Текущее время: 01 окт 2020, 19:24
 Заголовок сообщения: блок питания выключается при подключении преобразователя
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 17:43
есть блок питания 24в 16 ампер.
https://aliexpress.ru/item/33015484435. ... 33edCDaECj
к нему подключены 2 преобразователя. один понижающий на 5в, другой повышающий до 32в 10 ампер.
https://aliexpress.ru/item/32827164377. ... b201603_53
так вот при подключении повышающего еще даже без подачи нагрузки на него на БП срабатывает защита и он вырубается. я так подозреваю происходит это из-за конденсатора на входе повышающего преобразователя. но как лечить я не знаю. помогите советом, или если мои предположение не верны то ткните носом туда куда нужно
 Заголовок сообщения: Re: блок питания выключается при подключении преобразователя
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:20
Для "повышающего" - ищите контроллер, сгружаете на него документацию, находите вывод Soft Start, увеличиваете конденсатор в 10-50 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 22:39
Вариантов "или-или" два:
1. Сначала подключайте повышайку к БП, а потом включайте БП;
2. На входе повышайки поставьте соответствующий по току NTC - ограничить ток заряда входных конденсаторов повышайки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 00:52
а если без перепаивания? вариант предложенный VladyMile подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 00:57
1. Так и делаю
2. Я так понимаю при кратковременном пропадании электричества на БП сработает защита, так как NTC будет еще горячим и пустит ток на конденсатор повышайки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 01:32
Зачем нужны входные конденсаторы повышайки, если на питающем БП они на выходе уже есть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 01:42
Тогда может так? -
relay.gif [ 1.22 Кб | Просмотров: 474 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 01:58
Но учитывая, что это - повышайка, можно даже еще интереснее! - см. вложение.
Когда повышайка раскачегарится - она открывает своим напряжением мосфет, закорачивающий зарядный резистор.
mosfet.gif [ 1.64 Кб | Просмотров: 471 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 04:07
готовая повышайка, уже модулем куплена. а что если просто выпаять из неё кондер на входе?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 23:28
Если два кондера стоят рядом, можно и выпаять один. Если нет, входной уменьшается раз в 10, изменение пробуется.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:46
Выпаял входной, полет нормальный. 4 ампера нагрузку держит, не проседает.
Всем спасибо за ответы и оперативность
