Текущее время: 27 сен 2020, 03:21
 Заголовок сообщения: Будет ли работать схема зарядки робота-пылесоса?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:53
Всем добрый день!!
Для понятности - попытаюсь объяснить, как это схема появилась))
Я перевел робот пылесос PANDА X500 на литио-ионные батареи 18650.
установил 4 банки через балансировочную плату. все работает отлично, кроме одного но!!! пылесос не заряжается от стандартной зарядки.
То есть материнская плата не дает ток на батареи до тех пор, пока на нее не будет поступать 24В. для Литиевых батарей это смертельно.
Чтобы не отлавливать каждый раз робот пылесос и заряжать ручным методом. Хочу попробовать вернуть нормальный режим работы. - Устал - поехал на базу и встал на зарядку.
Вопрос к профессионалам - будет ли работать подобная схема???? то есть во время заряда ток будет идти через плату CCCV на батареи, но материнка ток пускать не будет.
А когда будет отключение от базы, ситуация должна быть обратной.
И как правильно выбрать диоды??
Всем заранее спасибо.
Сорри за групый вопрос, если что.
Фрагмент.jpg [ 49.16 Кб | Просмотров: 420 ]
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать схема зарядки робота-пылесоса?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:21
Может добавить еще одну банку? Скольто банок было в оригинальной батарее?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:30
точно не помню сколько банок было, напряжение всего блока батарей NI-cd - 14,4в было и емкость 2200mah,
Сейчас подключены 4 банки Li-ion последовательно через плату балансировки итого - 16,8В
емкость батарей фактическая 2980 mah.
Сам пылесос работает без нареканий.
Но заряжать приходится руками каждый раз.
Говорят нельзя применять зарядные устройства от никелиевых батарей к литиевым, вот из-за этого весь сыр бор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:48
Если есть BMS то батарею можно заряжать от штатного зарядного, без модов- бис отключит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:35
Спасибо огромное, а то что напряжение больше положенного будет? или наоборот меньше?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:03
Ага, отключит она. Напряжение при котором защита отключает аккумулятор смотрели? Обычно защита от перенапряжения от 4.25 до 4.5, нужно смотреть даташит и маркировку на чипе. И зарядник для NiCd ну ни как не сможет алгоритм пригодный для лития реализовать.
Вообще для начала стоит определить что есть станция, это просто источник напряжения, или в нём есть схема ограничения тока? И как контроллер пылесоса определяет что аккумуляторы зарядились? Ведь приехав на станцию он на ней будет сидеть пока аккумуляторы не зарядятся. И если зарядом аккумуляторов заведует контроллер пылесоса, и алгоритм зарядки там не самый тупой то обмануть его будет не просто.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:17
Угу, надо разбираться с питанием. Я товарищу помогал как-то с обычным (не роботом) пылесосом на акб. Тоже с никеля на литий с bms поменяли. Там пик16 стоял. И вот он много чего по контролю и зарядке батарей делал. Просто так не взлетело. Но т.к. пылесос был не робот, МК там кроме обслуживания батарей делал элементарщину - 3 уровня мощности (ШИМка) и светиками уровень заряда показывать, ну и плюс еще индикация. Так вот проще было мне написать новую прошивку с нуля, только для этих функций, выкинув все про АКБ оттуда и отрезав от него всю обвязку для никеля. Чем разбираться как обмануть его. С роботом скорее всего придется обманывать, но будет не просто относительно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:38
Всё это "пройдено" на iRobot. Работает нормально, кроме одного момента - в момент срабатывания BMS батарея вываливается из системы и у пылесоса сносит бошку на расписание. Если это расписание не нужно, то можно было и забить. Китацы научились обходить этот баг, встроив эмуляцию никилевой батареи в литиевую. Эмуляция через термодатчик.
В-принципе, можно сделать иначе. Литиевая батарея 16.8, никель - поряда 18в (не помню), поэтому важно обеспечить скачек напряжения, но не более 18В. Предположение - если зашунтировать "зарядный" MOSFET парой диодов, то пылесос не заметит разницы между типами батарей. IMHO
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:58
mChel писал(а):
Ага, отключит она. Напряжение при котором защита отключает аккумулятор смотрели? Обычно защита от перенапряжения от 4.25 до 4.5, нужно смотреть даташит и маркировку на чипе. И зарядник для NiCd ну ни как не сможет алгоритм пригодный для лития реализовать..
Вот именно по этому сейчас я заряжаю через CCCV плату, где выставил напряжение на 16.8(17в) и то 1А.
и хочу попробовать ее вмонтировать в пылесос, реализовав свою схему, если она работать будет.
Получится что пылесос остановится на базе, так как мать увидит 24В, но ограничивающий диод не даст пойти току на батарею через мать. и ток пойдет через плату CCCV.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:03
Если ток не пойдет, тогда задерется напряжение и сосопыл увидит батарею "заряженой". Ну а дальше по сценарию - если он хотел и дальше убираться, то отъедет от базы с полностью разряженной батареей, с остановкой на прикол под диваном.
Расписание не важно)
Проблема на текущий момент в том, что материнская плата не подает ток на батарею, пока на мать не подать 24В.
и я пытаюсь параллельно (использую ограничивающие диоды) вмонтировать плату CCCV для зарядки литиевых батарей.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:05
я пробовал уменьшить напряжение, когда пылесос на зарядке, мать просто выдает ошибку, а пылесос не дергался.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:06
А как-же оно раньше работало, на никеле?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:25
а хер его знает ))) вставал на зарядку, стоял 2 минуты и говорил - я заряжен))) и ездил потом 2 минуты всего )))
а пока новый был - часа полтора гонялся и часа 2 заряжался. после окончания заряда оставался на базе и молчал
на текущий момент он базу видит, но не останавливается на ней, пока на базе не будет 24В.
поэтому я просто заряжаю вручную - припаял другой разъем , и туда подключаю зарядку на литиевых батарей с током 1А и напряжением 17В
