Текущее время: 23 сен 2020, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Соединение точек земли на схеме
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 05:09
VladyMile писал(а):
в отличие от N, который имеет право коммутироваться на домовых автоматах, подъездных и квартирных
Только вместе с L, может быть только за исключением очень редких случаев, если я правильно помню ПУЭ. Даже через выключатель на люстру должна идти L (фаза).
VladyMile писал(а):
И расщепление надо делать не на вводе в квартиру, а на в вводе в дом, а оттуда тянуть свой отдельный проводник РЕ, сделав настоящее заземление для своей квартиры в земле (в почве!) у дома,
В ПУЭ это называется СУП (система уравнивания потенциалов), т.е. не только заземление, но и соединение с металлическими конструкциями дома, если они есть. Смысл этого в том, что если (только) PEN и отвалится где-то по дороге к дому и на нейтрали (а значит и на PE) появится высокое напряжение (через не отключенные потребители), то потенциал дома будет такой же как и у заземлённых приборов, следовательно и стуком токнуть не должно. Но такое, ЕМНИП, не всегда приемлемо, иногда надо именно ТТ + УЗО (не путать с пистолетом).
BusMaster писал(а):
В двухпроводной схеме проводки единственным способом, кроме протягивания третьего проводника, является соединение в розетке контактов N и PEN. (только не перепутайте, не заземлите фазу!) Неправильность такого способа заключается в том, что при отгорании или отсоединении нулевого в щите, защитные функции PEN пропадают.
Очень вредный совет. Хорошо хоть ещё есть кому заметить такое. А ведь при отгорании N или при удачном выбивании сдвоенного автомата, набранного из одиночных путём соединения взводных рычажков, защитные функции такого PEN-врозетке могут не только пропасть, но и превратиться в атакующие функции.
Уж лучше ТТ сделать и поставить УЗО.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 08:38
Во, мля, еще один индеец Зоркий Сокол "заметил". Да откуда вы только вылазите, такие "замечательные", что замечаете только два слова и вырываете их из контекста, не читая остального? Вы там ваапще читали, че мля дальше написано было, а? Ну так идите почитайте. Даже в процитированной фразе есть слова про протягивание трехпроводной проводки, да и замечание про неправильность способа тоже написано. Или чо, лишний раз выпендриться захотелось?
Каждый из вас знает, как надо делать правильно, потому что читал Википедию. Но мало кто из вас, судя по реакции, вообще дальше этой самой Википедии совал нос. Такое впечатление, что вы живете исключительно в компутере и инете.
Раззуйте глаза, "зоркие соколы". X-2Y кондеры стоят во всех современных приборах, включая стиралки, холодильники и компы/ноуты. А вот старая двухпроводная проводка в домах прошлого тысячелетия встречается практически повсеместно. Заменять ее на трехпроводную не всегда получается - это затраты и т.п. (и не надо с драматическим выражением пиздеть про безопасность - вы тут не одни такие умные). В любом случае, даже после замены вы подключите заземление к корпусу электрощитка, туда же, куда подключен и ноль. Так вот. А отгорание нуля может случаться только в точке подключения трехфазного кабеля по причине перегрузки нуля.
И даже при отгорании нуля, ситуация становится не страшнее, чем была до этого утечка через X-2Y кондеры.
Во-вторых, а в каких умных интернетах вы прочитали, что надо ставить автомат на разрыв нуля? Или вы это увидели на "переносках" с выключателем чтоль? Ну хорошо, даже если так, и одновременно отключилась и фаза, и ноль, то... а какие соппсна тогда вопросы? Что где чего кого тогда? Вы хоть иногда включайте соображаловку то.
Схема заземления ТТ - это вот такая вот картинка, наверняка видали еёйную:
так вот, куда вы предлагаете подключить это ваше заземление? От корпуса холодильника предлагаете бросить провод на батарею отопления? :))) Или вкопать в землю позолоченный VIP-штырь и протянуть провод на пятый этаж?
Кароч, завязывайте уже цитировать Википедию. Каждый из вас может ее прочитать. Но не каждый видел вживую то, что есть на деле... А если не согласны и говно кипит - поставьте меня в игнор, как сделал предыдущий "оратор" и успокойтесь :))) А я пойду с горя напьюсь... кофе с бутером.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:24
Не знаю, кто бросит в меня первый камень, но я эти конденсаторы отпаиваю нафик везде, где могу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:52
Не брошу камень, потому что у самого иной раз возникает такое желание повыкусывать евоных. Но, опасаясь драматических речей по-станиславски от таких вот начитавшихся, оставляю как есть. Задумка этих кондеров в том, чтобы фильтровать мелкие "игольчатые" всплески из питающей сети. И ладно бы между двумя проводами (Х-кондер), так додумались жеж поставить от каждого провода на корпус (Y-кондеры) - подавление синфазных всплесков. И в результате - пропало заземление - и нннна тебе - на корпусе половина сети по переменке, и бьется током!
Хотя да, конечно, эти кондеры помогают защитить прибор от всяких случайных нехорошестей. Но Y-конеры требуют правильного заземления по-Станиславскому. Ну или хотябы, ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (мля, спецом выделю, чтобы слепые видели), то хотябы соединить два контакта в розетке, чтоб хоть НЕ ПОДВЕРГАТЬ ОПАСНОСТИ НАЛИЧИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОРПУСЕ (тоже выделю, чтоб даже тупые поняли).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:52
До сих пор мне не встретилось НИ ОДНОГО случая, чтобы прибор, или установка в целом, стали от такого выкусывания работать хуже. Или хотя бы как-то иначе. Никаких изменений не отмечено.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:40
VladyMile писал(а):
И расщепление надо делать не на вводе в квартиру, а на в вводе в дом, а оттуда тянуть свой отдельный проводник РЕ, сделав настоящее заземление для своей квартиры в земле (в почве!) у дома.
А где это "настоящее заземление для своей квартиры" соединять с притянутым в квартиру с вводного общедомового щита "отдельным проводником PE" ?
