Текущее время: 29 сен 2020, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Входное сопротивление каскада
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:59
Приветствую! Прошу объясните следующее. Речь о входном сопротивлении каскада. В умных книгах пишут:
"Сопротивление нагрузки источника есть параллельное соединение входного сопротивления транзистора со стороны базы и сопротивления делителя напряжения базы."
Я вот не понимаю что. Переменный сигнал же поступает с конденсатора С1 на базу транзистора. И он же этот сигнал не проходит через резисторы R1-R2, почему же тогда в расчет берут R1-R2 для расчета сопротивления нагрузки для источника = входного сопротивления усилителя? Я так понимаю, что основное сопротивление будет Rэ и малое сопротивление Б-Э транзистора...?
Снимок экрана (5).png [ 13.52 Кб | Просмотров: 479 ]
 Заголовок сообщения: Re: Входное сопротивление каскада
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:16
" основное сопротивление будет Rэ и малое сопротивление Б-Э транзистора"
Параметр h21э здесь совсем не при чем? Т.е., вне зависимости от установленного транзистора, входное сопротивление будет ~Rэ ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:27
Конечно будет при чем, я просто его не взял в расчет, потому что не о нем вопрос, а о резисторах, задающих смещение.
Последний раз редактировалось Zen 12 дек 2019, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:30
Проходит. Дело в том, что по переменному току шина питания и шина земли как бы соединены: потому что в блоке питания между ними стоит здоровенный электролит, через который переменный сигнал заземляется практически полностью.
Так что, считая (для переменного тока) землю и питание за один провод, R1 и R2 получаются параллельными. Так их и надо считать.
А тут есть заковыка)))))) Как только сигнал пойдет через базу и Rэ, транзистор откроется и через Rэ потечет еще и ток коллектора, который вызовет дополнительное поднятие напряжения на Rэ. Для сигнала это будет выглядеть так, как будто Rэ очень большое (потому что малый базовый ток вызвал в общем итоге большое приращение напряжения на Rэ.) Так что, во многих случаях, это сопротивление можно не принимать в расчет по сравнению с параллельным сопротивлением R1 и R2.
Схема называется "с общим коллектором" или "эмиттерный повторитель". Она используется, когда нужно высокое входное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:48
Прошу прощения. Я все равно не совсем понял, пожалуйста помогите :) Вот на рисунке я нарисовал примерное следование тока как я это понимаю.
То есть красный это переменный ток, а синий питание. То есть как вижу что резисторы относительно питания подключены последовательно, или не так? Вообще застрял на этом, не могу сообразить... :( По переменному току, резистор один если считать что конденсатор С1 разряжается на резисторе R1. Но мы же говорим о сопротивлении каскада, как о сопротивлении по переменному току?
Снимок экрана (5).png [ 25.57 Кб | Просмотров: 453 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:52
Наверное я просто не понимал что через С1 сигнал идет то на землю, то на плюс питания... Все верно? То есть верхняя половина синусоиды проходит по R1, а нижняя по R2.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:04
Дело в том, что на резисторах (они линейны) токи складываются независимо. Ни один не влияет на другой.
Можно питание отключить совсем, и плюс с землей соединить перемычкой. И переменный ток от конденсатора изменения не заметит, он будет течь точно так же (подумайте - как именно).
Наличие постоянного тока от питания ему не помешает. И не помешает "течь вверх" в том числе.
Будет вот так:
Снимок экрана (6).png [ 13.66 Кб | Просмотров: 446 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:17
Нет, неверно.
Вот на скорую руку набросал очень упрощенную эквивалентную схему (по активному сопротивлению).
Вот и смотри, как бежит ток - а бежит он по ВСЕМ веткам этой эквивалентной схемы, а их тут 3 штуки. Т. е. грубо говоря, имеет место параллельное соединение трех сопротивлений: R2 || Rэштрих || (R1 + Rkk),
где
- Rэштрих - входное сопротивление каскада с общим эмиттером, примерно равное Rэ умноженному на коэффициент усиления транзистора
- Rkk - внутреннее сопротивление источника питания
PS а) стрелочки (ток) Кот постом ранее нарисовал.
