Текущее время: 27 сен 2020, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Входное сопротивление каскада
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:25
А на картинку посмотрите что выше пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:26
И еще. Не очень верно говорить о плюсе источника сигнала (ИС) и его минусе. Их может и не быть. А в этой схеме плюс и минус ИС явно отсекаются переходным конденсатором С1.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:29
Верно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:35
Может, не совсем ясно сказал. Имелась ввиду постоянная составляющая сигнала.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:48
Движение амплитуды верхнего плеча сигнала как-то не укладывается в голове просто, что идет через источник питания. Может она (амплитуда - дрейф носителей заряда) там просто замедляется, то есть дрейф носителей заряда затормаживается, ведь на встречу ему идут другие носители заряда, от плюса имею ввиду... Ведь фактически что происходит: меняется только плотность тока в участках проводника, так называемая разность потенциалов. Или прям реально электроны летят через батарейку/импульсный блок питания/ЛБП?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:16
Zen писал(а):
Движение амплитуды верхнего плеча сигнала как-то не укладывается в голове просто что идет через источник питания. Может она (амплитуда - дрейф носителей заряда) там просто замедляется, то есть дрейф носителей заряда затормаживается, ведь на встречу ему идут другие носители заряда, от плюса имею ввиду... Ведь фактически что происходит: меняется только плотность тока в участках проводника, так называемая разность потенциалов. Или прям реально электроны летят через батарейку/импульсный блок питания/ЛБП?
Сначала на последний вопрос: электроны медленно (доли миллиметра в секунду) начинают свой путь на отрицательном выводе блока питания и не спеша движутся к его положительному выводу. Когда доберутся - их дальнейшая судьба зависит от типа источника. К примеру, в химических, они как-то рекомбинируются с положительными ионами; в электромеханических - им механическая сила дает пинка в сторону отрицательного электрода и заставляет снова отправляться в путь.
А на первый вопрос - поскольку разность потенциалов на источнике питания (Sic! постоянного напряжения) практически не меняется, то мало меняется и скорость их физического движения. Значит, должно меняться их количество. Но это я так думаю и чувствую, что где-то рядом рядом собака порылась. Может ребята с более свежими теорзнаниями подскажут?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:24
Получается сопротивление источника питания равно нулю, стало быть они корпускулы носители заряда все же летят через него... Задумался...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:25
Пока писал, ИгорР опередил))))) лан оставлю как есть.
Плотность тока и разность потенциалов - это совсем различные вещи, не следует их путать.
Во-вторых. Физически, течение электронов в проводниках будет зависеть от соотношения напряженности полей. Чтобы не путаться, не надо заморачиваться ими.
Каждый ток можно считать простой суммой других токов. Например если по проводнику течет ток, а мы хотим пустит сигнал ему навстречу - это не значит, что одни электроны полетят в лоб на другие. Просто ток в одной ветви ослабится на величину, которую мы запустили. То есть из первоначального тока вычтется наш.
Так что можно, не приходя к ошибкам, считать, что в одном проводе текут два тока один навстречу другому, прямо через источник.
А общий ток - это собственно и есть направление движения электронов - будет зависеть от того, какой из составляющих токов больше. Если встречный больше, то и общее движение будет в другую сторону.
Если оба равны - общий ток будет равен нулю.
Для полноты картины.
На самом деле электроны находятся в хаотичном тепловом движении. И оно в сотни и тысячи раз быстрее, чем ток от источника. То есть в металле электроны бешенно мечутся во все стороны, и поле источника мееееедленно сносит всё это облако в сторону плюса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:30
Процессы, происходящие в источниках тока электричества, разнообразны! В батарейках и аккумуляторах - одно, в электромагнитных генераторах - другое. Корпускулы не "летят" через него, а буквально "протискиваются".
Но электрические процессы - это очень быстрые процессы. Потому что они определяются полем. А волна электромагнитного поля бежит по проводнику со скоростью близкой к скорости света.
Для расчетов источник считают абстрактным с "нулевым" внутренним сопротивлением и постоянным напряжением. Или переменным, смотря по ситуации. Не вникая в его внутреннее строение.
Последний раз редактировалось Кот495 12 дек 2019, 18:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:31
Дополню полноту :)
Это как после пьянки домой идешь: совершаешь массу хаотичных движений тудой-сюдой, но меедленно движешься в генеральном направлении.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:36
Кот495 писал(а):
Процессы, происходящие в источниках тока, разнообразны! В батарейка и аккумуляторах - одно, в электромагнитных генераторах - другое.
Тут терминологию нужно, наверное, точнее выдерживать: источник (абстрактный-идеальный) тока имеет бесконечное внутреннее сопротивление, а источник напряжения - нулевое. Реальные источники болтаются со своим сопротивлением где-то между этими состояниями.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:42
Автор подразумевает источники напряжения. Едва ли стоит свертывать ему мозги набекрень еще и этим, хоть Вы и правы.
Поправил свой пост.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:50
Он ещё в начале пути, поэтому, как говорится: "Будет жениться - всё пригодиться!"
