Текущее время: 01 окт 2020, 19:09
 Заголовок сообщения: Посоветуйте схему зарядки 3S Li-Ion от USB
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:29
Добрый день.
Делаю устройство, которое работает от 3-х последовательно соединенных Li-Ion батарей. Конкретная емкость (и ток зарядки) пока не ясна, какие по размеру влезут. Но точно не больше чем 18650, т.е. ток заряда примерно до 1.5А.
Хотелось бы иметь возможность заряжать от простой USB зарядки, чтобы все заморочки с режимами зарядки не касались пользователя.
Что я ищу: небольшую микросхему, которая умеет step-up из 5В в 12.6, а так же умеет режим CC и CV.
Я поискал из доступных, но как-то ничего подходящего не нашел.
У Texas Instruments вроде есть для этого специальные микросхемы, типа BQ24133, но это 24 ноги и куча обвязки. У меня это банально на плату не влезет.
Самое близкое что нашел, CN3703. Это какой-то Consonance Electornics, вообщем Asia brands. На нее даже даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/928338/CONSONANCE/CN3703/1 на английском есть :) Единственный минус - диапазон питающих напряжений от 7.5В
Есть ли какие-то простые решения? Аналогичные зарядке на TP4056, но с step-up до 12.6В ?
Посчитал ток зарядки от USB - 1.5А на 12.6В, это 18.9Вт, на 5В соответственно 3.8А без учета потерь. Столько зарядка конечно не выдаст. Поэтому пусть ток заряда будет 1А.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему зарядки 3S Li-Ion от USB
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:49
Например
BQ24650 + балансировщик 3S
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:21
Нормальные герои всегда идут в обход(с)
Генератор от 5В на трансформатор и получить еще 2 изолированных выхода +5В. На каждый - TP4057 или аналогичное в SOT23-5.
"3-х последовательно соединенных Li-Ion батарей.... 18650 ... ток заряда примерно до 1.5А. ... небольшую микросхему "
В передаче "Вокруг смеха" была интересная рубрика "чтобы это значило?"
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:16
Для последовательной зарядки 3 акумов нужно 3 микросхемы TP4056 и 3 блока питания по 5V 1A
Стоимость схемы 10000р в личку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:13
Sergey_spb писал(а):
step-up до 12.6В
Подойдут?
https://www.aliexpress.com/item/4000077 ... b201603_55
https://www.aliexpress.com/item/3278880 ... b201603_55
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:05
SSh писал(а):
Нет, не подойдут.
XL6019, насколько я понимаю, просто повышающий, без ограничения по току. Вторая плата вообще не понятно на чем, в описании я не увидел. Кроме того, они обе на сильно больший ток, чем мне нужно (размеры индуктивностей и самих микросхем слишком большие).
Меня не интересует готовый модуль, мне на свою плату вместить надо.
Благодарю, попробую поместить. 16 конечно лучше, чем 24, да и сама микросхемка не большая. Но количество элементов обвязки в TYPICAL APPLICATION несколько пугает :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:38
А теперь давай посчитаем. 3S это 15В 1,5А максимум. 22,5Вт. 22,5/5 = 4,5А от 5В. Я не знаю ни одной материнки которая по USB отдаст пять ампер при 5В. Да и блоков питания сомневаюсь что вот прям у всех такие "от простой USB зарядки, чтобы все заморочки с режимами зарядки не касались пользователя."
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:02
BQ24650 не подойдёт, он же понижающий, а ТС повышающий нужен, да и предназначен он для другого.
Нужно чтото вроде SC8922, отлично бы подошла, обвязки минимум, встроенная балансировка. Только хз где её купить.
И с током от USB стоит осетра урезать, сейчас большинство зарядок 5В 2А, хотя есть конечно всякие USB PD с теоретическими 100Вт через порт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:53
http://www.ti.com/lit/an/sluaa08/sluaa08.pdf
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:33
SC8922 выглядит прямо сказачно :) И умеет все на свете, и обвязки почти нет. Только нет ее нигде, а главное что смущает, что у крупных производителей аналогов нет.
Пока остановился на схеме TPS55330 в качестве повышающего с 5 до 14 вольт, и BQ24105 в качестве зарядки.
Да, с зарядным током я погорячился.
