитель - пусть лучше незаземленным будет и слегка кусается, чем по-полной ошарашит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:42
Мляяяяя... :)
Лучше так не надо, причём НИКОГДА и ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ электротехники.
При случайном перепутывании полярности вилки (или полутрезвым электриком в щите) будет ТАКАЯ ОПАСНОСТЬ (фаза на корпусе), что ну его!!!, лучше совсем без такого заземления. :)
Вообще во избежание чудес с фазой и землёй всех видов в квартире по уму должен быть автомат УЗО или дифавтомат. Тем более для стиральной машинки или электроплиты.
Последний раз редактировалось VladyMile 06 дек 2019, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:50
Ибо эти правила писаны кровью.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:59
Погодите, не пугайте страшилками. Ничего там не произойдет, никакого перепутывания. В трехпроводной схеме проводник PE куда подсоединяется в электрощите? Ну, как думаете, куда? И ничего ведь не происходит, когда втыкаете вилку разными сторонами, так ведь? Ну.
Про УЗО в квартирах... хе, да еще сравнительно недавно в квартирах вообще двухпроводная схема была. А если при ремонте самостоятельно меняли на трехпроводную, то PE цепляли туда же, куда зацеплен и N-проводник.
Сущность PE в трехпроводной схемы - это отдельный проводник, не несущий электрической нагрузки и призванный защитить потребители от обрыва N-проводника где в щите.
С двухпроводной проводкой, когда есть только L и N, просто не остается другого выхода. Либо терпеть наличие половины сетевого напряжения на корпусе (а это тоже не безопасно! током бьется конкретно так!), либо так, как я написал выше. Конечно, лучше всего заменить проводку на трехпроводную, но это согласитесь не всегда возможно так вот сразу.
Про "правила кровью" - ой, пасаны, не драматизируйте ситуацию, ёпт. Станиславский всё равно не поверит :))) Гораздо опаснее прикоснуться к стиралке мокрыми руками, когда на ней половина сетевого по переменке. Вернее, ничего опасного для взрослого чела нету - ток мизерный, меньше миллиампера. Там кондеры стоят на 1 нФ, если не изменяет память. Просто неприятно колется. Ну и ребенок может испугаться, если доведется.
Вот как раз оставлять корпус стиралки под половиной сетевого - это куда "кровавее", и если уж так хочется драматизировать ситуацию, то лучше уж расскажите об этом.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:04
А самый высокий класс защиты электроустановок - когда корпус вообще не имеет проводящих деталей/частей, до которых может дотянуться человек. И тогда пофиг заземление (потому что у него есть свой уровень надёжности).
А экранирование, если нужно, сделано внутри такой "пласмасски" без какого-либо выхода своими частями наружу. Разумеется, тогда вилка может/должна быть с землёй. Но это опять понижение класса защиты.
Короче, там условий - на пол-страницы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:23
...например, вот такой корпус с воооот таким значком в виде двух квадратиков:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:25
Стоп.
Ты хочешь сказать, что PE и N соединены электрически? Да.
Только разделены они где? И почему? Правильно, на вводе в дом от "генератора".
Сначала об идеале.
Чистый РЕ идёт от "электростанции" и "по пути" заземляется на всех "контрольных точках". Можно даже в квартире заземлить. Но силовой нагрузки он не несёт (должен не нести).
Нейтральный N тоже идёт от "электростанции", но, несмотря на то, что он "нейтраль", что он довольно часто соединяется с РЕ, он - силовой, и на нём возникают разные потенциалы, в том числе достаточно сильно отличающиеся от "чистой земли" РЕ - иной раз в быту достигающие десятков вольт (я такого никогда не видел, но теоретически возможно).
Теперь о неидеале.
"Расщепление" N и РЕ на вводе в дом, когда реального РЕ от "электростанции" не приходит - это костыль без всяких оговорок.
Это защита "хотя бы так, чем никак".
Это возможность для сработки УЗО/диф.
"Последняя попытка защитить человека".
И расщепление надо делать не на вводе в квартиру, а на в вводе в дом, а оттуда тянуть свой отдельный проводник РЕ, сделав настоящее заземление для своей квартиры в земле (в почве!) у дома, и исключив какую-либо коммутацию своего РЕ через любые автоматы (в отличие от N, который имеет право коммутироваться на домовых автоматах, подъездных и квартирных).
