Текущее время: 29 сен 2020, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: вопросы про Си
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:17
решил в отдельный топик оформить свои приключения.
на строчке
_USB_STRING_(wsCDCData, L"CDC Data") получаю ошибку:
wide character array initialized from incompatible wide string.
нашел дефайн:
#define _USB_STRING_(name, ws)                  \
const struct name \
        uint8_t  bLength;                       \
        uint8_t  bDescriptorType;               \
        uint16_t bString[(sizeof(ws) - 2) / 2]; \
name __attribute__((used, section("usb_string"))) = {sizeof(name), 0x03, ws};
, расшифровал его в вид
const struct wsCDCData
        uint8_t  bLength;
        uint16_t bString[(sizeof(L"CDC Data") - 2) / 2];
wsCDCData __attribute__((used, section("usb_string"))) = {sizeof(wsCDCData), 0x03, L"CDC Data"};
вставил, и вместо ошибки получаю кучку ворнингов - почему?
и про сами ворнинги:
useless type qualifier in empty declaration (что бы это ни означало - я не понял)
и
data definition has no type or storage class
type defaults to 'int' in declaration of 'wsCDCData' [-Wimplicit-int]
excess elements in scalar initializer
(near initialization for 'wsCDCData')
полез искать, что значит used в строчке
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7. ... butes.html
нифига не понял. объясните человеческими словами?
 Заголовок сообщения: Re: вопросы про Си
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:24
А зачем там section("usb_string")? Зачем вообще эту хрень в отдельную секцию пихать?
Вот так нормально работает:
#define USB_STRING(name, str)                  \
static const struct name \
        uint8_t  bLength;                       \
        uint16_t bString[(sizeof(str) - 2) / 2]; \
name = {sizeof(name), 0x03, str}
USB_STRING(USB_StringSerialDescriptor, u"000001");
USB_STRING(USB_StringManufacturingDescriptor, u"Eddy @ SAO RAS");
USB_STRING(USB_StringProdDescriptor, u"USB-Serial Controller");
А, у тебя там вместо u"str" зачем-то написано L"str", а при чем здесь wchar_t?
(если что, у wchar_t размер == 32 бита!)
А еще у тебя вот: "} ; ", там не должно быть точки с запятой!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:44
точно.
точка с запятой лишняя видимо была. убрал ее - ошибка стала точно такой же.
поставил u вместо L - ошибки убрались. ура. спасибо!
правда, я не очень понял фокуса. и зачем автор исходника так написал.
правильно ли я понимаю, что L и u заставляют компилятор по-разному понимать строку?
что такое wchar_t (L) и что делает u?
теперь осталось ворнинги побороть в строчке
volatile USBLIB_EPBuf EPBufTable[EPCOUNT] __attribute__((at(USB_PBUFFER)));
volatile uint32_t USBEP[EPCOUNT] __attribute__((at(USB_BASE)));
ругань была такой: 'at' attribute directive ignored [-Wattributes] -
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:13
u говорит, что там юникод uint16_t, а wchar_t - это "переменный" юникод (вроде utf8).
Писал, видимо, вендузятник под вЫжуал сТудио. А там и не такой маразм можно встретить.
Ты что ли переделываешь старый пример USB HID? Вот он у меня уже переделанный. Я вот так сделал...
Да, EP_Init лучше вот так сделать - более универсально, если понадобится на основе этого кода делать какой-то другой класс USB...
Ну и помнить, что у STM32F0x2 при работе с CAN в буфере только 768 байт из 1024 можно использовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:17
я на blue pill, и пока не до can.
залил что было с ворнингами - ожидаемо не завелось.
сейчас буду в твой код втыкать. спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:19
и нет, это usb-serial вот отсюда
https://github.com/saewave/STM32F103-USB-CDC-CMSIS
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:25
сдается мне, в данном случае мне проще вот с этой записью разобраться по-хорошему
я так понял, этим at они хотят указать, что EPBufTable находится по тому адресу?
ведь можно наверное, заменить этот изврат дополнительной строчкой?
хотя вот тут примерно то же предлагают сделать, через директивы...
https://www.avrfreaks.net/forum/how-do- ... riable-gcc
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:31
Дык, я этот изврат и заменял - просто как и все регистры укажи. Посмотри по ссылочке, что я давал. Указываешь адрес буфера, потом определяешь массив структур на этом адресе. И все.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:58
где-то рядом, но пока не могу сообразить.
я пару раз пытался вникнуть в usb - но там чересчур много.
в данном случае просто использую его как некий черный ящик.
что за EPBufTable и USBEP и почему они одинаковой размерности (EPCOUNT) и чему именно они соответствуют в твоем коде?
