Текущее время: 27 сен 2020, 03:11
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам Verilog и SystemVerilog
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:10
Доброго времени суток!
Осваиваю Verilog, начинаю уже углубляться, но не все еще понятно, прошу не пинать.
Собственно, ковыряя чужие проекты на System Verilog, натыкаюсь на то, что часть комбинационной логики делается традиционно через assign, а часть - в процедурном блоке always_comb. Может кто объяснить, какая принципиальная разница в итоге при синтезе? Ведь указывается, что в always_comb в список чувствительности входят все сигналы в составе процедурного блока, тогда не совсем ясна его надобность.
Я еще глубоко не копал в спецификации, времени нет, все эти дела осваиваю на досуге. Поэтому прошу разъяснить вкратце и пояснить, когда нужен процедурный блок always_comb. Ну или ткнуть носом в написанный понятным языком для начинающего плисовода материал.
В самой цифровой схемотехнике и комбинационной/последовательностной логике разбираюсь, поэтому все пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам Verilog и SystemVerilog
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 21:10
assign для wire
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 21:25
На System Verilog ничего не делал, но always_comb это почти то же что always @*
Обычно always @* используют только из-за того, что в assign труднее описать какую-то относительно сложную логику. Например, в always можно использовать case, как такое будет выглядеть в assign с использованием тернарных операторов?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 22:19
А, если с такой точки зрения, тогда ясно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:20
выглядеть будет так себе:
  assign data_w = (addr_w == CG)   ? addr_r :
                  (addr_w == TST)  ? |data  :
                  (addr_w == ADD)  ? data + reg_reg :
                  (addr_w == SUB)  ? data - reg_reg :
                   data;
