Текущее время: 29 сен 2020, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопросы про Си
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 20:59
При сериализации данных накладные расходы минимальны. Разве что ты собираешься мегабайты в секунду в линию забрасывать. Тогда, да - придется бинарный протокол использовать.
network order - любопытно, оно применимо в отношении усб?
А какая разница? Все равно тебе придется в big-endian формате данные от устройства к хосту и обратно передавать, иначе ты не застрахован от проблемы, если хост или девайс будет несколько другой конечности!
а на прикладном уровне на компе я работаю просто с com портом типа - там как эти пакеты образуются?
Когда ты в модуль ядра данного устройства пихаешь свои данные, он разбивает их на пакеты, пакетами и отправляет. Написал cat file > /dev/ttyACM0, и у тебя пакетами по 64 байта этот файл начал передаваться в устройство.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:10
goreprogrammist писал(а):
vt340, а на прикладном уровне на компе я работаю просто с com портом типа - там как эти пакеты образуются?
Если ты работаешь с com портом [пусть и виртуальным], то при чём тут usb
Не работай с com портом, работай с usb
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:12
хм, сейчас понял, что не обращал внимания. но там везде оперируют readchar или readline..
ну это мы еще посмотрим.
пока что наблюдаю kernel_task от кривой энумерации (играюсь тут) - загрузил систему..
на компе работать с усб - это ж наверное мегасложно. хотя интересно. будет мне новый челендж...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:19
goreprogrammist
Немного еще поправил:
USB-CDC-SES.7z [78.7 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:52
Eddy_Em писал(а):
Бинарные пакеты - зло! Т.к. придется преобразовывать их сначала в network order, а потом обратно. И очень аккуратно с упаковкой быть...
Самое правильное решение - сериализация данных. Гоняем туда-сюда текст, имеем кучу бонусов (в т.ч. тот, что можно ручками команды писать и в /dev/ttyxxx отправлять).
какая дичайщая дич.
ты точно просох, мож тебе отлежаться пока...
Бинарные пакеты - величайшее благо. затраты на преобразование минимальны.
только тупийцы суют структуры в сеть, как есть...
писать микроконтроллеру руками занятие только не совсем невменяемых.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:55
не понятно, как разделять пакеты.
читать byte stuffing framing активно использую в AdHoc протоколе
но для USB это перебор
поскольку там жеж гарантия очередности и защита от сбоев, железобетонно как TCP
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 12 фев 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:01
чеблин тут бы сказал.. network order - любопытно, оно применимо в отношении усб?
эдя гонит
просто выбери себе любой endian и придерживайся его.
совершенно не имеет значения какой, поскольку пихать в сеть струкутуры бред. который кончается стразу как только приложение начинает развиваться.
текстовый протокол дичь в квадрате.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:05
да, не застрахован. поэтому делай так
работает вне зависимости от того какой endian устройства
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:11
тэкс. должно заработать? попробую чуть позже.
у меня с тем примером (http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... porta.html)
вопрос возник.
я думал, я попадаю в обработчик void EP3_OUT_Callback(void) по приходу целого пакета.
внутри там есть такое
uint16_t USB_Rx_Cnt;
  uint16_t i;
  /* Get the received data buffer and update the counter */
  USB_Rx_Cnt = USB_SIL_Read(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer);
которое сводится к
uint32_t USB_SIL_Read(uint8_t bEpAddr, uint8_t* pBufferPointer)
  uint32_t DataLength = 0;
#ifndef STM32F10X_CL
  /* Get the number of received data on the selected Endpoint */
  DataLength = GetEPRxCount(bEpAddr & 0x7F);
  /* Use the memory interface function to write to the selected endpoint */
  PMAToUserBufferCopy(pBufferPointer, GetEPRxAddr(bEpAddr & 0x7F), DataLength);
return DataLength;
но вызывается, по ходу дела, несколько раз? или это у меня дебаггер задержки создает - поэтому получается каша?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:16
Чоблин, твоя тупость как обычно не имеет преград!
А отлаживаться как? Ну ты и тупой…
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:00
и про бинарные протоколы: нужно что-нибудь простейшее. гнать в одну сторону четыре значения АЦП, обратно - иногда несколько байт. не понятно, как разделять пакеты.
HID в чистом виде.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:05
В общем, CDC у меня нормально заработал. Основной косяк был в моем коде (я на ZLP не снимал NAK, поэтому и стопорился прием данных).
А еще обнаружил какой-то странный косяк в USART: несмотря на двойную буферизацию и отправку данных по DMA, при слишком бешеных потоках DMA "сходит с ума" и выдает мне дамп флеша. А если между отправками вставить строчку
for(int i = 0; i < 72000; ++i) nop();
то все ОК.
Хрень какая-то...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:06
VladislavS писал(а):
HID в чистом виде.
Для работы с HID нужно libusb, да и напрямую из баш-скриптов ничего не сделаешь...
Поэтому CDC - наше фсьо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:21
Темнота... HIDAPI.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:33
Можно подумать, прослойка между libusb и ПО - это не libusb…
А для CDC никаких вообще левых библиотек не нужно. Тупо открыл файл, почитал/пописал, закрыл файл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:56
Нет там никакой libusb. Запускается на всём что умеет компилировать. На QT работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:00
hid - это хорошо и наверное в тему, но я боюсь тут совсем зарыться. посему пусть пока ком-порт.
пытаюсь разобраться с тем вопросом шестью сообщениями выше - не понимаю, какого фига я в терминале отправляю два символа (два байта получается, отключил \r\n) - при этом в колбек попадаю не один раз, а два или три...
qt. в моем случае это будет swift))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:13
В терминале каждое нажатие клавиши сразу отправляется отдельным пакетом.
Show QT HIDAPI
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:14
Ну, значит, еще один аналог libusb, т.е. вообще нахер не нужная говнота!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:41
А Баба Яга, как всегда, против :))) Во всех ОС есть интерфейс к стандартным USB-классам, а иначе нафиг они были бы нужны?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:52
Стандартный интерфейс - это модули ядра и libusb. Все остальное - ненужное говно!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:56
Высрался? Подотри жопу и скажи, кто ты такой чтобы решать кому что и как программировать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 01:04
del
Последний раз редактировалось Eddy_Em 13 фев 2020, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 01:17
эдди, лучше как главный по линуксам подскажи строчку или скрипт какой, чтоб ненадолго подключиться к порту и в файл скормить? (любопытно по-быстрому оценить, сколько оно может передавать данных)
cat /dev/usb.device > /a.log
и когда нужно стопануть - ctrl+c?
для usb-com, похоже, удобнее использовать текстовые протоколы. ну и хрен бы с ним.
елси запал не пропадет - будет прикольно написать приложение без ком-порта, со своим hid классом (и тогда всем придется либо на мой софт подсаживаться, либо реверс-инженирить протокол - гыгыгы)
кстати, human interface device (если я правильно помню) - ну и как это перевести? и каким боком тут human?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 07:33
это пока, не вышел за пределы hello world...
unirail.org
