Текущее время: 29 сен 2020, 01:28
 Заголовок сообщения: не работает SPI на STM32+ADS129
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:21
Дратути.
Пытаюсь связаться с АЦП ADS1294 через SPI STM32F105 и терплю фиаско. Разводка точно верная.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1296.pdf
Это мой первый опыт с SPI, программер я тот еще, так что косяк явно в коде, но я уже голову сломала, где именно. Приходит ноль, даже из регистров, которые я до этого переписывала. На двух платах. Помогите, люди добрые.
И да, у меня HAL для задержек, итак сойдет)
Это ини для GPIO и SPI
Это функция отправки-чтения
Это отправонька настроек в нужные регистры АЦП
А это попытка прочесть ID или какой-то регистр настроек, который я до этого записала
 Заголовок сообщения: Re: не работает SPI на STM32+ADS129
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:44
Ну если не считать ужасной инициализации SPI1->CR1, то незатактирован GPIOC.
Вместо той портянки просто
SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_CPHA;
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:54
Уж лучше бы писали на HAL, чем так побитово. На HAL-е хоть ошибок нету...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:01
Не, там в другом месте все используемые порты тактируются.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:02
Сперва так и сделала. Тот же результат был. А где тут ошибки?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:13
Не то чтобы ошибки, но корявость в вот этом:
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_0;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
то есть, в побитной установке каждого бита, вместо того, чтобы за один раз вот так:
SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_SSI | ... и все остальные ;
если хотите, это можно перенести в разные строчки, но оставить в одном действии:
SPI1->CR1 =  SPI_CR1_MSTR |         // адын
             SPI_CR1_BR_0 |          // два
             SPI_CR1_SSI |             // три
             ... и все остальные ;   // и тыды
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:27
ouch писал(а):
А где тут ошибки?
Ну если бы не было ошибок, то работало бы. :)
Так то, большого криминала не видно. Если говоришь, что GPIOC затактирован, то предлагаю осциллографом или логическим анализатором посмотреть шину. Обычно это помогает.
Переменную rdata сделай локальной.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:29
ouch
Может у вас проблема не с SPI а с инициализацией ADS129.
Из интернетов:
//activate ads1294
ADS_nPWDN_HIGH;
ADS_nRESET_HIGH;
delay_ms(2);
//perform reset
ADS_nRESET_LOW;
delay_ms(2);
ADS_nRESET_HIGH;
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:25
Дак вон по коду видно, что PC9 вроде как есть, а RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN нету. Всё равно лучше не пренебрегать этим, ибо в следующий раз можно забыть.
Ну и так, чисто косметически. Строчка GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS9; ставится раньше, чем PC9 будет включен как выход. Во избежание ненужного импульса на CS.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:32
ouch писал(а):
А где тут ошибки?
MISO-MOSI, SCLK, CS
IMG_20200204_172127.jpg [ 28.04 Кб | Просмотров: 427 ]
IMG_20200204_171540.jpg [ 28.02 Кб | Просмотров: 427 ]
IMG_20200204_170243.jpg [ 28.49 Кб | Просмотров: 427 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:24
Во-первых, на этих иконках нихрена не видно. Во-вторых, это шина, надо хотя бы MOSI в паре с SCK смотреть. Потом с CS. В-третьих, что посылалось при съёме осциллограм?
Для начала в 2-3 байта разных в цикле посылай и смотри чтобы фаза клоков была нужная и данные соответствовали отправленным.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:00
да вроде все видно, но лучше смотреть двумя каналами, да.
похоже на одни единички - на miso оно тянется одним импульсом все восемь клоков.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:49
65456.jpg [ 14.6 Кб | Просмотров: 338 ]
Если начал цифровой электроникой заниматься, иди на али за анализатором
