Текущее время: 23 сен 2020, 09:17
 Заголовок сообщения: переключение источников сигнала на сегментный LCD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 05:59
странного хочу. допустим есть некий сегментный LCD экран, и есть некий драйвер, который им управляет.
хочу вставить свой хак между драйвером и экраном и по какому-то внешнему управляющему сигналу выбирать между родным драйвером и моим драйвером. такое возможно? и что за микросхема это должна быть (+ небольшая клавиатура на несколько кнопок - что-то типа с полтора десятка линий в общей сложности)
по-моему нечто подобное предлагают решить с вот такой штукой
https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550407.pdf
но мне нужно разжевать, как именно.
ну и еще, чтоб два раза не вставать - какая нужна обвязка, чтоб на условной ардуине снифить отдельные сегменты - и возможно ли такое в принципе?
 Заголовок сообщения: Re: переключение источников сигнала на сегментный LCD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 08:10
goreprogrammist писал(а):
...по-моему нечто подобное предлагают решить с вот такой штукой ...
Это не пойдет, это мультиплексор 16х1 - 16 линий в одну. Вам нужно что-то типа 74HC4052PW - Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 08:52
Зачем так усложнять?
Диодной матрицей нельзя обойтись?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 09:38
Можно, если каждый из драйверов может быть переведен в Z-состояние.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:03
ИМХО - это условие не обязательное.
Например зажигаем сегмент низким уровнем.
Достаточно просто перевести все выводы драйвера в состояние 1 - драйвер отключен.
С Z-состоянием и диоды ненужны.
P.S. Альтернатива Z-состоянию - открытый коллектор, на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:49
Насколько я знаю, LCD управляются строго переменным напряжением только! Если есть постоянная составляющая, то происходит электролиз и жидкие кристаллы разрушаются.
Поэтому сегменты включаются в некое подобие Н-моста: напряжение на сегменте и подложке меняются либо в фазе, либо в противофазе.
(Такого, чтоб на подложке 0, а на сегменте +-, я не встречал).
Так что затея хотя и выполнимая в принципе, но крайне громоздкая. Нужно будет переключать ВЕСЬ индикатор целиком на свой драйвер.
Аналоговые ключи здесь вряд ли нужны, пойдет и простая логика с выбором входных сигналов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 12:31
Ах вот что - невнимательно я прочитал топик (LCD/LED - похожее написание).
Речь о жидких кристаллах?
Тогда понятно, я то думал о сегментных на светодиодах.
Последний раз редактировалось Pingvin 10 янв 2020, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 12:34
Если индикатор с мультиплексированием, а таких большинство, то сигналы на него подаются примерно такие:
Переключать его нужно именно аналоговым мультиплексором.
Вытащить из этой мешанины информацию о том какой сегмент включен теоретически можно, но с практической стороны геморрой страшный.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:53
речь о жидких кристаллах, да.
забудем о детектировании. научиться хотя бы просто переключать.
спасибо за картинку, но картинка путает: во-первых, путаные комбинации сегментов для com и seg линий.
во-вторых, таблица делает все еще менее понятным: что есть bp0-bp3 и что такое bp0seg1?
драйвер по идее упрощает всю эту работу.. так что первичная задача - понять, чем переключать.
там показаны уровни: v0, -v3 - как оно переключается тем же 74HC4052PW?
да и еще
https://static.chipdip.ru/lib/431/DOC004431671.pdf
на рисунке 4 - функциональная схема. я даже на ней плохо понимаю, где один вход, где второй, где выход и где управление?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:18
Вам такой не пойдет. Это подошло бы один драйвер на 4 дисплея, или 1 дисплей на 4 драйвера.
Вам надо простой "перекидной контакт" подобно ADG436.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:39
спасибо! у этого схема намного понятнее. только ценник удручает.
ну и невыясненным остается вопрос про наличие минусового напряжения и способности чипа с ним работать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:01
https://static.chipdip.ru/lib/080/DOC001080254.pdf
по червонцу за канал...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:11
Да этот подойдет, но только +-3V получится, хотя на индикатор навряд там больше будет.
