Текущее время: 29 сен 2020, 03:30
 Заголовок сообщения: Померла плата stm32f0discovery
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:48
Сабж.
Плата которая с камнем STM32F051R8T6.
Симптомы следующие, камень начал сильно греться, светодиод перестал гореть, еле светился.
Вопроса два,
1) как убедиться, что проблема только в камне?
2) менять камень можно только на STM32F051R8T6?
 Заголовок сообщения: Re: Померла плата stm32f0discovery
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:55
Проверьте регулятор 3,3 В, на его выходе должно быть не более 3,3 В (не 5 В). Возможно, сквозной его пробой - перегрузили по току, когда че-нить запитывали от платы.
1) Попробовать его стереть st-link'ом или бутлоадером.
2) На любой с подходящим расположением ног.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:14
Если че-то греется - проверь напряжение питания и ток потребления. Это какбе первая заповедь в поиске неисправностей, с которой и надо начинать.
Не светится какой светодиод, который одинарный красный PWR справа от USB-разъема? Замеряем величину напряжения 3 В, снимаем перемычку Idd (JP2) посередине платы, тыкаем амперметром в эти штырьки. Проверяем, нет ли какой перемычки или сопли на боковых штыревых разъемах.
Ну и диагностируем смерть МК. А кто-то тут недавно говорил, что типа "ой, да чо там будет, если выход МК замкнуть накоротко на землю или питание...". С одного раза мож ниче и не будет, а вот если подольше подержать, да несколько сразу, то оно могет и таво...
По поводу замены МК - да по-моему, можно вообще любой в 48-ножечном корпусе, проверив совпадение выводов питания.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:24
Не, там все Ок светиться, не горят два которыми помигать программно можно.
Как то схватил неудачно палец током дернуло раз, но вот что б от этого кони дохли, в смысле камни как то не думал.
Ну у Дискавери ножки к разным устройствам на плате привязаны, то есть не только питалово, так полагаю и выводы используемые на плате надо проверить. Потому проще думаю взять такой же 051 но буквы другие с большей там памятью и тд.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:50
fr0ster писал(а):
Статикой очень даже легко убить МК. Правда, не так легко, как это было лет 20 назад, но все же!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:38
если током дергнуло значит напряжение свыше 40 вольт было, такое бывает от не заземленных ибп, порты пробить как 2 пальца....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:01
Ой, да это у него комп воткнут в розетку без заземления. На корпусе и на любой подключенной электронике - половина сетевого напряжения по переменке.
Хоть какой результат замера напряжения VDD 3V и тока потребления под перемычкой JP2 (Idd)?
А вообще - схему платы в руки и фпирёд.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:03
Кстати, вчера сдуру, не заземлившись предварительно, схватил работающую девборду с STM8 руками. Шарахнуло статикой неплохо так (по причине зимы в кабинете влажность 10%, постоянно мокрая тряпка на батарее выше 20% влажность не поднимает). А микроконтроллеру хоть бы хны... Ну, возможно, конечно, просто удачно схватил, попав сначала на общий.
А вот STM32 у меня при подобных действиях ласты и склеила. Надо удлинить кабель антистатического браслета, чтобы можно было в радиусе трех метров от рабочего места свободно перемещаться...
Еще весело сжигаются новые мелкосхемы, когда из рук в руки передаешь. Люди старой закалки их в фольгу заворачивают. И снимают фольгу лишь нацепив антистатический браслет непосредственно перед использованием чипа.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:58
Плата была подключена к USB порту.
С заземлением дома везде грустно если сам чего при ремонте квартиры не предусмотришь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:00
А я вот неудачно... да и stm8 где то читал попрочнее насчет статики будет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:10
Если чЕ меняй на 072...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:16
Нет заземления - сделайте хотябы зануление. Так хоть корпуса компа, холодильника, стиралки перестанут током биться. Проведена в квартире двухпроводная проводка? Ну хотябы на первое время развинтите розетки, найдите индикаторной отверткой ноль и соедините его с контактом заземления розетки. Только потом если в электрощитке копаться будете, не перепутайте ноль с фазой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:27
А потом где-то по пути в квартиру отвалится нуль, и на корпусе будет 220В…
Последний раз редактировалось Eddy_Em 30 янв 2020, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:51
Это если нужен именно F0, а вообще 072 по распиновке подходит даже меньше, чем 303.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:15
Там не более 3,3, точно не 5.
На выводах платы 3,3 где положено, а вот на выводе камня VDDтам ноль, хотя должно быть по идее 3,3 или около того
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:52
Странно, как это так, 3 В есть, а VDD нету. Вот схема. 3V и VDD разделены только джампером JP2, служащим для измерения тока Idd.
Безымянный.jpg [ 143.59 Кб | Просмотров: 345 ]
Ну, во-первых, не 220, а 230 - у нас в стране уже больше 10 лет как принят ГОСТ на 230 В. И в розетках нынче реально 230:
Безымянный2.jpg [ 25.92 Кб | Просмотров: 341 ]
А во-вторых, если не делать зануления, то на корпусах будет ПОСТОЯННО половина от этих самых 230 и будет постоянно биться током.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:36
Покупайте нормальный блок питания, а не говно непонятное, и не будет у вас фильтра на кондерах, средняя точка которых выведена на корпус...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:37
Да я согласен что странно, тут в голову приходит что либо внутри камня коротнуло, либо led LD3 коротит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:05
Эдди, не горячись. Щас все "неговновые" блоки питания в бытовой технике сделаны по такой схеме. Исключение - только зарядники от смартфонов. Ну и всё остальное "говно" из китая.
Так что не будет же ты разламывать склеенный корпус БП ноута и выкусывать оттудава X-Y кондеры. Они там, между прочим, не просто так стоят. Ну а схема ATX БП известна уже тысячу лет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 01:12
Зимой статика лупит не подецки. С ноября месяца уже несколько трупиков лежат в отдельной коробочке-морге. В ней даже парочка умерших датчиков холла упокоились, сделанные по биполярной технологии.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:23
Неизменный спутник зимы…
IMG_20200203_082009.jpg [ 173.77 Кб | Просмотров: 289 ]