Многоквартирный дом - для примера, для яркости противопоставления "дом - подъезд - квартира". В частном доме должно быть то же самое по сути.
Про большое производство не говорим - там РЕ должно быть в самом чистом виде.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:31
Вы наверное о разных схемах заземления - TN-S/TN-C-S говорите.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:50
В том числе.
Вот тут всё просто и доступно нарисовано.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:02
Бред написали.
Слышал звон - да не знаю где он.
Неокрепший народ с соплями на устах будет утверждать, что МОэстр так сказал. (думаю сильно не задел Ваше себялюбие)
N- рабочий защитный проводник
PE - Защитный проводник
PEN - может быть получена только после соединения повторного контура заземления и служит для смещения (выравнивания потенциала) N проводника к PE. В ином в ином случае как была система TN так и остается TNC.
Важно, PEN организуются только в трехфазной сети. Для квартир, применяется в системе TN-C-S.
В монофазной сети, в IT, TT системе заземления, вариации на тему BusMaster ЗАПРЕЩЕНЫ!!! В TNС системе точка зануления только одна, организуется на вводе и желательно предусмотреть место для сплавления PEN.
Для информации по выбору УЗО, на закуску... )
Формы токов утечек потребителей _ Выбор узо.png [ 65.29 Кб | Просмотров: 647 ]
Последний раз редактировалось CReW 07 дек 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:28
Слуште, не гоните пургу, гражданин теоретик. ;) все знают, как правильно в книжках написано, да и Википедии вы прочитали - молодец. , но жизненные реалии далеки от книжек. И что теперь - терпеть бьющийся током корпус, так чтоль? Эээй теоретик хреновы, почему про это никто из вас не вспомнил?
Последний раз редактировалось BusMaster 07 дек 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 11:20
Система заземления TN-S. Дорогостоящая, одна из самых безопасных. Встречал редко. Применяется в котеджных поселках VIP уровня. Система пятипроводная.
Сумбурно написано, но похоже зародыш системы TN-C-S.
Потенциал на рабочей нейтрали есть, когда вы измеряете фазное или линейное напряжение, а оно сильно разнится. Одним из методов борьбы с перекосом есть еще один контур повторного заземления.
Контур повторного заземления в системе TN-C-S быстрее изнашивается в отличии от TT.
Затронул TT только по причине разъединения рабочего проводника N на участках цепи. Те при использовании системы заземления TT желательно, и даже нужно разъединять N.
Также отмечу, что при объединении двух систем заземления IT-TT, IT-TN разъединение нейтрали обязательно. Примером может служить обычный генератор, работающий в системе IT.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:14
Спуститесь с VIP-небес на землю, господин Теоретик :))) Филосовствовать на тему "как было бы хорошо зделать так" можно сколь угодно, начитавшись Википедии.
А тут - вполне конкретная, и не-VIP ситуация. Причем, до схем заземления ВИП-фазенд миллиардеров тут и дела нету. Тут вообще разговор о другом! О том, присоединить ли "минус" питания к шасси или нет.
Касательно этой вашей картинки с выпрямителями, то они лишь наполовину отражают ситуацию, да и то - устаревшую ситуацию, а то и вообще - в корне неверную.
Нынче во всех бытовых приборах с Имп.БП ситуация вот такая (значком ╧ обозначено подключение к контакту заземления):
Безымянный.png [ 7.13 Кб | Просмотров: 628 ]
так это эти ваши картинки выше выкиньте к бакланам...
Вы тут меня обвиняете в неправильности, но сами то чего понакропали то? Уж лучше не пишите больше ничего по этой теме, океюшки? А то насочиняете щас VIP-заземление для каждого отдельного миллиардера :))) Интересно, где вы там нашли VIP-схему заземления миллиардеров?
Также отмечу,
...а перед тем, как отмечать, исчо раз перечитайте Википедию, а :)))) А то насочиняли того, что в квартире к бытовой розетке у вас подводится ТРИ ФАЗЫ ажно :))) Ой, действительно, давайте больше не будете писать не по теме этой темы. Тут тема про однофазную тему, да и вообще про то, нужно ли подключить "минус" питания к корпусу самоподелки, и почему бьется или не бьется током стиралка и холодильник.
