Текущее время: 01 окт 2020, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: запитать датчик не от VCC, а от выхода МК
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:12
есть датчик DHT22, потребялет максимально, согласно даташиту 1,5 мА.
есть ESP32, там максимальный ток на выходе 12 мА.
следующий вопрос - могу ли я запитать датчик с выхода, например логическим HIGH? зачем так? - потому что иногда по какой-то мне неизвестной причине датчик перестает работать и шлет 0, но если переподключить его - все ок. хочу запитать от пина МК чтобы в случае многократных показаний 0 просто автоматически сбрасывать питание на датчике и затем включать.
 Заголовок сообщения: Re: запитать датчик не от VCC, а от выхода МК
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:20
А в чем, собственно, сомнения? Единственно нужно быть уверенным что он уж точно в какие-то моменты не захочет миллиампер под сотню..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:24
Лучше для надежности p-канальный рублевый мосфетик воткнуть...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:12
это понятно, но стоит ли перестраховываться? это дополнительный элемент и место. 1,5 мА разве повод для мосфета?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:26
там термистор и 2 электрода с полимером. не могу представить что может скушать 100 мА. ну ладно допустим будет пробой, но внутри есть чип который собственно и преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой - в первую очередь страдать должен он. во всяком случае у меня был случай когда датчик перестал показывать влажность, но температуру продолжал показывать исправно. ну отталкиваясь чисто от логики - производители бы не делали датчиков, которые в случае чего могут кушать 100 мА при заявленых 1,5 мА
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:31
Ну, тогда хотя бы резистор ~100Ом воткнуть в цепь, чтобы если закоротит, не спалить порт МК. При полутора мА на нем упадет совсем немного, и датчик вполне будет работать.
А, не, тут про ESP32, а я что-то для STM32 прикинул. Тогда под 300Ом надо. Не, лучше мосфет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:55
Не повод. Но есть масса нюансов. Например: длинные провода. Мы же не знаем, как и вблизи чего они могут проходить. Может где-то на подвижных частях оборудования и могут перетереться и закоротить? Может быть электромагнитные наводки, вплоть до сбоев МК?
Как правило, кратковременное замыкание цифрового выхода на землю - не приводит к немедленному сгоранию, так как верхнее плечо маломощное. Кроме того, МК может проконтролировать - повысился ли уровень до "1", или не смог, и быстро отключить, в случае чего.
С этими МК я не работал, не знаю. Но от моих PIC-ов миллиамперы - запитал бы без малейших сомнений.
Обычный светодиод на ноге до 5мА жрать может (а древние - аж все 10).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 02:45
а обязательно мосфет, биполярник подойдет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 02:54
яснопонятно, будем городить мосфет, спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 03:17
"будем городить мосфет"
Ага, а с ним КЗ не страшны. Десяток ампер не положат Vcc и MCU в придачу.
Подключайте на порт. Через резистор и стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:14
Да ничего страшного в случае сгорания мосфета не будет: токоограничивающий резистор затвора в 500..1000 Ом не позволит даже в случае КЗ спалить ногу МК. Ну будет там 7мА течь, и что?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:45
Закорачиваю тестером ногу stm32f030 на землю, наблюдаю ток 50 мА, никаких повреждений после этого
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:51
У меня от такого порт выгорел (но МК продолжал работать). Так что, не показатель. Внутри-то ничего нет, что ограничило бы ток через мосфеты порта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:02
"stm32f030 на землю, наблюдаю ток 50 мА"
В F100 40 мА.
Последний раз редактировалось u37 26 янв 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:04
Картинка для msp430, для stm32 к сожалению нет таких
msp430.png [ 41.72 Кб | Просмотров: 1053 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:34
Ток КЗ ограничен минимальным сопротивлением самого канала выходного полевика, которе в данном случае далеко не миллиомы...
У PIC-а ток КЗ на землю - 150мА. Причем тоже сразу не выгорает; долговременное замыкание - не проверял.
ЗЫ:
Сорь не сразу понял повернутую картинку. Здесь ток КЗ - левый край.
Поправил свой пост.
Последний раз редактировалось Кот495 26 янв 2020, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:22
Картинка для pic16
pic16f84.png [ 54.8 Кб | Просмотров: 1001 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:26
Ну мы же все как-то запитываем светодиод от выхода МК, и ведь работает же, падла! :)))
Другое дело, что напряжение на выходе не стабильно и ниже VCC из-за довольно большого сопротивления открытого выходного транзистора. Поэтому, если нужно стабильное питание датчика номинальным напряжением, то используйте внешний транзистор.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:40
vt340 писал(а):
Картинка для pic16
Это для трех вольт. А я на пяти замерял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:58
Если датчик на плате вместо с контроллером, то я бы запитал от ножки. А если где-то в стороне, да ещё и проводами подключен, то через транзистор+ низкоомный резистор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 17:29
через биполярник? PNP, NPN не важно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:01
А мы помним, как работает транзистор?
111.png [ 1.73 Кб | Просмотров: 876 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:19
я тут подумал и у меня возник вопрос - а нафига городить транзисторы, если можно взять оптопару?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:50
А что, оптопара - не транзистор?
Минусом этого варианта является дикий размер оптопары: SMD'шный транзистор с парой резисторов 0603 займут значительно меньше места. Да и стоимость опторазвязок как-то повыше будет, чем у мосфетов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:35
Это скорее "зачем городить оптопару, если можно поставить мелкий транзистор". Оптопара тут избыточна.
