Текущее время: 23 сен 2020, 09:04
 Заголовок сообщения: Общие вопросы по CPLD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 03:42
Доброго времени суток. Хочу наконец начать разработку на плис (cpld). есть плис xc95288xl. в документации написано, что там 288 макроячеек и 288 регистров.
1. Регистры и макроячейки это одно и тоже?
2. 1 регистр равняется 1 биту информации, я могу хранить максимальное 36 байт?
3. Насколько много 288 макроячеек, мне нужно сделать устройство которое будет считать по spi 2 ацп и умножать результат и отправлять это всё по spi на внешнию flash (spi). этого будет хватать?
 Заголовок сообщения: Re: Общие вопросы по CPLD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 04:23
о. а запили, плз, видео, с какой стороны вообще подходить к подобным штукам? ну или статейку для полных нубов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:45
1) макроячейка содержит регистр (D триггер), логику, и соединения через некий большой коммутатор.
(очень грубо говоря отличие от fpga что там ячейки проще и межсоединения в основном с соседями).
2) примерно так, но может быть несколько меньше, может получиться так, что некоторые ячейки будут использованы под логику A=B&C, и соединений и логики не хватит чтобы задействовать ещё и триггер.
3) не так чтобы очень уж много, но на три сдвиговых регистра хватит, умножитель опять же может быть не быстрым (однотактным), а в самом примитивном виде: тупо сумматор и счётчик, если не сильно быстро надо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 07:48
Нормальный принцип проектирования на плис выглядит так:
Вначале пишется логика или рисуется схема, проверяется ее работа в симуляторе, затем под полученное количество ячеек подбирается железо.
Если в ваше железо схема не влезет, придется схему урезать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:49
описать логику тоже можно сильно по разному. например даже в указанную cpld можно упихать примитивный процессор (флэша правда встроенного нет, память придётся снаружи довесить), который будет очень медленно и печально, например FFT считать, которое в его обычном виде никогда бы в данные 288 ячеек не влезло.
