Текущее время: 27 сен 2020, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Приоткрытие транзисторов в AB классе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:59
Прошу объясните каким образом с помощью данных трех диодов происходит так, что оба транзистора приоткрываются.. Если происходит падение напряжения на величину падения напряжения трех диодов, то напряжение ведь падает для верхнего транзистора? А нижний как приоткроется? Заранее благодарю.
Снимок экрана (7).png [ 25.79 Кб | Просмотров: 678 ]
 Заголовок сообщения: Re: Приоткрытие транзисторов в AB классе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:06
На ваши две строки вопроса надо писАть 20 строк ответа, а зачем?
Выходные каскады усилителей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:14
Извиняюсь, но я не прошу объяснять всю работу каскада. Мне не понятно, что вверху диодов получается к примеру 0.6 В, а под ними - 0.6 В ? Если транзисторы кремниевые, к примеру. И 0.6 В напряжение открытия транзистора, тоже к примеру
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:16
Нужно полную схему рисовать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:19
А вы в книжке Хоровица, пардон, только картинки смотрите? Там же текстом всё жеж написано ведь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:24
Нет, это не из этой книжки. Это из одного видео на ютубе. Но я видел подобные схемы. Хорошо, я понял, прошу прощения за не полную информацию. Я нуб пока что. Просто скажите что такого не бывает, что вверху 0.6 В, а внизу -0.6... Я просто прикидывал мозгами, что если поменять полярность, то напряжение меняется на противоположное, и для нижнего транзистора, который отпирается отрицательным напряжением для него становится - 0.6 В. Может смешно, но как есть задаю вопрос. Прошу не кидать тухлыми помидорами.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:28
Бывает. Нужно обратную связь по постоянному току организовать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:04
По subj - транзисторы будут не "приоткрыты" , а открыты. Процентов на 50 мощности усилителя. Т.е. это уже и не АВ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:10
к Zen:
Я Вам уже где-то в соседней теме отписал, что чтоб транзистор открылся, на базе должно оказаться около полвольта: это пороговое напряжение pn-перехода база-эмиттер.
Свойства pn-переходов похожи, у диодов приблизительно такой же переход, и на нем такое же напряжение получается при прохождении тока через диод.
Теперь смотрим на схему. Транзисторы выходного каскада разнополярные и их переходы б-э включены последовательно друг за другом. Следовательно, транзисторы начнут открываться только после того, как напряжение между их базами достигнет вольта (по полвольта от каждого).
Как получить этот вольт? - взять два соединенных последовательно диода. Но это мало - это граница, на которой только-только начинается работа. Поэтому добавлен еще третий - он дает прибавку по четверть вольта в пересчете на каждый транзистор. Эта четверть вольта как раз и приоткрывает транзисторы, получается их нормальный рабочий режим.
u37 считает эту прибавку избыточной, но тут уже зависит от конкретных типов транзисторов и диодов.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:23
Кот495, это я так понимаю при двухполярном только питании будет работать данная задумка?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:26
На схеме питание однополярное: источник один.
Если бы было двухполярное, то С2 был бы не нужен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:34
То есть между базой VT3 и точкой между VD2 - VD3 напряжение 0.5 В?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:40
Да. Это напряжение на диоде VD3.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:44
Понял. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:47
Напряжение трех диодов - на два транзистора вместе. Оно делится между ними поровну (предполагаем, что транзисторы близко подобны друг с другом по характеристикам).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:33
Прошу объясните, каким образом нижний транзистор получает смещение -0.5 В. Токи + и - источника питания сходятся в точке между диодами и там образуется 0? Ток ведь не движется от минуса к плюсу, все верно?
image096.png [ 15.28 Кб | Просмотров: 559 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:59
В данном случае положение нуля не важно. Можно любую точку взять за ноль и от нее отсчитывать все остальные напряжения. Это лишь вопрос удобства. Здесь работает РАЗНОСТЬ напряжений.
Представьте вместо диодов по маленькой батарейке напряжением полвольта. Базы в этой цепи включены последовательно: значит на каждую придется по половине общего приложенного.
Вы вообще различаете - что такое последовательное соединение, что такое параллельное?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:09
Да, это понятно что последовательное, а что параллельное. Мне не понятно каким образом на нижнем диоде падает напряжение. Ток от минуса идет на катод, потом с катода на анод? Это не понятно. Если я ставлю в симуляторе просто эти два диода и подключаю их в цепь, то на них на обоих не падает одинаковое напряжение и в центре не получается 0. Или 0 это что-то абстрактное?
PS. Вроде разобрался, мне симулятор вчера почему-то посчитал падение напряжений на диодах словно они резисторы, вот от этого меня и перекрыло, я стал думать в сторону того, что ток течет в противоположную сторону.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:11
Вот так течь токи будут:
image097.png [ 14.94 Кб | Просмотров: 555 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:14
Да, теперь понятно, на диодах не зависимо от того сколько там напряжение прилетело, упадет все равно 0.5 грубо говоря. А через верхний диод пойдет верхняя амплитуда переменного сигнала? То есть через катод к аноду? А нижняя полуволна через анод к катоду нижнего диода?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:28
Сколько через него ТОКУ прилетело. Это важный нюанс! Диод питается током - (в т.ч. светодиод), а напряжение на себе он устанавливает сам. А если попытаться установить на нем напряжение больше - он откроется так сильно, что сгорит.
"питается током" - это значит в цепи должно быть ограничительное сопротивление, задающее ток.
Обе полуволны переменного входного сигнала пойдут через обе базы.
Но на верхней базе ток сигнала и ток подпитки направлены в одном направлении - значит сигнал увеличит ток через верхнюю базу в сумме.
А по нижней - ток подпитки направлен навстречу, значит вместе с током сигнала, общий ток через базу уменьшится.
Верхний транзистор еще больше откроется, а нижний - прикроется.
В следующей полуволне всё это поменяется местами.
image098.png [ 15.82 Кб | Просмотров: 553 ]
Последний раз редактировалось Кот495 14 дек 2019, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:59
Я понимаю, в чем ваше затруднение: Вы считаете невозможным протекание двух встречных токов в проводнике одновременно.
Правильно. Физически в проводнике будет итоговая сумма всех токов, являющаяся одним током, направленным в какую-нибудь одну сторону.
Но не впадая в ошибку можно считать каждый ток суммой каких-либо других, независимых друг от друга.
Подчеркиваю - независимых.
Если по проводу уже течет встречный ток - он не помеха считать, что ему навстречу пущен другой. Они не столкнутся как паровозы, просто их общая сумма будет меньше: величины вычтутся одна из другой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:00
Благодарю. Не понятен только момент, как сигнал обращается на этой схеме, вроде как на общий провод его надо посадить то есть на ноль?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:06
Дальше через Rн ток сигнала идет на землю. А источник сигнала (на схеме не показан) вторым своим концом обязан сидеть на земле тоже.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:19
Вроде как становится понятно. Прошу поправьте если что не так. Когда заряды стекают с правой обкладки Cp1 на минус питания, то сумма токов на диоде VD2 больше тока VD1? Получается VT2 на базе получает большую порцию тока, нижний транзисотр открывается сильнее, заряды стекают с левой обкладки Cp2 на минус питания.
Когда заряды поступают на правую обкладку Cp1, больший ток течет через верхний транзистор, с базы на эмиттер, тем самым открывая VT1 сильнее, заряжается левая обкладка Cp2.
Последний раз редактировалось Zen 14 дек 2019, 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
