Текущее время: 27 сен 2020, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Приоткрытие транзисторов в AB классе
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:21
Кот495 писал(а):
Дальше через Rн ток сигнала идет на землю. А источник сигнала (на схеме не показан) вторым своим концом обязан сидеть на земле тоже.
То есть не на минусе, а именно на земле? Я в принципе наверное правильно размышлял, что тоже думал на земле должен быть, то есть на нуле питания.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:34
Там же кондесаторы разделительные стоят. С ними можно любую шину использовать в качестве "земли".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:37
А тут прошу ответьте viewtopic.php?p=621403#p621403
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:43
Zen писал(а):
Прошу поправьте если что не так. Когда заряды стекают с правой обкладки Cp1 на минус питания, то сумма токов на диоде VD2 больше тока VD1? Получается VT2 на базе получает большую порцию тока, нижний транзисотр открывается сильнее, заряды стекают с левой обкладки Cp2 на минус питания.
Когда заряды поступают на правую обкладку Cp1, больший ток течет через верхний транзистор, с базы на эмиттер, тем самым открывая VT1 сильнее, заряжается левая обкладка Cp2.
Очень витиевато написали. Непонятно КАКИЕ заряды имеются ввиду. По традиции считают направлением тока направление условных положительных зарядов. Я так и рисовал. Или Вы говорите о движении конкретно отрицательных электронов? - тогда направление тока надо рисовать в другую сторону.
Вообще о чем Вы ведете речь - непонятно. Всё на рисунке, и всё разъяснено. Что еще надо добавить - не представляю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:49
Понятно, запутался немного с направлением тока и зарядов, а в целом все понятно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 15:46
Прошу поясните роль R1 и R2.
image096.png [ 15.28 Кб | Просмотров: 274 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:07
Они как раз и делают то, что вы написали в заголовке темы. Совместно с диодами.
Мы очень рады, что через два дня вы решились таки обратить на них внимание :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:15
Я думал диоды задают смещение на 0.5 В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:38
Задали смещение и немного приоткрыли транзистор. Биполярный транз., он ведь управляется током, а не напряжением. Смещение на базе и приоткрытие транз. нужно, чтобы вывести транз. на линейный участок характеристики. Смещение на базе там больше чем 0,5 вообще то. Если смещение будет меньше, чем нужно для выхода на линейный режим, то в сигнале будут искажения вблизи нуля. У транзистора есть вольт-амперная характеристика, там всё показано...
Именно поэтому для каскадов в классе АВ нужно небольшое приоткрытие транзистора, и есть ток покоя каскада. Банально - вывод на линейный участок характеристики.
Диоды в этой схеме являются стабилизирующими эьементами. Вместо них вполне могут быть резисторы.
New Project5.png [ 34.93 Кб | Просмотров: 249 ]
New Project5_1.png [ 22.77 Кб | Просмотров: 268 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 00:29
Резисторы ограничивают ток через диоды и базы. Нельзя прикладывать напряжение питания прямо к диодам: сгорят.
Пропорция этих резисторов друг с другом также задает напряжение на выходе каскада, когда сигнала нет. Если резисторы равны, то это напряжение будет как раз посередине между питаниями.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 01:26
Всех благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:12
Zen писал(а):
Вроде как становится понятно. Прошу поправьте если что не так. Когда заряды стекают с правой обкладки Cp1 на минус питания, то сумма токов на диоде VD2 больше тока VD1? Получается VT2 на базе получает большую порцию тока, нижний транзисотр открывается сильнее, заряды стекают с левой обкладки Cp2 на минус питания.
Это не корректное высказывание. Всё немного наоборот.
Вкратце: чем сильнее ток через R1->VD1->Cp1, тем сильнее закрывается VT1 и открывается VT2. И, наоборот, чем сильнее ток Cp1->VD2->R2, тем сильнее закрывается VT2 и открывается VT1.
Направления токов на входе (Cp1) и на выходе (Cp2) будут совпадать. Что, собственно, уже показал BusMaster.
