Текущее время: 27 сен 2020, 03:20
 Заголовок сообщения: Step-Up на рассыпухе
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 20:32
Попробовал сделать простую повышайку из всякого выпаянного мусора, по известной схеме.
stepup.gif [ 4 Кб | Просмотров: 736 ]
Схема взята от сюда. Только у меня сейчас нет стабилитрона D2, и весь делитель D2-51k я заменил на переменный резистор 4K7.
T1 - Какой-то PNP из ДВ/КВ приемника 198x года, в корпусе TO-92
T2 - S8050
D1 - SB340
Трансформатор делал на двух разных колечках, пробовал разное соотношение витков, сейчас 40:20. Пробовал и другие транзисторы, в том числе менял основной T2 на PNP (например МП42Б) с соответствующим изменением схемы. Везде одна проблема - нулевой КПД.
На входе 20-200 мА без нагрузки (в зависимости от регулировки переменного резистора), если нагрузить небольшим светодиодом (~2 мА), то по входу добавить еще +10-100 мА. Ничего хорошего получить не удается.
Напряжение при этом регулируется от 1.2в до ~16в с некоторыми скачками в области ~4в (там происходит переход к непрерывной генерации).
По ссылке заявлено, что КПД будет 50%, куда же все делось?
Спасибо.
Добавка: Нашёл стабилитрон на ~3в, теперь вот так.
Без нагрузки выдаёт ~4в, потребление ~2 мА (источник ~1.4в)
Нагрузка ~20 мА ~2.1в, потребление ~120 мА
Да, если учесть еще, что батарейка проседает до 0.9в, так и получается ~50% КПД. Как-то улучшить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up на рассыпухе
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:21
Попробуйте мультивибратор Ройера:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:30
"Трансформатор делал на двух разных колечках"
Фото?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:53
Переделал схему вот в такую.
4bd69c.gif [ 9.48 Кб | Просмотров: 564 ]
От сюда. У меня, C1 = 1nF и по входу добавил 2.2 uF.
Потребление стало меньше, около 85 мА на той же нагрузке. Но надо перемотать обмотки, сейчас там 20:20. И ещё раз перемерять все.
Фото?
Вот фото исходной схемы, только стабилитрон отпаян.
sup1.jpg [ 252.01 Кб | Просмотров: 564 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:55
Какой цвет кольца?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:05
Светло зеленый. Это был дроссель из ADSL модема, было около сотни витков на нем. Сейчас нашёл ещё два таких чёрных, диаметр ~12 мм.
Забыл про второе колечко, оно не помню от куда, в диаметре меньше в 2-3 раза. А результат с ним был тот же, отличия на уровне 10%.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:38
Это распыленное железо. Оно хорошо работает только с малым изменением B, иначе круто растут потери на перемагничивание. Т.е. они для дросселей, а не трансформаторов. Впрочем, запас по размеру есть - попробуйте понизить частоту, может стать получше.
Второе - нет блокировочного конденсатора по вх. питанию (фиговый листок не в счет )). Поставьте, для начала, что-то типа 1000,0*6.3В.
Здесь нужен феррит с зазором. Это, или кольцо ломать и склеивать, или перейти на чашки/Ш.
А вообще, гиблое это дело, на транзисторах лепить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:01
По второй схеме. Намотал на кольцо 50:~100 витков. Индуктивность видимо стала больше, частота ниже. Формы напряжений мне не нравятся теперь. Но это позже, а сейчас замер КПД.
w_in = 0.058 (мА) * 1.06 (в) ~= 0.061480
w_out = 0.016 (мА) * 2.95 (в) ~= 0.047200
В нугрузку пошло ~76%. Уже хорошо. Вот только это работа на светодиод, а я хотел получить ~8в. Напряжение на выходе совсем не держится, даже нагрузка 7 мА просаживает его до ~5в. Про скважность надо подумать.
По формам переключения и частоте. Вижу после основного импульса, ещё 1-2 слабых. Это лечится увеличением C1, но частота тогда падает ещё больше (до ~3 кГц) и выходная мощность тоже. Остаётся перематывать трансформатор (или дроссель) на меньшую индуктивность.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:19
В недорогих блоках питания ATX дежурка была сделана на 2-3 транзисторах. Погугли схемы. Будет надежней. Трансформатор тебе не понадобится, дроссель готовый на гантельке возьмешь. Или вообще smd.
Up. Там вторая обмотка используется.
Надо подумать, нельзя ли от первой обмотки задающие импульсы брать.
https://images.app.goo.gl/qWqvXX1yVEhGxApM7
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:09
Итак, поменял дроссель, меньше витков (30:30), толще провод. Схема все та же.
R1 = 6.9K, R2 = 340, C1 = 240 пФ, VD2 = IN5819, C2 = 47 мкФ, VT1 = SS8050. По входу добавлен конденсатор 2.2 мкФ а после него шунт 2 Ом для замера тока. Поменял элемент питания на свежий NiMh, напряжение ~1.3в. Сделал два замера на нагрузке 5мА и на 15мА, в обоих случаях выходное напряжение держалось на уровне 7.9~8в.
in_idle = 4 мА
in_5 = ~50 мА x 1.34в
out_5 = 5 мА x 8в (~59%)
in_15 = ~190 мА x 1.32в
out_15 = 15 мА x 7.9в (~47%)
Осциллограммы тока дросселя с шунта (желтый), и напряжения на аноде VD2 (синий). По картинкам, слева направо: без нагрузки; нагрузка 15мА; нагрузка светодиод.
iall.png [ 7.13 Кб | Просмотров: 457 ]
psch2.jpg [ 244.44 Кб | Просмотров: 457 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 09:01
Непонятно почему ток дросселя перестает пульсировать в отсутствии нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:30
Без нагрузки напряжение вырастает до открытия стабилитрона и работа преобразователя останавливается. Соответсвенно нет и пульсаций. Или они очень редки.
А, импульсы есть? Значит ток просто очень мал и ты его не фиксируешь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:34
А как влияет фазировка полуобмоток?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:31
Транзистор переключается, генерация идет. Вот и вопрос почему ток мал. С ростом нагрузки форма тока в дросселе становится все более наклоненной пилой, пока пиковый ток не достигнет некоторой величины, далее выходное напряжение проседает а частота увеличивается.
Я ожидал, что пила всегда с одним наклоном. Менять можно только длительности ton toff, ну или срывать генерацию по току стабилитрона. Непонятно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:32
Какая фазировка? Намотано как на схеме, отвод от 30-го витка, дальше еще 30 витков.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:45
"Я ожидал, что пила всегда с одним наклоном. Менять можно только длительности ton toff, ну или срывать генерацию по току стабилитрона. Непонятно."
Задайте себе вопрос - что есть критерий для вЫключения. С точки зрения построения схемы, естественно. Ну, и, парный к нему вопрос - что есть... для включения.