У меня есть USB зарядки до 3А, но как "среднюю по больнице" можно рассматривать 2А. Т.е. 10Вт.
TPS55330 с такой разницей в напряжениях даст эффективность процентов 80, если сильно с разводкой не накосячу. Т.е. остается 8 Вт.
У BQ24105 разница напряжений будет меньше, можно расчитывать на 90% эффективности. Т.е. примерно 7.2Вт.
Итого ток зарядки будет 600 мА.
Я готов пожертвовать временем зарядки, ради ее простоты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:54
Поскольку практически все части зарядки я перенес к себе на плату, решил "добить" до конца. Вроде должно в итоге поместиться.
В качестве балансира выбрал пассивную схему аналогичную китайским платкам:
Принципиальная "схема" этих плат выглядит вот так:
Схему я нашел вот тут - https://www.youtube.com/watch?v=ytkod3Hm-OQ
Там же в комментариях указана использованная микросхема - https://lcsc.com/product-detail/PMIC-Ba ... 13632.html
По сравнению с распространенными вариантами схем на TL431 чуть более компактная.
Принципиально не решенным остался только вопрос ограничения разряда батареи, этот вопрос пока изучаю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:20
". 10Вт.
TPS55330 с такой разницей в напряжениях даст эффективность процентов 80, если сильно с разводкой не накосячу. Т.е. остается 8 Вт."
А подумать? Прочитайте ещё раз.
Куда денется 2 Вт в вашем микронном пространстве?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:51
мне вот эта идея понравилась
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:25
Только зачем человеку ограничиваться портом USB? От повербанка, ноута, компа, блока питания от чего заряжаться хотите? Может лучше сразу 220V использовать для своих целей и не ипать мозги людям? Я выше сказал для зарядки нужно 3 блока питания (либо транс 50гц или импульсник намотать с тремя обмотками) и 3 микры. Продолжаете лепить дичь всякую. Отдельным особняком идет зарядка от аккумулятора например автомобиля в поле. Там потребуется DC/DC на N каналов по числу банок
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:10
Из г.. и п.. всегда вариант есть.
А можно набрать нужные параметры и посмотреть.
Untitled.jpg [ 241.77 Кб | Просмотров: 457 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 02:14
Только ни одна из них не может работать самостоятельно, им нужен внешний МК в котором нужно реализовать алгоритм зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 02:39
Это точно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:37
Я даташит на BQ25703A не очень внимательно читал, но решил, что I2C там для настройки. Т.е. если параметры по умолчанию устраивают, то и настраивать нечего. И про сохранение установленных значений не заметил. Но это по большому счету не важно, есть идея сделать зарядку на этой микросхеме в паре с NFR52 и отслеживать состояние зарядки по BLE. Но это не в этот раз, иначе текущий проект совсем затянется :) А для саморазвития интересно попробовать.
Я смотрел описание на BQ25703A, у нее указана совместимость с современными стандартами питания USB. Но ног под USB нет. К ней дополнительный драйвер какой-то нужен, который протокол Quick Charge будет поддерживать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:14
Quick Charge - "проприетарный протокол" от Qualcomm. USB PD, что там заявлен - просто заявлена поддержка диапазонов напруг/токов как я понимаю. Управлять этим всем отдельно. Чтоб всё вместе, это уже не зарядник, а целый PMIC.
EDIT: Вон TI там целый набор предлагает с МК для управления всем этим делом: http://www.ti.com/lit/ug/tidt038/tidt038.pdf
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:46
ISL9241 гляньте. Детально не смотрел, но вроде можно без МК задать настройки по-умолчанию на пине PROG резистором.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:42
Берете
http://www.ti.com/tool/BQ25713EVM-017
и мучаете до смерти.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:40
То что там заявлено про USB это ещё и возможность работать в обратную сторону, т.е. от аккумулятора питать нагрузку на том же порте.
Автономная зарядка в ISL9241 реализована так же как и в BQ257xx, по сути отключается watchdog который в нормальном режиме вырубает всё, если нет обращений к определённым регистрам. Но перед переходом в автономный режим микросхему всё равно нужно сконфигурировать, энергонезависимой памяти там нет, да и этот автономный режим сбрасывается сам по окончании заряда, по таймауту, по любой ошибке.