б) В кружочке Eист должен быть знак переменного тока ~
в) кружочки источника питания Ekk и Еист имеют нулевое сопротивление
20191212_140637.jpg [ 190.66 Кб | Просмотров: 446 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:23
Ну и чё неверного? - тоже самое Вы нарисовали. Я просто токи коллекторной цепи не обозначил. Вот так будет полностью:
Снимок экрана (7).png [ 15.6 Кб | Просмотров: 443 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:28
Все понял спасибо! Можно для больше верности было нарисовать ток коллектора вверх и от эмиттера к базе... ладно, шутю...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:30
Всё встало на свои места... Пол дня размышлений, 10 минут на форуме... я научился получать ответы на свои вопросы )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:32
Кот, ты чего? К тебе-то никаких вопросов и не было. Просто, пока я писал и рисовал, ты уже ответил. А потом уже я сослался на тебя.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:36
Положим, для простоты, R1=R2=1k; входной сигнал 1В, полярность положительная.
При подаче этого сигнала, ток через R1 уменьшится на 1В*1к=(-)1мА; ток через R2 увеличится на 1В*1к=(+)1мА. По закому имени Ома, сопротивление цепи можно посчитать как приращение напряжения к приращению тока. Напряжение "приросло" на 1В, ток - на 1 мА, напряление приращения тока противоположное.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:40
Запутал этот провод еще, плюсовой, казалось что это минус сигнала... а по факту плюс сигнала в центре, а минус на земле.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:45
Хотя мне тут подсказали, говорят все правильно, что этот провод уходит на землю. Коллектор подключен к земле. Схема с ОК. то есть можно подключить сигнал что к верхнему выводу минусом сигнала, что на землю по схеме - сути не меняется?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:51
В общем прошу подскажите, как сигнал подключить и что это за отросток что после R1 уходит влево, куда его?
Последний раз редактировалось Zen 12 дек 2019, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:58
Упс. Отросток влево - это вверху, что-ли? Сотри его. В этой схеме он никуда не уходит.
Сигнал: один конец на отросток с кружочком влево от конденсатора С1, а второй - на землю. Хотя можно и на линию Ukk. Но общепринято - на землю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:02
А почему его так рисуют, что он висит как бы в воздухе? Так принято или что-то есть в этом?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:07
Да как-то так повелось. Это типа шина питания. Никакого потаенного смысла в этом нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:11
Мне вот знакомый описал дрейф тока в схеме, три пути:
1. + источника сигнала - R2 - общий - минус источника сигнала.
2. + источника сигнала, переход be транзистора, - Re - общий - минус источника сигнала.
3. + источника - R1 - источник питания - общий- минус источника сигнала. Сопротивление источника питания равно 0, поэтому его не учитываем.
Подскажите по третьему пункту не понятно. Я знакомого не могу пока спросить. Сигнал через R1 положительной полуволны или амплитуды летит к источнику питания? Потом с источника питания на минус через сам источник?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:12
Просто всегда нужно помнить, что она присоединена к источнику питания. То, что я нарисовал как Ekk и последовательно с ним Rkk (внутреннее сопротивление источника питания)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:17
Ну в общем, всё правильно описал. А общий - он и есть минус источника питания.
А вот путь прохождения сигнала абсолютно не зависит от того, положительная это полуволна или отрицательная. Правда, при одной, очень важной оговорке - все элементы схемы являются ЛИНЕЙНЫМИ.
Для этой схемы, в первом приближении, это условие выполняется.
Последний раз редактировалось ИгорР 12 дек 2019, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:18
Прошу прощения за назойливость. Так получается входной сигнал одной полуволны проходит через БП?
Правильно ли на картинке нарисовал?
Снимок экрана (6).png [ 32.72 Кб | Просмотров: 421 ]
Последний раз редактировалось Zen 12 дек 2019, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:23
Не одной! Каждой полуволны.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:25
Дак да, я это и имел ввиду, просто одна отрицательная, другая положительная.
