Текущее время: 29 сен 2020, 03:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по XBee XBP24CZ7UIS-004
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:20
Доброго времени суток всем читающим.
В общем ситуация такая. Есть девайс беспроводной. связь между модулями обеспечивается путем использования модулей XBee Pro S2C (XBP24CZ7UIS-004). Столкнулся с необходимостью повторения девайса. платы собрал, все развел, попробовал на уже используемых модулях (отпаял с исходного), передача идет. Но стоит поставить новые модули, так не видят они друг друга. Новые я пока отложил, так как возник вопрос с уже используемыми модулями. Если их поменять местами (один имеет ID CDCFB, другой 8F10F), то передача так же не идет. Т.е. тот, который был в передатчике воткнуть в приемник и из приемника в передатчик, то идет ошибка связи.
Думал, что как-то связано это с привязкой к ID или чему-то еще, что конфигурирует эти параметры по API микроконтроллер передатчика, но опытным путем (благо есть несколько версий от еще подобных устройств, что ради эксперимента намешал вообще одну версию на МК передатчика, совсем другую на МК приемника и если модули стоят как стояли ранее , то все ок, пока не поменяешь местами), выяснил, что именно дело в связке модулей. Мало того, если на передатчике висит свой модуль, а модуль приемника висит на USB-TTL свистке, то автоматически идет связка этих модулей и это видно по мигающему светодиоду RX на свистке (прием пакетов). Т.е. модули связываются между собой без посторонних команд со стороны микроконтроллеров.
Казалось бы, что топикстартер совсем идиот, один координатор, а второй конечное устройство. Но вот в чем засада.
X-CTU видит оба модуля как Роутеры и в версии софта 6.5 вообще много параметров, которые нельзя изменить. в 5.1 версии эти модули не поддерживаются.
Кто сталкивался с подобным? Возможна ли связка двух роутеров между собой при этом одному из них присвоить определенные привелегии? скрины программы прилагаю
По версии 6.5 вообще нормального описания не нашел, везде только 5.1 описана.
2.JPG [ 34.05 Кб | Просмотров: 374 ]
1.JPG [ 88.93 Кб | Просмотров: 374 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по XBee XBP24CZ7UIS-004
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 02:06
В общем сам разобрался. Это баг 6.5 версии, что отображает оба как роутеры.
ранее данные модули необходимо было прошивать по ролям. сейчас это не требуется. достаточно посредством АТ команд и ввода сети (ID модуля)присвоить роли в сети (приемник или передатчик). все заработало.
