Текущее время: 29 сен 2020, 03:57
 Заголовок сообщения: Накидайте книжек и дельных ссылок по трассировке ПП
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 14:15
Накидайте книжек и дельных ссылок по трассировке ПП. И вообще технологии проектирования и трассировки ПП. Чем сами руководствуетесь при проектировании. Думаю, что ГОСТы и прочие апноуты также будут интересны.
 Заголовок сообщения: Re: Накидайте книжек и дельных ссылок по трассировке ПП
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:46
https://themagicsmoke.ru/books/pcb_gbu/
http://tyutyukov.ru/samspcbguide/
https://statics3.seeedstudio.com/fusion ... ersion.pdf
https://habr.com/ru/post/414141/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 18:10
Про правильность/неправильность разводки дорожек можно много спорить. А вот что касается остального, то когда заказываете изготовление платы на производстве, то у них (у изготовителей) есть список требований к макету платы - минимальные допуски и зазоры, минимальные отверстия, повышающие коэффициенты сложности топологии, отсутствие ошибок. Их надо обязательно учитывать, иначе либо влетите на повышающий коэфф., либо вам откажут в изготовлении.
При самостоятельном изготовлении руководствуйтесь своими возможностями. Чаще всего вам недоступна металлизация отверстий, из-за чего либо вообще отказываемся от переходных и второго слоя, либо делаем их в минимальном количестве и в таких местах, где можно поставить перемычку между слоями. Потенциально переходные нельзя делать: под корпусами smd-микросхем, в отверстиях штыревых разъемов и выводных электролит.конденсаторов, когда расстояние от платы до компонента не позволяет запаять вывод с двух сторон. Минимальный диаметр переходного, минимальный поясок переходного и минимальный зазор до других дорожек ограничен возможностью точного совмещения слоев и точностью сверления.
Даже хреново разведенная плата чаще всего работает. Проблемы могут проявляться на очень высоких частотах или на чувствительных к помехам компонентах. А вот такие ошибки проектирования, как уменьшение миним.допусков или неудачное расположение переходных при самостоятельном изготовлении приведут к браку, навешиванию "соплей" или вообще к невозможности изготовить плату.
Второй фактор - потенциальные проблемы при монтаже компонентов на плату. Например: невозможность подлезть паяльником из-за крупногабаритных компонентов окружения, или отсутствие тепловых мостиков между полигоном и одной из контактных площадок компонента при пайке оплавлением, ну и тому подобное.
Вот этим и руководствуемся...