что делает __IO например в этом коде?
typedef struct{
__IO USB_EPDATA_TypeDef EP[8];
} USB_BtableDef;
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:03
__IO - это тупо volatile. EPBufTable - это таблица настроек конечных точек (у меня USB_BTABLE), лежит в том самом буфере (который USB делит с CAN, правда, в F103 деление неполноценное: либо USB, либо CAN). А вместо USBEP у меня USB->EPnR - это регистры каждой конечной точки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:54
то есть в моем случае вот так можно сделать?
#define EPBufTable ((USBLIB_EPBuf *)(USB_BASE))
+ думаю, что делать про USBEP
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:16
Нет, не USB_BASE, а EP_BUF_BASE или как ты там это назвал.
В таком виде будет как раз определение USB.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:21
хм. сделал так
#define EPBufTable ((USBLIB_EPBuf *)(USB_PBUFFER))
#define USBEP ((uint32_t *)(USB_BASE))
но нет, видимо не так...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:37
USBEP можно сразу приравнять к USB_BASE, потому что они сразу первые и идут с этого адреса..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:49
чото не выходит.
решил попробовать зайти с другой стороны. тут вот подобная же ошибка. предлагают без at использовать section, но для этого надо в линкер-скрипте прописать этот самый section.
порылся в сеггере, в структуре проекта - ничего похожего не нахожу. и уж тем более хз как это прописывать.
https://answers.launchpad.net/gcc-arm-e ... ion/254567
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:56
Eddy_Em у тебя повсюду только один polling код, а бывает ли облагороженный, не HAL, USB_CDC код, но такой чтобы на прерываниях, колбэках? а I2C ?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 09:53
I2C у меня только в одной медленной железке, даже дел с ним иметь не хочу. А вот с CDC есть планы переделать на неблокирующую отправку данных с циклическим буфером.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 11:36
я это подозревал...
так это что жЭж получается.... HAL не такой уж и "кал", если может это всё прямо сейчас и прям искаропки?
про ethernet ваще не спрашиваю..
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 11:49
Не надо пытаться разместить буфер по адресу. Работай по указателю. Это будет и проще, и совместимее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:05
так это весь код перелопачивать придется?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:27
а еще у автора проекта следующие строки в сопроводилове:
It's strongly recomended to use 1,5K GPIO driven pull-up rezistor to have full controll of USB line initiate sequence.
Call USBLIB_Init(); to enable USB and make initial configuration of USB registers. Please note - USBLIB_Init(); will trigget USB RESET sequence.
Enable 1.5K pull-up resistor to allow host detect device connection.
речь о том, чтобы в коде включать? или о внешнем?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:44
Зачем? Что изменится в коде, если разместить в памяти массив или просто указатель?
struct EP_BUF_DSCR
  PMA_WIDTH ADDR_TX;
  PMA_WIDTH COUNT_TX;
  PMA_WIDTH ADDR_RX;
  PMA_WIDTH COUNT_RX;
volatile EP_BUF_DSCR * const ep_buf_dscr = (EP_BUF_DSCR *)USB_PMAADDR;
ep_buf_dscr[0].ADDR_TX = EP0_ADDR_TX;
ep_buf_dscr[0].COUNT_TX = 0;
ep_buf_dscr[0].ADDR_RX = EP0_ADDR_RX;
ep_buf_dscr[0].COUNT_RX = EP0_SIZE_RX;
И никаких танцев с линкером и бубном.
У 103-го нет внутреннего резистора. Только внешний. Внешний можно подключить на VCC постоянно и дёргать каждый раз разъём для переинициализации, а можно подключить на лапу контроллера и программно отключатся/подключаться к шине.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:50
хз. так ругается - как будто не видит описания структуры.
unknown type name 'EP_BUF_DSCR'
странно.
но тут еще одну штуку выяснил.
попробовал в коде сделать так:
volatile uint32_t * const ep_buf_dscr = (uint32_t *)0x40006000;
и вот такое получаю:
arm-none-eabi-nm usblib.o | grep ep_buf_dscr
00000000 R ep_buf_dscr
хотя предполагал увидеть другое число.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:07
Если тебе хочется "хуяк-хуяк - и в продакшн", можешь спокойно калом пользоваться. А если нужно поддерживать в дальнейшем, то нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:48
поддерживать в дальнейшем что? что вместо HAL ? дырка от бублика?
нет же никакого другого не HAL кода USB на прерываниях.
никому ж в голову не приходит такая дичь, как постоянно опрашивать регистры таймера в ожидании события... используем прерывания.
USB и без того весьма затратная хрень, чтобы дрючить проц постоянным polling - ом.
короче - ясно, понятно с HAL - хэйтерами.
насрать на шахматную доску - это могут, а предложить в замен нечего.
unirail.org
