Текущее время: 27 сен 2020, 23:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про выбор транзисторов в усилителе
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:37
Прошу подскажите по какому принципу подбирают транзисторы в каскады. Ориентируются на мощность транзистора или еще учитывают параметры выходных и входных сопротивлений? Я это к чему спрашиваю. Вот такой вопрос возник: если брать одинаковые допустим мощные транзисторы tip41c и построить на них, штуках на 3х усилитель A класса, то будет ли это все согласовано, имею ввиду каскады...? В каких целях выбирают транзисторы по возрастанию мощности от первого каскада к последующим выходным, не проще ли просто взять один транзистор и на нем сделать все каскады? Это если отбросить вопрос о стоимости транзисторов и экономии места на плате, на сколько оно рационально?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про выбор транзисторов в усилителе
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:06
Выбирают транзисторы - исходя из задачи, которую выполняет каскад.
Для самых первых каскадов, где входной сигнал самый маленький, ставят малошумящие транзисторы. А если входной каскад дифференциальный - то подобранную пару транзисторов (по близости всех характеристик).
А оконечные каскады, самые мощные - выбирают по напряжению, току и допустимой тепловой мощности. А если режим ключевой - то еще по быстродействию.
На одном типе транзисторов получится в любом случае не особо: на входе будут избыточные шумы и нелинейности, на выходе - недостаточная мощность. Слишком разные требования.
Но некоторые промежуточные блоки можно конечно построить на одинаковых транзисторах, если они высококачественные.
Последний раз редактировалось Кот495 27 дек 2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:10
Тут у тебя два путя (с):
Если хочешь разобраться, научиться, и затем делать что-то сам - надо книги читать. Начать можно с... Не знаю с чего. С хоровица и хилла.
Если хочешь усилитель сделать - идешь на форум vegalab, покупаешь набор и собираешь.
Можно совместить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:57
Zen, а Вы "руками" что-то делаете? Симулятор - оно конечно хорошо, особенно - для начальных задач, но практического опыта ничто не заменит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:26
Руками делал одно время, потом понял что делаю что сам не понимаю, решил почитать теорию. Чуть позже что-то начну снова делать. Ослик есть.
А какие транзисторы на вход посоветуете и может их же на какой-то промежуточный каскад? Как я понял малошумящие нужны.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:42
Из импорта не знаю, а из советских КТ3107 очень хороши. На промежуточные каскады они могут тоже.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:34
Буду благодарен если еще кто-то посоветует импортные и выходные русские и импортные.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 04:34
импортные из самых ширпотребных — SS9014 / SS9015
А вообще много их, можно взять схемы каких-нибудь усилителей, да посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 10:12
Все зависит от схемы усилителя.
Самые ходовые для домашнего усилителя:
Входные 2N5551/2N5401
Предвыход BD139/BD140
Выход двойка 2SC4793/2SA1837
2SC5200/2SA1943
Еще проще начать с 5 транзисторов:
http://stoom.ru/content/view/334/151/
Диоды должны иметь тепловой контакт с радиатором выходных транзисторов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 16:10
Посмотри в личку.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:58
Прошу подскажите в чем отличие у транзисторов. Последняя буква меняется: А, Б, В, Г, Д... КТ3107Д к примеру лучше КТ3107А? Или в чем их различие?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:04
2SC5200/2SA1943
Прошу подскажите. Все транзисторы нашел в мультисиме 14-ом, только вот выходных ни одного, можно ли в мультисиме их чем заменить аналогичным?
Если не сложно может мне еще кто-нибудь подскажет по каким параметрам понять что транзистор годиться для усиления? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 16:05
Все транзисторы годятся для усиления, кроме сгоревших.
Весь вопрос - какое именно усиление требуется в конкретном случае, и при каких конкретно условиях.
Оконечные транзисторы Вам лучше подбирать по максимальной рассеиваемой корпусом мощности, поскольку режим у вас линейный, в нем они значительно греются.
Учитесь пользоваться Гуглом. Открываем самую первую из ссылок и смотрим в таблицу. Видим, что наименьший шум при наибольшем усилении имеет КТ3107Л. А у КТ3107Б зато допустимое напряжение гораздо выше.
Вот так и выбираем, исходя из того, что требуется.
Примечание.
КТ3107 - pnp, должен иметь на коллекторе минус. Не всем это нравится.
Считается, что существует комплементарный ему транзистор КТ3102, аналогичный по всем параметрам, но имеющий + на коллекторе (pnp).
Хотя формально шум КТ3102 такой же, но чисто на слух он кажется более резким и поэтому субъективно заметнее.
Шум КТ3107 гораздо "мягче" и на слух не выделяется, поэтому я Вам порекомендовал именно его. По шумам это самый лучший из тех, которые мне довелось проверить лично.
А позже пошли в ход уже микросхемы, и может быть теперь есть новые транзисторы еще лучше, но я с ними уже не знакомился.
