Текущее время: 27 сен 2020, 03:22
 Заголовок сообщения: Сигнал близок к потенциалу земли
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:40
Прошу пояснить что значит сигнал близок к потенциалу земли. ХиХ стр. 78. на рисунке.
20191212_213741.jpg [ 71.72 Кб | Просмотров: 334 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал близок к потенциалу земли
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:55
На этой схеме не понятно, что это значит. Потому как нет на схеме земли в явном виде, а значения +Ukk и -Uээ могут быть относительно той же земли самыми разными.
Но! Обычно земля в таком варианте схемы - это -Uээ. Соответственно, сигнал мало отличается от -Uээ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:03
Мало отличается это как, прошу объясните на пальцах. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 07:55
Здесь имеется ввиду двухполярное питание, например +10 В и - 10 В. В этом случае "земля" - это средняя точка 0 В. И фраза "близок к потенц. земли" означает нахождение сигнала около значения 0 В относительно земли. Транзистор можно представить как два резистора, верхний из которых равен (или почти равен) резистору Rэ, а второй резистор - значительно (раз в 50) меньше верхнего.
Да вот сопссна и сам текст, там же ниже написано.
Безымянный.png [ 27.76 Кб | Просмотров: 280 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 09:49
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:34
Дело в том, что транзистор начинает работать, когда напряжение на базе превышает неоторую пороговую величину. Для кремниевых транзисторов она около 0.5 вольта. Поэтому, говоря строго, в этой схеме напряжение на эмиттере всегда будет на полвольта ниже, чем входной сигнал.
Вот по этой причине и говорят, что хоть и мало, но отличается.