ADG436:
Может работать с отрицательным. Питание же двуполярное.
Но есть особенность: когда питание выключено (совсем), все три контакта соединены между собою.
Напряжения: до +-20V.
Ценник да, негуманный((((((((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:21
"+-3V получится"
не понимаю только, каким образом получится - в отсутствие двуполярного питания
посмотрел шлейф - 24 контакта
нагуглил SN74CBT16292 - на 12 каналов. и вроде недорогое, но фиг где купишь (элитан - 70 рублей)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:37
https://ru.mouser.com/datasheet/2/916/7 ... 598262.pdf
такое на три канала - 8 корпусов?
интересно, оно вообще заведется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:40
"+-3V получится"
Половина однополярного (до 6V макс.). Но там и драйвер так работает по-видимому: +5V однополярное, а на индикаторе получается +-2.5 от середины.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:49
а. понятно.
а в последнем даташите Vcc и Vee, при этом максимум Vcc регламентирован, а про Vee ничего не сказано - оно заработает?
в принципе с 8 корпусами еще куда ни шло. не 24...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:13
По графику Fig 7, Vcc-Vee не более 6 вольт.
Вообще-то, если питание драйвера однополярное, то Vee соединяют с GND.
Судя по даташиту, должно заработать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:47
угу. спасибо!
разглядываю картинки платы. задействуются com0, com1, s9-s30. и Vlc3
теперь буду искать поудобнее драйвер lcd
нагуглил HT1622 с даташитом на обычном английском.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:33
подумал еще раз, посмотрел на это все и пришел к выводу, что проще переписать вообще с нуля на другом контроллере все (радиоприемную часть с индикацией) - да и поинтереснее к тому же.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:45
а по второму вопросу тут хорошую статью накопал.
https://habr.com/ru/post/412297/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:49
Привет Всем! Прошу прощения, что вмешиваюсь, но помочь больше некому. Имеется сегментный ЖК индикатор, маленький, компактный, от японских часов ASAHI, 3 1/2 разряда. Очень бы подошел. Но там всего 13 выводов. Потыркался я им управлять, получается непонятка и хаос. Подключаю к выводам переменное прямоугольное напряжение 5В частотой 70 Гц.
Может у кого есть информация по управлению этими 13 выводами. С другими индикаторами я справился, но там было значительно больше выводов и понятное управление. Но 13 выводов на 3 1/2 разряда непостижимо.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:35
Это дисплей с мультиплексированием. Нужно составить его схему, проверив какие сегменты зажигаются от каких ножек, определить какое у него мультиплексирование. На самом деле там может быть что угодно, вплоть до того что некоторые выводы могут дублироватся, или линия COM может быть разбита на два участка с двумя отдельными выводами, просто для удобства разводки. В часах кстати в старшем разряде часов зачастую сегменты запараллелены так что могут отображать только цифры 1 и 2. Работа конечно кропотливая, но если очень надо то вполне реально разобраться. Управлять им можно с помощью МК у которого есть драйвер для сегментных LCD, или просто ногодрыгом с обвязкой ног кучей резисторов, но ног нужно много, больше чем контактов на дисплее. Есть ещё микросхемы драйверы для таких стекляшек.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:48
Именно таким путем и идем. Единственно точно установлено, что при подключении напряжения к 1 и 13 контактам высвечивается цифра 1888. При подключении 1 и 11,13 = 0 в младшем разряде, но при этом в остальных разядах хаос. Дошел до цифры 2, дальше застопорилось. По этому и здесь. Может есть способ линию СОМ определить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:55
похоже, ножки 1 и 13 - тест для прогона всего экрана (хотя хз с какой целью такое тестировать - логичнее же тестировать не сами сегменты, а вместе с отдельными дорожками?)
1 и 11,13 - в данном случае как понимать 11 и 13? 1 и 13 - уже все что можно горит.
короче, имхо только перебирать и составлять матрицу, по ходу дела. ну или реверсиить часы, но там скорее всего капля все концы скроет. а почему застопорилось?
и откуда переменное квадратное напряжение? не уверен, насколько ему хорошо от квадратного...
